  •  НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ В РАЙОНЕ КОРОБКИ ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА bmw e39 m52 b20 0 1
*  НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ В РАЙОНЕ КОРОБКИ ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА bmw e39 m52 b20  (Ответов 9, Прочитано 3009 раз)
Оффлайн anatoli1989.9
  • Модель: BMW 528i x
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
Всем привет!!!
такую вещь заметил:стою на холостых,выжимаю сцепление,вставляю первую и обратно плавно отпускаю-машина чуть трогается,в этот момент обратно выжимаю сцепление----и тут появляется небольшой ЛЮФТ,будто что то болтается(2-3 раза поболтается и пропадает)и так всегда,но больше это ощутимо на 1передаче,чем передача выше,тем меньше заметно
еще этот же "ЛЮФТ" замечаю при:еду на 1передаче-газую-едет нормально,начинаю тормозить(независимо-хоть резко,хоть плавно)снова появляется люфт ненодолго и только потом сцепление приводов чувствую нормальным,после торможения на передаче нажму на газ-снова люфт((
КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ-В ЧЕМ ИМЕННО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?? сам думаю что это маховик,но вероятность этого думаю мала
если редуктор без блокировки, вывеси одно колесо, воткни передачу, попроси помошника или сам, крутить колесо взад-вперед, второй пусть смотрит в области кардана и эластичной муфты.
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
Оффлайн tt_tapch
  • Модель: bmw 530d
poprobui myagkoe sozdinenie zamenit. tut uje bila takaya problema.zamenil i problema bila ustranena
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
а что это именно?
коробку я так и не снимал(геморно очень)   и может ли раельно давать люфт при езде и трогании,
еще когда качусь на холостых,сцепление выжато,пробую вставать любую передачу-что то в коробке поболтается пару раз и так всегда
может реально маховик???
маховик на холостых оборотах крутится в таком случае и с коробкой связи не имеет... вместе скоробкой тока ведомый диск крутится.. может в нем чо развалилось
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
понял,спасибо за инфу))
а люфт в приводах должен вообще быть? у меня он есть
нууу там так, 1-2мм, если больше, готовся к замене... уж насколько скоро помрет от многого зависит. живые пыльники, мазь, наскока резво в пол давишь...
  • Кузов: f10
  • Год выпуска: 2012
люфта мало очень в них,походу и есть эти самые пару мм.Пыльники нормальные,трогаюсь и езжу спокойно
  А вот если например поставить живой маховик(без люфта),то этот самый "люфт" допустим пропадет,то будет ли заметен он от приводов?
Попаданий в кэш: 14: 0,00079 сек. для 151 489 байт (показать)
