  •  Дизель тупит 0 1
*  Дизель тупит  (Ответов 3, Прочитано 24097 раз)
Предлагаю составить причины от чего возможно слабый набор оборотов, на наших то тяговых монстрах!
1. Проверка давления турбины.
можно просто сняв подающий патрубок с коллектора и погазовать, подставив руку ощутив приличный поток воздуха. Можо манометром в процессе езды, через тройничек с трубочки идушей с коллектора.
Не надо бояться масла гонящего турбиной, всетурбины немного да сопливят. Проверить турбо можно сняв патрубок, покачать за крыльчатку, качение бует на д.б минимальным.
2. Шланчик с коллектора тонкий черный должен быть вставлен в датчик давления наддува. Можно и перепутать этот шланчик воткнуть вдатчик открытия жалюзей. В датчике наддува не должно быть засорений масляных.
3. Если есть расходомер (в зависимости от модели) возможны окисления контактов.
4. Если есть катализатор, смотреть на его забитость.
5. Проверка настройки подачи топлива (возможно заниженная)
6. Проверка ГРМ меток. Бывает проскакивает либо ремень, либо цепь на зуб. Также можно снять коллектор, подставить ладонь - не должно быть отстрела в ладонь воздуха. Если все гуд - клапана правильно открываються/закрываються в нужный такт поршня.
7. Проверка клапана ЕГР, он может сливать давление с турбины.
8. Загрязнены дорожки в эл. голове (централизации) тнвд - прочистить ваткой со спиртом(проверить тестером плавность хода сопротивления)
8.1. Плохой контакт на круглой фишке (провод с тнвд идет на блок двигателя) будет давать скачки на заниженную либо завышенную подачу.  Решеение тут http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,20783.0.html
9. дополняем.....
пысы. тема не для обсуждения, возможно только дополнение. вопросы по проблемкам  создаем в разделе ремонт.
« Последнее редактирование: 22:30:04, 07.12.2010 от RomIO »
Оффлайн satelit
  • Модель: 525TDS
  • Кузов: Е-34
9. сгоревший датчик турбины(Boost presure sensor) Только замена
10.забитая решотка грубой очистки топлива в БАКЕ
11. забитые топливные фильтра
12.забитые и льющие форсунки двигателя
12.1 Распылители меняются и настраивается распыл и давление форсунки на 150БАР (в электронной форсунке меняется расспылитель точно так же как и на всех остальных только для неё нужен ключь длинной в 110 мм чтоб во внутрь ключа спратать проводок НЕ РЕЗАТЬ ПРОВОД НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!)
12.2 обязатльно поменять медные шайбы на форсунках они стоят между Головкой блока и форсункой ИНАЧЕ ПРОГОРИТ РЕЗЬБА ФОРСУНКИ И НЕ БУДЕТ НУЖНОЙ КОМПРЕСИИ.
13. на правильная настройка распредвала в итоге ШУМ и слабая тяга.
это то что смог вспомнить остальное надо намного подумать и дополню ещё....
 С УВАЖЕНИЕМ SATELIT *pivo*
Виктор супер! + питсот!  :da:
Оффлайн satelit
  • Модель: 525TDS
  • Кузов: Е-34
вот ещё некоторые добовления не очень в тему (дизель тупит) но про М51
14)расход топлива свыше 15 литров на 100км/город при полностью исправной и герметичной системе подачи топлива к ТНВД и от ТНВД к форсункам. Оказалась ЭЛЕКТРОННАЯ ГОЛОВКА. :dm:
Вчера в 09:45:16 от zavarzin
Попаданий в кэш: 17: 0,00088 сек. для 150 496 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
