  •  БМВ е46 М54 нужна помощь 1 цилиндр забрасывает свечу маслом 0 1
*  БМВ е46 М54 нужна помощь 1 цилиндр забрасывает свечу маслом  (Ответов 0, Прочитано 3274 раз)
Оффлайн Ilya91
  • Модель: BMW 325
  • Кузов: 46
  • Год выпуска: 2002
Всем привет! Началось с того начало троить проверил первый цилиндр не работает свеча закидана маслом, поменял на новую думал может брак свечи так как поменял все свечи за месяц до этого, прошло три недели повторилась свеча первого цилиндра опять закидана маслом поменял опять и погрешил на катушку для проверки поменял катушку с 2 цилиндром местами.( ранее до всего этого у меня пропала тяга вышла ошибка лямбда занта поменял все 4 датчика тяга вернулась но мне показалась что не полностью) продолжаю спустя 2-3 недели после замена свечи и того что поменял местами катушки двигатель опять начинает троить  с утра через 10м проходит вечером опять троит и ошибка вылетела проверяю в надежде что это второй цилиндр а не первый оказался вообще 6 :( пошёл спать, утром завожу не работает и 6 и 1 я вообще был не в восторге, доехал до магазина поставил новую проехал 100км до дома примерно выкрутил все свечи все катушки отсоединил проверил компрессию все 6 около 12 калеблются на 11:30-12:30. Все собрал при этом заменил 6 свечу, и того завожу троит оказалось не работает одна катушка но я думаю это с 6 цилиндра так как 1-2 работали утром! Что может быть? Гонит только 1 цилиндр остальные свечи в идеали только 6 но это я на катушку грешу! Правильно? ( месяца 4 назад меняли маслосьемники а 5 месяцев назад квкг меняли) может мастера что то не так собрали с маслосьемнеками? Спасибо, жду вашей помощи
Попаданий в кэш: 15: 0,00084 сек. для 150 760 байт (показать)
