  •  Аварийный режим работы АКПП 0 1
*  Аварийный режим работы АКПП  (Ответов 13, Прочитано 15441 раз)
Оффлайн Beeline Bunny
  • Год выпуска: 11.1993
BMW E39 2.8 1996 года.
Проблема в следующем. Часто при резком и не резком торможений звучит "гонг" и выдается ошибка на панель приборов. Прочитать ее не предоставляется возможным, т.к дисплей не показывает. При дигностике, ошибка в ABS. Расшифровка такова: "помеха сигнала датчика вращения колеса". Как я понял, речь идет именно о датчике ABS заднего левого колеса или я ошибаюсь? Диагностика хорошая и выдает не датчик ABS, а именно "вращения колеса"(были случай, когда проблемы были в ABS и дигностика указывала на каком колесе, а тут просто "датчик вращения"). Я знаю, что на 39 кузове блок ABS завязан с АКПП и если с ним проблемы, то машина может себя по разному вести в зависимости от рода проблемы(не работать спидометр, блокировать машину для диагностики, включать аварийный режим АКПП и т.д) В данном случае как я понимаю включается именно аварийный режим работы АКПП. Если машину заглушить и вновь завести, то все норм. Проблема появляется вновь через N-ое кол-во км. Проявление проблемы в том, что стоит D, а машина не едет, т.е как будто включается неитраль(как я понимаю в данный момент АКПП и переходит в аварийный режим, т.к давишь на газ, обороты подымаются, а машина еле едет.)
Вопрос, может кто сталкивался или подскажет о расположений данного датчика.
Заранее спасибо. :bj:
датчик вращения колеса, как раз и есть задний левый датчик ABS
Да, Жень, спидометр работает. Машина дает делать диагностику всех блоков. Блок ABS в норме и фиксирует только данную ошибку. Еще блок EGS матерится на датчик оборотов двигателя(именно так, не датчик распредвала или коленвала). Все остальное в машине работает и уровень масла в АКПП в норме. Он его сегодня поменял.
Сообщения склеены: [time]Sun Oct  4 20:44:29 2009[/time]
Меня немного смущает, что он пишет, что помехи сигнала(не неисправность или не правдоподобный сигнал, а именно что то вроде не чистого сигнала). Так же я ему этот датчик выкрутил и помыл. Был весь в грязи.
Жень, обороты датчик считывает с каких "рисок"(в смысле выступы, по которым датчик ориентируется где, на песочнице, полуоси или ступице)?
с инкрементного колеса считывает, ну это те самые "риски" . Люфта случайно у него нет на заднем колесе? Из-за раздолбанного ступичного подшипника может глючит.
Нет, люфта нет.Еще я спрашивал его, мол не попадал ли он в какие-либо траншей или еще что то. Говорит, что нет. Расположение инкрементного колеса не в районе песочницы случаем? На 34-ом кузове знаю, что там. На 39-ой еще не сталкивался.
Сообщения склеены:  20:03:37, 04.10.2009
А по поводу ошибки в блоке EGS об оборотах двигателя?
это колесо трудно не узнать. А про ошибку в блоке коробки  хрен его знает, обороты дигателя могут читаться либо с ДПКВ либо с ДПРВ. Вопрос почему коробка не получает данные,либо обрыв провода,либо неконтакт
Оба датчика в норме. Ошибки об их неправильной работе фиксируются при диагностике в блоке DME, а с ним все ок и ошибок нет.
В смысле обрыв провода который на датчик ABS идет, либо неисправность самого датчика?Так?
У меня попутно вопрос. Насколько то место, с которого датчик читает защищено от грязи? Возможны ли помехи при чтений показаний при загрязнений, замасливаний и т.д? :)
нет,я не про него. мозги коробки не видят ДПР или ДПКВ
[ Насколько то место, с которого датчик читает защищено от грязи? Возможны ли помехи при чтений показаний при загрязнений, замасливаний и т.д? :)
да никак впринципе,попробуй почистить металлической щеткой
Ладно, логичней всего будет начать с этого датчика вращения колеса(ABS), т.к они завязаны с коробкой, как считаешь? :)
начинать в любом случае с чего-то надо :)
Я осматривал и так не получится...нужно будет снимать тормозной диск, т.к под датчик идет посадочное гнездо и далее никуда не достать, только разбирать.
Как в этом случае поступить или проверить?
Сообщения склеены:  21:11:37, 04.10.2009
Это конечно правильно, но нужно сначала логично помыслить, а как я понял, у 39, если с блоком ABS начинаются проблемы, то это просто караул...как машина только танцевать не начинает :--)
Сообщения склеены:  21:11:57, 04.10.2009
О, 500-ое сообщение *pivo*
Оффлайн Змей
  • Модель: BMW 735i
блок АБС ремонтируется есле это дело в нем, нужна диагностика на ходу и оброщать внимание на разницу скорости вращения каждого колеса, диагностика должна выдовать какой датчик врёт или на каком из четырёх каналов помехи или проподание сигнала, гребёнка в заднем колесе врятли забита грязью и от куда такая увереность что этоименно этот датчик? система антиблокировки и антибукса завязаны вместе и общаются с АкПП бывает что супорт не вовремя отпускает колодки что приводит к нуливому считыванию скорости этого колеса после переброса давления и допустимый процент расхождения скорости каждого колеса нарушается что приводит систему в аварийный режим и загорается ошибка АБС и антибукса соответственно обрыва датчика нет наличие его сопротивления не даёт системе считать обрыв она и выводит предположительную причину при такой неисправности так что нужно конкретно определить какой именно датчик считывает не правильную информацыю в момент реского торможения, ведь я так понимаю что после выключения зажигания и повторного его включения система начинает работать до следующего резкого торможения, я считаю что тут нужна помощь грамотного диагноста который обязательно пролазиет по пораметрам а не тупо по наличию ошибки методом тыка икать иголку в стоге сена, я не одну АБС востоновил приговорённых после неудачных попыток чисток гребёнок в надежде что это поможет и как показывает мой личный опыт при забитой гребёнке не правильное считывание происходит уже про 20км.ч запаздывая или опережая на 5км и больше ! делайте выводы :car:
Сообщения склеены: [time]Втр 06 Окт 2009 06:42:08[/time]
по поводу EGS  скорее всего проблема с CAN  АКПП не должна отказываться ехать в аварийном режиме машина должна ехать на 1-2 скорости датчик оборотов двигателя это датчик коленвала а он рабочий 100% нет ни каких симптомов чтоб грешить на него в общем попробуй разобраться с калесами для ночало а потом увидим что получится
« Последнее редактирование: 05:49:46, 06.10.2009 от Змей »
Это я знаю.
Такой возможности нет, да и сделать такое скорей всего может только дилерское оборудование.
Потому что основные показание считываются именно с него.
Методом тыка никто и ничего делать не собирается, это не про меня. Опыт общения с 39-ыми кузовами еще не велик, поэтому решил зайти и спросить у тех кто возможно сталкивался, последовательсность или с чего начинать...
Я не собирался надеятся, что это поможет и как показывает МОЙ опыт бывает ВСЯКОЕ и начинать надо с малого, а не сразу лезть, разбирать гидроблок...я тебе тоже в пример могу привести кучу примеров, когда ДИАГНОСТЫ приговаривали скажем измеритель массы воздуха и лямбда-зонды, а причиной поломки был вообще бензонасос, поэтому не надо так говорить.
Я на него и не грешил, потому что как понял, это просто следствие неисправности по АБС. Вообщем буду тогда дальше разбираться... *pivo*Всем спасибо.
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00093 сек. для 151 465 байт (показать)
