  •  Поделитесь опытом: какие расходники или детали и когда надо менять? 0 1
*  Поделитесь опытом: какие расходники или детали и когда надо менять?  (Ответов 23, Прочитано 8118 раз)
Оффлайн БМВ-528
  • Модель: BMW 528i
         Может я немного не так сформулировал тему, но я хотел, чтобы каждый из Вас поделился личным опытом замены деталей (узлов, агрегатов, расходников) именно по сроку службы, а не пока они сломаются.
         Приведу пример. Расхода масла не было вообще, потом резко появился. Были мысли: н(е,и)касиловое покрытие, маслосъемные колпачки... но все оказалось намного проще, поскольку предложили поменять клапан рециркуляции картерных газов, который, как оказалось, рекомендуется менять каждые 40000 км, а я, естественно, никогда его не менял (из 270000 км последние 80000 км самолет принадлежит мне).
         Поменял указанный клапан и моментально все стало на свои места, даже как мне показалось немного повысилась приемистось.
         Потом узнал, что оказывается рекомендуется периодически, раз в 10-30 тыс. км промывать инжектор и форсунки, а я, естественно, никогда его не промывал.
         Наличие неисправностей выявляю следующим образом: пуляет до 100 за 7-7,5 сек., значит все в порядке.
         На основании изложенного, руководствуясь ст. 38 УПК РФ, прошу сообщить какие еще интересные расходники иногда надо менять (кроме свечей, бензонасоса, колодок, масла фильтров), но пока они не выйдут из строя, мы об этом даже не догадываемся.
         Всем спасибо за ответы.
ну тут такое дело, даже не знаю что дальше и как сказать. ИМХО ходовка по люфтам сам понимаешь. Цепь ГРМ вроде примерно на каждые 100тыщ., масло в АКПП по регламенту. Фильтра масляный при замене. салонный раз в пол года. Перед летом и перед зимой.
ну щетки счтеклоочистителя раз в год, не смотря на то что в вроде хорошие. Влияют на затирание лобового стекла.
Больше вроде ничего не знаю.
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
  • Год выпуска: 11.2002
Ребят, а колодки тормозные какие надо брать. Перечитал кучу информации и еще больше запутался. Я понимаю, что самый лучшый вариант это оригинал, но есть ведь дубликаты, по качеству наиболее приближенные к ориджинал. Типа как по подвеске - Лемфердер, наиболее приближенный к оригиналу. И правда, что помимо колодок надо покупать датчики АБС? Заранее спасибо за ответ!
 _\|_
BE REAL
Если не по народному а по уму, то все расходники без исключения менять нужно сразу как только купил машину, дабы знать марку, качество, и оставшийся ресурс.
В частности настоятельно советую менять пробку радиатора каждые 2 года и ни в коем случае не больше, при условии что жидкость залита новая. Эта казалось бы безобидная крышечка на самом деле жизнь мотора ! Её многие игнорируют, или вовсе забывают, а шутки с ней плохи.. Жидкость тормозная, жидкость охлаждающая, жидкость гидравлики максимум раз на два года, в идеале раз в год.
Ни в коем случае нельзя игнорировать масло в редукторе и коробке чтобы там не писали, мол они на весь срок эксплуатации. Это брехня, проверено, а потому их тож меняем сразу.
Не забываем за фильтра, воздушный, бензиновый, салонный - частое забытиё у нашего человека
Не забываем за свечи, 20.000 заменить свято как зубы почистить. Максимум 40 при хорошем бензине и не берущем масло двигателе
« Последнее редактирование: 17:36:36, 30.11.2009 от INJEKTOR »
Оффлайн LOSTeD
  • Модель: 316
  • Год выпуска: 10.1992
  • DAS AUTO
блиин.... :drive: купи БМВ....
    за бредовый спам -1 Следующего минуса не будет
« Последнее редактирование: 06:07:53, 02.12.2009 от INJEKTOR »
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
Товарищи подскажите по колодкам пожалуйста _\|_ собираюсь брать, осталось знать что.
BE REAL
Оффлайн DANGER
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 02.2005
Оффлайн DANGER
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: E60
а датчик тебе нужен не абс, а износа тормозных колодок.
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
А датчик один нужен или их по одному на каждое колесо. Извиняюсь за глупые вопросы, просто не очень хочется чтоб в магазинах байду всякую впаривали. _\|_
BE REAL
Оффлайн DANGER
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: E60
Датчик износа колодок прежде чем покупать вообще посомтри есть он у тебя? его могли уже не раз обрезать и поставить вместо него перемычку.
Да и еще если на приборке значек износа колодок не горит, нахрена покупать датчики? Если горит тогда да некуда не убежишь. а так смысла не вижу.
По поводу тормозухи и прочих жидкостей Виталий правд. Просто реально забыл. а вот по крышке радиатора реально не понимаю в чем проблема?
По свечам Виталий опять же все о качестве бензина идет. Извини но у меня свечи ходили и по 35-40тыщ и нечего, тут изначально идет от того, какие свечи поставить и какое палево заливать.
Чесно у нас бенз нормальный и свечи ходят нормально.
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
Мах, в том то и дело что я все это затеял из-за того что приборка стала ругаться и трезвонить и горит значек.  Из этого я так понял, что все датчики на месте.
Мах, подскажи пожалуйста датчики какой фирмы мне искать, вопрос в цене не стоит, главное для меня качество.
А потом после того как я установлю все это хозяйство мне надо будет ехать и сбрасывать ошибки???
 _\|_
BE REAL
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
Закажи на экзисте я теперь запчасти там беру дешевле обходится чем в наших магазинах
320i 1994г - продана
316i 2001г - в наличии
Deadman, возьми номер датчика в каталогах пробей по экзист и закажи какой понравится. смысла покупать оригинал нету поскольту там два провода и перемычка металлическая. которая перетирается и не более того. он стоит порядка 200-300рублей. сбрасывать нечего не надо. после установки нового датчика ошибка погаснет сама собой.
Оффлайн Deadman
  • Модель: BMW 525I
Саня я бы рад, но нету нас Exist-а, приходится заказывать в простых магазинах. В Караганде есть их филиал, там заказывал, вот ам реально цены приемлемые.
Мах спасибо за информацию, буду делать заказ.
 _\|_
BE REAL
  • 5 (4%)
  • 109 (95%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00086 сек. для 151 746 байт (показать)
