  •  пропадает питание 12в на бензонасосе 0 1
*  пропадает питание 12в на бензонасосе  (Ответов 2, Прочитано 7903 раз)
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
  • Год выпуска: 09.1992
Е34  BMW525   подскажите кто знает где находиться реле бензонасоса
Оффлайн полковник1
  • Год выпуска: 12.1990
    • все про охоту и рыбалку
если я правильно помню то под задним сидением за водителем, у меня такая шняга была, но там просто кантакт на самом бензонасосе фиговый был, но сперва тож смотрел предохранители и реле
БМВ не роскош, а доставка роскоши до места назначения
Оффлайн Andrey911
  • Модель: 530, 318.
  • Кузов: E34, Е36.
  • Год выпуска: 1992, 1993.
Салам пополам!
Кстати частая проблема,
все зависит от версии проводки на бмв, разные болезни,
на самом деле насос не может не контачить, разбирать его не стоит, попросту. . .
причины три и они просты,
в частых случаях окисляется контакт на фишке-переходнике под лючком бензонасоса, (под лючком в багажнике, нужно всего лишь открутить 6 шурупов, эт не так долго)
начинать следует оттуда,
советую протереть спиртом или чем либо из средств,
далее,
предохранитель по части просто так не сгорает, немцами так правильно сделано что перенапряжения в насосе не бывает, а предохранитель на безопасный случай,
далее. .   реле, тоже может подвести, контакт пропасть или катушка внутри реле сгореть,
советую менять местами реле чтобы убедиться что в ней деле(методом тыка),
только не забудь запомнить где какая на всякий случай, лучше пометь маркером,
вот вообщем и все,если дело все же не в этом,
тогда бензонасос решил уйти на пенсию, да кстати они реставрируются это не так дорого хватает года на 1,5 - 2 а стоит в среднем 30 бакинских. .
пока, желаю зеленых светофоров!
Попаданий в кэш: 14: 0,00075 сек. для 146 773 байт (показать)
