  •  на горячую" не переключается с 3 на 4 передачу 0 1
*  на горячую" не переключается с 3 на 4 передачу  (Ответов 4, Прочитано 5623 раз)
Оффлайн bmw586
  • Модель: Bmw
Мужики подскажите на "горячую" не переключается с 3 на 4 передачу, встаёт в аварийный режим, все остальное работает.. а холодную все отлично.. акпп 5hp19 бмв е39 м52
Оффлайн карпсатов
Возможно контакты соленоида потеряли связь с проводами, на холодную все окей, а на горячую, температурные расширения делают свое дело, это внутри(вариант при котором потребуется разборка и возможно ремонт, но снимать придется). Посмотри все внешние разъемы, какие есть на коробасе (она нагревается прилично в рабочем режиме, ошпарится можно однозначно), может какие контакты закисли, на горячую не работают. У меня переключатель режимов М-Е-S, когда нагреется от жара из под машины, тоже не работает толком, (там у нас на е32 труба выхлопа рядом и коробка, жар прет прям в сторону селектора переключения АКПП) приходится снимать переключатель, остынет, поставлю и переключаю со спорта на эконом, делаю на светофоре  :--). Все ни как руки не дойдут разобрать и почистить контакты )
« Последнее редактирование: 19:51:13, 06.09.2013 от карпсатов »
Оффлайн bmw586
  • Модель: Bmw
акпп уже снял,завтра буду разбирать смотреть.... а как соленоид проверить на работоспособность?сколько ом должно быть?
Оффлайн карпсатов
По сопротивлениям, поищи в сети, информации много. Единственное что скажу, проверь на холодную их работоспособность, а потом кинь в атф ку градусов до 90 нагретую. И еще раз проверь. Тогда и видно будет все.
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Предложу свое мнение на этот вопрос. Температурное расширение это безусловно причина, скорей всего у Вас:
1) Масло с ростом температуры становится жиже и более текучем
2) Обязательно смотреть блок фрикционов отвечающий за 4ю передачу (смотрим там зазоры + уплотнение поршня)
3) Обязательно моем все коль сняли.
4) Возможно глянуть плиту на предмет работы клапанов отвечающих за подачу масла на фрикцион 4й передачи
Сообщения склеены:  20:39:55, 08.09.2013
Кстати неплохо глянуть радиатор АКПП.
« Последнее редактирование: 20:39:55, 08.09.2013 от Antosha1001 »
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00090 сек. для 151 209 байт (показать)
