  •  Фотоотчет о ремонте подогрева форсунок омывателя. 0 1
*  Фотоотчет о ремонте подогрева форсунок омывателя.  (Ответов 22, Прочитано 20517 раз)
ALEXUS
Года 3 назад поставил форсунки с подогревом VDO. Поставил родной термодатчик и родное реле в блок реле (проводка штатная), подогрев форсунок и зеркал включается при температуре ниже +3. Прошлой зимой перестал работать подогрев левой, этой зимой правой. Постоянно забиваются и писают как попало. Достало. Изучив вопрос, приобрел SMD резисторы 200ом, 1Вт (60 шт, меньше не продавали - 120руб), термоклей (http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?27958  - 40 руб.), резиновую изолирующую термопроводящую прокладку (снял из-под силового ключа сдохшего компьютерного блока питания), термостойкий герметик, два клапана № 61 66 1 389 040.
Расчетная мощность подогрева 2 вата на форсунку при 14,1-14,2 вольтах.
Фото №1,2,3,4,5,6. Форсунка VDO (обратите внимание на четко видные следы маркировки BMW (были стерты на еще новых форсунках). Вынимаем фиксатор и вытягиваем начинку (осторожно, вылетают клапана).
Фото №7. Видим внутреннюю, металлическую часть и тот самый элемент подогрева (варистор с положительным TKE, аналог найти не удалось), съеденный корозией.
Фото №8. Клапана с пружинками убираем. Вместо них ставим приобретенные, родные клапана снаружи, по одному на форсунку.
Фото №9,10. Убираем часть пластика (показаны две рядом, до и после) для того чтобы разместить 2 резистора.
Фото №11. Наклеиваем на термоклей кусочки термопроводящей резины.
Фото №12. Подготавливаем резисторы.
Фото №13. Наклеиваем на термоклей подготовленные резисторы, выводы укладываем в паз, через бумагу всё это прищепкой прижимаем и даем подсохнуть. Выводы фиксируем термостойким герметиком.
Фото №14,15. Снимаем прищепки. Покрываем резисторы термостойким герметиком (от коррозии). Даем подсохнуть, лезвием подрезаем лишний герметик и собираем форсунки.
Фото №16. Готовые форсунки.
Время на фотках реальное.
Поставил сегодня утром. Снег, лед вокруг подтаял, писают - класс!!!
Посмотрим на сколько хватит.
« Последнее редактирование: 14:21:36, 16.02.2010 от ALEXUS »
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
ALEXUS
Оффлайн З@яЦ
  • Модель: BMW 528
Класс! :bj:
У меня (е30) всё в разы проще, форсунка греется пока работает насос омывателя.
ALEXUS
По эксплуатации:
Работает на ура - жидкость на скорости в мороз перестало прихватывать, клапана не забиваются - все 4 дырки писают как положено.
Если приложить палец к форсунке, чувствуется что чуть теплая.
people-rozz
 задумка супер :dh: подскажи  с какой целью установлен тройник и сведено в один шланг ??
а нахрена там по два шланга на форсу то :bv:для активного т называемого омывателя чтоль?
ALEXUS, ты подкоректируй отчет. т.е. пишешь что делаешь и сразу фото и так далее. ИМХО а то сначал приходится все прочитать а потом смотреть.
а так просто супер. надо мне свои проверить что с ними.
Кстати как определил что он умер. какое значение сопротивления должно быть?
ALEXUS
задумка супер dh подскажи  с какой целью установлен тройник и сведено в один шланг ??
Когда были куплены форсунки - то оказалось что они под интенсивную очистку стекол.
Но в связи с отсутствием таковой, оба входа были объеденены.
ALEXUS
-- Да я пробовал, но что-то никак не получилось сделать текст между фотками.
Если стоят родные варисторы, то сопротивление в теплом состоянии будет большое - 2000-20000 ом.
Но обязательно нужно мерить в холодном (из морозильника -18) - 100-200 ом. Потому что в теплом виде могут звониться окислы, как раз в указанном диапазоне (2000-20000 ом.)
чтоб сделать текст между фотками каждую надо грузить на radikal.ru и между текстом вставлять сслыки фоток
ALEXUS
ALEXUS
people-rozz
 у меня тож стоят под интенсивную  очистку , только они не объедененны в один  шланг , там стоит клапан и через свободный сосок жидкость не вылевается !?
ALEXUS
Правильно, не выливается. Но и не "заливается". Я с ними тщательно разбирался - главная проблема в конструкции клапанов - очень чувствительны к грязи. У внешних клапанов гораздо больше диаметр и соответственно рабочая площадь и соответственно соотношение между размером частиц грязи (в омывающей жидкости) и самим клапаном.
  • - Поубивал бы нах... ;((((
  • 82 (30%)
  • 129 (47%)
  • 47 (17%)
  • 9 (3%)
  • 3 (1%)
Попаданий в кэш: 13: 0,00069 сек. для 151 317 байт (показать)
Запросов в БД: 56.
