  •  Сцепление 0 1
*  Сцепление  (Ответов 15, Прочитано 5884 раз)
Оффлайн buchacho
  • Модель: bmw 528i
  • Кузов: e28
  • Год выпуска: 1984 гв.
  • Врррр-рр-рр..Вррррррр!!!
Пропадает сцепление,что делать-заменять?
иногда просто не могу включить передачу а иногда все ок, педаль сцепления упирается в полик, ход тяжелый(тугой).
Прочитал что сцепление не регулируемое и нужно менять диск но машина не ведет , просто не дожимает почемуто!!!
вопрос - как продиагностировать исправность и пригодность диска и найти причину возможной неисправности??
Спасибо
Сила держится на чужом безсилии, и слабого в клочья рвут как бумагу!
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Обрати внимание на главный цилиндр сцепления. Может он наелся? Там внутри манжета, иногда она из-за износа начинает перепускать жижу. Утечек не видно, торомзуха не убывает, а сцепление глючит. Временно лечится перетягиванием манжеты ниточкой :), но это чтоб доездить пока нормальный прибудет.
Как продиагностировать? Заезжаешь на яму в момент когда не включаются передачи кто нить давит на сцепление и смотри, шток рабочего цилиндра двигается или нет и какой у него ход... Если до рабочего не достает, значится главный.
Или может просто воздух попал? тогда прокачать сцепление надо.
Не знаю как на Е28, на моей машинке все это реально посмотреть, все видно, думаю и ты увидишь?
Оффлайн buchacho
  • Модель: bmw 528i
  • Кузов: e28
Огромное спасибо Миша, я тут все топики прочитал в этом разделе много чего узнал но в основном вопросы повторяются, я тоже задал вопрос не полистав форум, сорри, но теперь зато знаю что к чему.
Править в машинке моей еще много, сегодня проверил компрессию в среднем десяточка, думаю не плохо.
Смотрел свечи, нагар черный, сдается что смесь богатая. В ближайшее время еду в диагностику а сегодня как до дома доберусь поменяю аккомуляторы в приборке.
Характерные стуки при торможении в передних колесах - проблемма с дисками так думаю.
Да , Миша, у меня такая же проблемма как и у тебя была , при наезде на ямки пинает сзади, напомни чем вылечил а то чет я не вьехал.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Ну если компрессия ровная, то 10 нормуль, потянет. Черные свечи у тебя могут быть из-за лямбды дохлой, хотя вариантов тут множество. А пинки под зад... они у меня были только на взлете и на посадке. Вылечилось заменой разболтанных шрусов. Если у тебя на ямках пинает, ИМХО, амортизеры, либо глушитель об днище стучит, тут надо слушать что за звук при пинке...
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Миш, Лямбы не было на Е28 серийно тех лет :)  Она ставилась только на редкие экземпляры и с 87 на отдельные комплектации с Мотроником.
У него там все проще. Либо расходомер накрутили, либо форсунки льют...   Надо чистить :)
« Последнее редактирование: 10:11:18, 28.04.2007 от Air »
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
У расходомера крышка случайно не имеет следов вскрытия?  А то некоторые сервисмены любили туда своими кривыми ручками лазать...  уроды....
Оффлайн buchacho
  • Модель: bmw 528i
  • Кузов: e28
нет не похоже что вскрывали, если вы про тот что на панели приборов :bm:
а так планирую сегодня попасть в сервис, знакомый пацанчик почистит форсунки , продует, померяет, вопщем посмотрим что с этого получится.
ИМХО у него была бомба в личном пользовании может чего и наглядит :bv:
« Последнее редактирование: 07:30:32, 28.04.2007 от buchacho »
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Расходомер - это электронный блок который стоит под капотом, сразу за воздушным фильтром по ходу воздуха, и интегрирован физически вместе с корпусом воздушника. К расходомеру подходит кабелек с разъемом на скрепке. Корпус расходомера алюминиевый, но крышка эл. блока - пластмассовая, квадратная по форме.
Оффлайн buchacho
  • Модель: bmw 528i
  • Кузов: e28
как понял это алюминевая квадратная фича с лейблом BMW  :bm:
понял посмотрю датчик , а на приборке под тахометром  экономайзер показывает расход по полной до упора, при перегазовке стрелка падает потом возвращается в исходное положение.
парадокс!!! 8)))
Победил еще одну ошибку те погасла лампочка ошибки проводки ближнего света мелоч но приятно!!
Да Также узнал что каждый раз при пуске загорается и мигает индикатор со знаком вопроса, дело в том что нужно каждый раз при повороте ключа нажимать кнопочку тест, после чего индикатор успешно гаснет 8)))
Эх Бавария!!!
Оффлайн seryga
  • Модель: BMW 525I
добрый день!подскажите пожалуста где можно найти заклёпки на сцепление bmw?
Сообщения склеены:  08:23:50, 23.09.2011
а то есть интерес самому переклепать
« Последнее редактирование: 08:23:50, 23.09.2011 от seryga »
seryga
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
самому точить и больше не как,
Оффлайн vsv
  • Модель: BMW 520i м20
  • Кузов: E 34
Здравствуйте!Такая проблемка возникла.Педаль сцепления при медленном нажатии упирается в пол и там остается,и за пару секунд возращается.При резком нажатии на педаль и удержании пару сек тоже пропадает и машина глохнет.Приходится очень быстро переключатся.Грешу на рабочий.Сцепу менял комплект 4 тыс.проехал.Подскажите?
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
лужа под машиной есть? может рабочему целиндру или главному протёрся.
Оффлайн vsv
  • Кузов: E 34
лужи нет.жидкость в норме
главный на помойку или на переборку перепускает
  • - Нет, проеду не пропустив.
  • 1 (0%)
  • - Остановлюсь, пропущу.
  • 65 (39%)
  • 96 (58%)
  • 3 (1%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00086 сек. для 150 796 байт (показать)
