  •  Проблемма АКПП задняя скорость 0 1
*  Проблемма АКПП задняя скорость  (Ответов 9, Прочитано 33187 раз)
Оффлайн bobrov_v
  • Модель: BMW X5
  • Год выпуска: 2002
Подскажите кто знает вчем проблемма,иногда задняя включается и выбивает а иногда просто буксует,а бывает все нормально.Диагностика,говорят все внорме,только вскрытие покажет.Может и проработает АКПП сколько? Может масло поменять? ПОДСКАЖИТЕ!!!
коробку надо разбирать и смареть. мож клапан забит. отсюда и такой трабл
А я-бы начал с замены жидкости и фильтра.
Оффлайн Indie
Подскажу конкретно.
Ставите машину так, чтобы перед вами ни сзади, ни спереди небыло никаких препятствий (для соблюдения техники безопасности). Машина должна быть прогрета, уровень масла должен быть в норме.
И производите сталл-тест.
До упора нажимаете педать тормоза, устанавливаете рычаг селектора АКПП в положение "D" и резко, до упора, нажимаете педаль газа. Внимание! Сталл-тест производится не дольше 7-10 секунд по избежание перегрева масла в гидротрансформаторе!
В момент нажатия на газ смотрите на стрелку тахометра (обороты двигателя), она должна остановиться примерно в районе 3000 оборотов. Если стрелка улетает выше 3000 оборотов - сразу же отпустите педаль газа. Вам стоит подъехать на диагностику АКПП, это значит, что в коробке происходит пробуксовка пакетов сцеплений.
Если в режиме "D" всё в порядке, после этого даете коробке остыть - двигатель должен на холостых оборотах спокойно поработать в течении 5-7 минут, при этом рычаг селектора АКПП должен находиться в режиме "P" - паркинга. После этого произведите сталл-тест для задней передачи, установив рычаг в положение R.
Если тахометр улетает - то же самое, надо показаться доктору по ремонту АКПП.
Никакая замена масла и фильтра вам не поможет, потому что у вас проблемы по управлению АКПП. А так как коробки управляются электроникой, а реализуется управление гидравлическим способом, то коробка сначала диагностируется на наличие ошибок в электронике, после чего смотрится состояние масла.
Если есть вопросы по диагностике и ремонту, отвечу личшым сообщением.
« Последнее редактирование: 21:28:23, 04.04.2011 от Indie »
Оффлайн bobrov_v
  • Модель: BMW X5
  • Год выпуска: 2002
Спасибо сделал так как ты сказал все нормально НЕБУКСУЕТ!!!тогда что это могло быть? сейчас вроде все внорме.Новедь просто так ничего не бывает.
Может ТС откроет секрет - какой двигатель на машине или какая коробка?
А вот это уже полная хрень.
Оффлайн Indie
Симптомы плавающие, ощущение такое, что где-то коротит электропроводка - проблема то появляется, то пропадает.
Коробка, если 5-скоростная, то возможно ZF 5HP19? Так? Объем двигателя и модель его расскажи.
Проблема когда появляется, и когда пропадает - зависит от того, прогрета машина или нет?
Что вы имели ввиду?
Оффлайн bobrov_v
  • Модель: BMW X5
  • Год выпуска: 2002
Проблемма бывает по разному и на холодную и на горячию но чаще на горячию.Но последние время вроде работает нормально. Да вот при остановке к примеру на светофоре в ключается спортивный режим сам,затем включаю N потом D и еду до следущей остановке после чего опять SD.Переключение нормальное всех скорстей.Обьем 4.4i  E-серия    E53/
Что вы имели ввиду?
Если ты пришёл на форум в поисках клиентов, то лучше уйти по хорошему, а если пришёл общаться, то общаться нужно ЗДЕСЬ, а не в личке!
Может для начала искать причину в управляющей электронике?
Оффлайн bobrov_v
  • Модель: BMW X5
  • Год выпуска: 2002
Да возможно проблеммы с электронникой.Какие контакты почистеть,и где они находятся?Глюки с электрикой часто происходит,то дворники откажут,то еще что нибудь,выключиш зажигание потом включиш все работает,а вот часы неработают.А в целом машиной хорошая.
Попаданий в кэш: 16: 0,00089 сек. для 151 606 байт (показать)
