  •  АКПП. Все? Приехали? Хэлп! 5 1
*  АКПП. Все? Приехали? Хэлп!  (Ответов 80, Прочитано 31057 раз)
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
Доехал до работы. Паркануться, машина назад-то и не едет. При включении задней передачи иногда чет клацает, при выключении клацает всегда. Например из задней в нейтраль когда переключаешь - как будто что-то подхватывает, клац, и нейтраль.
Вперед едет исправно, никаких проблем. Вчера тоже все было ок и впеерд, и назад. Кикдаун тоже работает, вчера гонял.
Прогнозы Господа? Бобик сдох? Или есть вариант, что фильтр развалился и кусочками что-то забил... Не могло же так резко все взять и накрыться.... У кого какие идеи? Поделитесь...
« Последнее редактирование: 09:54:50, 24.08.2009 от Kazimir »
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
Kazimir, ты не ней не дрифтил случаем?масло чем пахнет?
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
не-а, просто бодро катался... но как бодро... для 540 это "бодро" было весьма скромным. каждый день до этого так ездил. Где понюхать ее масло можно?? АКПП необслуживаемая - можно где-то доступ к маслу получить, не отворачивая сливную пробку?
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
щуп понюхай, надеюсь он то у тя есть))
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
вот я о том же.... ни разу его не видел. Где он может быть? Как он может выглядеть? У меня под капотом не так уж много места для поисков.. )
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
ну где то сзади двигла должен быть,ищи,он есть точно.
Оффлайн sergeich
  • Модель: BMW Х5
  • Год выпуска: 2005
А точно щуп есть? На моей бывшей Е39, 520I не было щупа.
По моему чет с электроникой. Вперед то нормально едет. Диагностировать нужно.
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
ну она, когда с задней переключаешь в нейтраль или парк - щелкает, причем явно механически. Клацает один раз, достаточно хорошо слышно.
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
Александр Kazimir, звини за невтемный характер совета..
А нет желания воспользоваться моментом и ручку поставить ?
Решив таким образом проблему радикально и на всегда, попутно извлеча из ситуации максимум пользы
А эту "электрику&автоматику" можно затем и продать если чё (вернее спихнуть я бы сказал)
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Щупа там нет, можешь даже не начинать искать. Что касается масла, то врядли это из-за него... Но для очистки совести надо заехать на подъемник, одного человека оставить в машине, а второму отвернуть верхнюю пробку. Она находится в углублении картера коробки. Далее верхний чувак заводит двигатель и включает драйв. А нижний долиавет с шприца масло в коробку. Как польется обратно это будет норма. А насчет запаха проверить можно открутив сливную пробку и слить грамм 100 масла. Если воняет горелым, то фрикционам индец пришел. Но судя по тому, что ты описываешь проблема не в масле... Готовь 40 Круб... :(
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
Виталий, совет не невтемный... Если диагностика выявит большие проблемы и надвигающуюся капиталку - решение будет именно таким. Я уже имел возможность примерно представить себе тот термояд, который будет представлять из себя 540 вкупе в 6МКПП. А по цене - победа в 2 раза будет, минимум. К тому же кардан у меня, увы, тоже просится. Вчера поменял подвесной - при высоком моменте все равно бьет, хотя и меньше (разобьет подвесной - вопрос небольлшого времени) . Надо либо баллансировать, либо менять  (при ценах на б/у - имхо соизмеримо)
В общем, вопрос изучается.... )
но все же хочется понять, какого собсно дьявола! вчера ехала без запинок, а сегодня не едет совсем!
Сообщения склеены:  11:35:35, 24.08.2009
Владимир, 50-60 круб просят за капиталку, сцу.к..)))
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Думаю в 40 тыщ уложишься. А что касается ручки, то очень много переделывать и выйдет дороже в итоге... Коробка, кулиса, кардан, задний редуктор, педальный узел и еще кучу электроники прерпрограмировать и перепаивать.
Да и нах тебе в Москве ручка... Пробки же одолеют...
Оффлайн Kazimir
  • Модель: BMW 525d
а  задний редуктор зачем??
e39 525d 06.2001
X1 x20d 12.2012
е81 05.2011
e34 M50b20 05.1995
e34 M60b40 03.1993
Оффлайн Бианка
  • Модель: Увы пешком
А это на что, что там переделывать надо, это же ручка? там автоматики ноль... ну если только включение заднего хода огоньков, так я думаю это не беда 2 провода из одного в другое место перепаять, подскажи, мож я что то не понимаю....
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Передаточное число отличается
У тебя мозги настроенны на работу с автоматом и есть блок управления АКПП. Это все надо убрать и настроить на механику. К тому же еще сцепление в сборе нужно с его приводом соответственно...
А вот сцепление ты новое купишь, б/у ставить без мазы... И еще маховик может не подойти...
Моё мнение, что отремонтировать автомат с гарантией будет дешевле..
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00076 сек. для 151 282 байт (показать)
