  •  ВЫбор АКБ 0 1
*  ВЫбор АКБ  (Ответов 39, Прочитано 42910 раз)
Для дизеля очень важен пусковой ток (А), чем он выше тем бодрей крутит стартер. АЧ, которые указаны на борту АКБ( пример 90, 100) означают лиш ёмкость, тобиш сколько раз можно лишний раз покрутить двигатель, тобиш количество электричества, которое способна отдать АКБ при длительном режиме разряда. Важно знать сможет ли ваш генератор "залить такой обем АКБ".
Для дизеля лучше 750+ А.
Емкость АКБ, для лучшего представления можно сравнить с ванной. Ёмкость АКБ - это объем ванны, тобиш сколько мы можем набрать туда воды. Генератор - это кран, он наливает АКБ (ванну водой). Отсюда соответственно становится понятно, что чем больше ёмкость ванны ,тем больше и дольше мы можем черпать воду (ток ) из нёё, только тут и больше работы генератору, чтоб он мог наполнить АКБ (ванну). Как известно долгие разряды сказываются отрицателно на пластинах батареи.
При пуске электроприборы не должны брать на себя часть тока, конкретно стартер не должен брать больше положеного, при неисправности он может "хавать" лишний ток. За это его сразу в пк, шучу ^^.
Цитировать
Что такое пусковой ток ?
Пусковой ток (ток холодной прокрутки, стартерный ток) – это ток, который может отдать АКБ при минус 18 °С в режиме стартирования. Фактически, чем больше этот ток, тем уверенней будет запуск. Надо понимать, что этот ток напрямую связан с емкостью АБ, и растет с увеличением последней. Но даже в пределах одного номинала емкости есть АБ с различными показателями. Это связано с тем или иным методом уменьшения внутреннего сопротивления АБ. А также есть формальности. В зависимости от стандарта, принятого изготовителем, величина этого тока рознится (см. таблицу 2)
Таблица 2 – Соответствие токов холодной прокрутки по разным стандартам DIN, EN, SAE
DIN   EN   SAE
170   280   300
220   330   350
255   360   400
265  420   450
280   480   500
310   520   550
335   540   600
365   600   650
395   640   700
420   680   750
DIN (Германский промышленный стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. После разрядки АКБ током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10с.
EN (Европейский стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. После разрядки аккумулятора током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10 секунд. EN=DIN/0.6
SAE (Американский стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. Время разрядки током холодного пуска до напряжения 7,2 В должно составлять не менее 30 секунд. SAE=DIN*3/2+40 IEC (Международная электротехническая комиссия) - испытание проводится при температуре -18С. При разряде током холодного пуска, через 60 секунд напряжение должно составлять не менее 8,4 В. IEC=DIN/0.85
Примечание. Производители аккмуляторных батарей в соответствии с внутренней политикой, указывают (заявляют) величину пускового тока основываясь на номинале либо на максимальных величинах и могут округлять. В связи с этим стандарты по пусковому току несут несколько примерную информацию.
взято тут http://www.layert.ru/news/spravka/index.php?ELEMENT_ID=2196916
а так же не забываем смотреть или трясти продавца если не можем увидеть дату выпуска акб!!! чем модоже батарейка тем лучше _\|_ норма около3-4 мес найдете моложе флаг вам в руки :dm:берите (я еще не встречал)старше 6мес лучше отказаться (проверенно на себе :( когда 4 летняя варта нагнула и поимела хоппек которому 1,5года)долго жалел что его купил :(  :bj: :bj:
Оффлайн Chekanoff
  • Общество любителей l4
Обычное заблуждение большинства автовладельцев и многих продавцов-консультантов.
Например, в штатном режиме работы с зарядкой АКБ на 75АЧ одинаково хорошо справится и генератор с максимальным током 90А, и генератор с максимальным током 40А. Просто, чем больше емкость АКБ, тем ДОЛЬШЕ ПО ВРЕМЕНИ его придется заряжать.
Ромио, вот тебе твой же пример с ванной и краном:
Ты из одного и того же крана с одним и тем же напором можешь набрать воды как в тазик, так и в ванну. Только в ванну вода будет набираться дольше. Но заметь - кран справился с обеими задачами.
Для генератора указывается максимальный ток, но это вовсе НЕ ЗНАЧИТ, что этот ток весь забирает АКБ при зарядке.
В штатном режиме работы автомобиля АКБ для своей подзарядки потребляет несколько ампер - 3,4,5...10 (зависит от степени разряда), но никак не 50А и не 90А.
Написанное мною касается зарядки АКБ в автомобиле. Зарядка же снятой АКБ с помощью профессионального ЗУ осуществляется, как правило, по-другому и гораздо сложнее.
Андрей, так и что ты хотел этим сказать?
что я чтото неправильно написал?
что АКб потребляет неск ампер при зарядке - это ясеное дело, 7-8 - это глубокий разряд, к чему это кстати
я не понял честно.
что ты в теме ты хотел сказать так ок, гуд)
Оффлайн Chekanoff
Да. Вот с этим я не согласен:
Одним из первых вопросов, который часто задают продавцы консультанты - это "а какой у вас генератор?". Да по барабану какой у меня генератор. Главное, что исправный.
Штатный генератор сможет зарядить хоть АКБ емкостью 35АЧ, хоть АКБ емкостью 90АЧ. Вопрос лишь в продолжительности зарядки.
То есть, хоть 40 амперный генератор, хоть 90 амперный генератор смогут зарядить без проблем АКБ емкостью 90АЧ, причем, за одинаковое время.
Ты можешь мне объяснить почему ты считаешь, что мой генератор, например, не сможет зарядить АКБ повышенной емкости? Просто опиши мне случай когда "ваш генератор не сможет "залить такой объем АКБ"?
Оффлайн Chekanoff
В общем, мое мнение:
При прочих равных условиях, надо брать АКБ максимальной емкости, который поместится в штатное место.
Оффлайн ProfiLine
  • Модель: 318i
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1984
    • ProfiSale.ru
какие последствия при полном разряде аккума? (оставил фары на 2е суток)
так я так и не понял, где у меня обратное написанно???
Оффлайн Chekanoff
Раз ты пишешь, что важно знать "сможет ли", то подразумеваешь, что в определенных случаях НЕ сможет. Расскажи в каких случаях генератор не справится с зарядкой АКБ:)
« Последнее редактирование: 03:39:33, 21.05.2011 от Chekanoff »
Оффлайн Chekanoff
В лучшем случае почти никаких последствий (в чем я сильно сомневаюсь). А так - потеря емкости, осыпание пластин.
Если морозной зимой, то плотность электролита сильно упадет, вследствие чего вода замерзнет, расширится и разорвет корпус АКБ.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
+1 000 000 000  !!!!
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
У меня стоят два . Один под капотом 64 АЧ, второй в багажнике 90 АЧ . Второй подключаю зимой на постоянку , а летом раз в две недели для подзарядки . При разрядке (летом) первого - музыку послушали конкретно - подключаю второй и завожусь с гарантией 150% !
А у кого нибудь ещё стоит 150 Ампер АКБ ?
Думаю так же в Lincoln засунуть второй на 100 Ah . Будет 90 + 100 = 190 . Осталось только провод протянуть на 6 метров и 25 квадратов через салон .
« Последнее редактирование: 21:50:08, 21.05.2011 от petr »
Оффлайн Chekanoff
Главное, предохраняйся! :)
Оффлайн Chekanoff
Шесть метров силового кабеля в нештатном месте все-же :)
если ездите в основном по городу,то лучше брать поменьше,если по трассам то побольше.большой акка в городе будет недозаряжен(ежели переодически не подзаряжать зарядником)следовательно пониженная плотность и скорая амба!!!маленький наоборот будет в тонусе.батарейка расчитывается и от потребителей (большой мотор больой и мощный стартер)и не забываем еще то,что если имеются проблемы с пуском,то большой батарейкой эту проблему лучше не решать :dm: поскольку увеличивая емкость(время прокрутки стартером ввиду увеличенной емкости)мы помогаем тем самым стартеру побыстрее отбросить копыта _\|_ кста гена подбирается тоже по потребителям что бы при макс нагрузке он мог не только обеспечить усе на свете,но и батарейке подлить заряду. не знаю как вы, но имхо увеличивать без особой надобности емкость нет необходимости :bm:(моя батарейка поменяная в прошлом году стояла с завода т.е ровесница машине!!!)
  • - За
  • 9 (69%)
  • - Против
  • 2 (15%)
  • - Воздержусь
  • 2 (15%)
Вчера в 09:45:16 от zavarzin
Попаданий в кэш: 15: 0,00073 сек. для 149 266 байт (показать)
