  •  отметины на цилиндрах!!! 0 1
*  отметины на цилиндрах!!!  (Ответов 59, Прочитано 8723 раз)
Оффлайн autoyuzer
  • Модель: BMW 530i
  • Кузов: Е39
Ребята подскажите, снял башку, а на цилиндрах, причём на всех, вот эти отметины.
Я так понимаю это от клапанов, не могу понять почему на всех цилиндрах одинаково, если был бы механический удар вряд ли так бы получилось? Двигатель м54. Кто сталкивался подскажите.
Сообщения склеены:  23:20:45, 03.04.2014
http://youtu.be/v_qTv665Bhc
В видео плохо слышно, поясню, цилиндры имеют люфт около мил-ра, причём все одинаково, как я понимаю любой люфт это не гуд, поясните кто сталкивался на практике.
« Последнее редактирование: 23:20:45, 03.04.2014 от autoyuzer »
Оффлайн Иван 551
  • Кузов: е34
На поршнях-проточки под клапана,они должны быть с завода.
Люфт конечно плохо, но и двигатель ты не новый разобрал. На фото хон ещё просматривается. Меняй кольца, все резинки,сальники, и забудешь о проблемах тысяч на сто.
« Последнее редактирование: 06:09:45, 04.04.2014 от Иван 551 »
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
Привет, там проточки и должны быть заводские типа под клапана, а отметины от клапанов где они встретились с поршнем видно где содран нагар, обычное явление при несовмещённых метках, проверяй-делай гбц, по поршням, люфт да не зер гуд, на м 50 у меня так же болтались но у меня она масло жрала как лошадь, менял кольца ,ставил стандарт масложор пропал ,а вот люфтец поршей отстался но не такой как был, если у вас с расходом масла гуд то не заморачивайтесь  :bj:
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
не знаю как на М50(букваря нет под рукой), но для М30В35 тепловой зазор 0.045мм (примерно у всех такой на сколь знаю) допуск 0.15мм.... у меня так же поршни болтались до капиталки... явное превышение допуска имхо...
раз уж разобрал, то вези блок на промерку к толковому мотористу... заодно и совета спросишь по результатам...
а проточки, это конструктивная особенность...
Сообщения склеены:  08:10:59, 04.04.2014
Mahle Kolben   083 13 01 это у тебя ремонтный комплект поршней +0.25мм... на сколь понял, комплект около 8круб...
а если верить этой ссылке http://bmw-engines.ru/engines/seria-m54, то у тебя чугунные гильзы... единственное остается выяснить, можно ли их расточить под ремонтные поршни)
лично я, так бы поступил... - если можно обойтись без гильзовки, то расточил бы под рем поршни... гильзовать - хз... если только гильзы найти нормальные... не из отечественного чугуна(как моторист сказал - наш хавно), но это удорожание ремонта... вскроешь, поршни глянь... если на юбке задиры, то лучше помненять имхо...
вот ссыль на поршни http://exist.ru/price.aspx?pcode=11+25+7+506+222 номер поршней по вину сверь... а то я примерно подбирал http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/530i-M54/2001/browse/engine/crankshaft_pistons/
« Последнее редактирование: 08:14:04, 04.04.2014 от Tempter »
730 е32 первая... (RIP)
735 е32 вторая
730 е32 третья... (донор)
735 e32 четвертая... (скорее донор)
525 е28 пятая... (восстанавливаю)
видимо неизлечимо болен...
Оффлайн autoyuzer
  • Модель: BMW 530i
  • Кузов: Е39
Мужики спасибо за советы, в течении дня узнал по поводу отметин на цилиндрах, что это нормально и по поводу люфта, что это тепловой зазор, только всёж большеват наверное, но компрессия во всех горшках равномерная, летом меряли.
Конечно поменять колечки это супер, но с этим повременю, сейчас финансы не позволят итак уже хренову гору прокладок покупать и уплотн. колец. Да и по разбору снять башку это только половина дела чтоб добраться до колец. Пока обойдусь заменой колпачков, если всёже продолжит масло хавать то на лето намечу кап ремонт. У меня с жором масло принципиально, не успокоюсь пока не устраню  :bj:
Оффлайн Иван 551
  • Кузов: е34
Меняй кольца и не думай! Не так сложно поддон скинуть и шатуны скрутить. Зачем потом лишний раз головку скидывать? Прокладка под неё тоже денег стоит. Не плохо бы и вкладыши шатунные поменять. Я когда свой М50 перебирал обошелся в 15 т.р (кольца,прокладки,колпачки,вкладыши,цепи,сальник к.в. и т.д ) Зато все лошадки вернулись и расход масла нулевой уже 30 тысяч.
  • Кузов: e 39
Дак всё же масложор есть? меняй кольца не парься, и ни какой там кучи прокладок нет, под клапанную, под гбц, коллектор впуск - выпуск, под маслянный картер, компрессия есть значит компрессионные кольца пока живые, а вот маслосъёмные кольца может и не гуд.
Оффлайн autoyuzer
  • Модель: BMW 530i
  • Кузов: Е39
Отмыл, вот так теперь поршень выглядит
Сообщения склеены:  23:40:44, 04.04.2014
Иван не знаю как на е34, а на е39 чтоб скинуть поддон ужно опустить подмоторную балку и на неё как раз опираются подушки блока двигла, плюс рейка будет мешать её тож придётся снимать, я бы поменял кольца но может кто подскажет как двигло зафиксировать, всякие подставки и поддомкрачивания это очень ненадёжно. И ещё очень важный момент желательно менять оба сальника коленвала т. к. компрессия новых колец может выдавить старые, а чтоб их поменять коробку скидывать надо -- вот про какой объём работы я говорил.
« Последнее редактирование: 23:40:44, 04.04.2014 от autoyuzer »
Оффлайн Иван 551
  • Кузов: е34
На М50 тоже не всё так просто :) Откручивал двиг. с подушек и за лапу поднимал для того,чтобы поддон снять. М50 и М54 очень похожи! У нас вот рейки нет,так что по этому поводу ничего сказать не могу. А про сальники-моё мнение-бред. Такого просто не может быть.
autoyuzer, не скромный вопрос. нахера снимал бошку если, делать мотор нормально не собирался? какой расход масла?
начал делать сделай на раз. сними мотор и промер элипсности сделай. МСК не помогут тебе устранить жер масла, это не таз и стекать через колпаки больше 300-400гр на тыщу все равно не будет. Далее по теме ремонта. вентиляция картера жива? может масло через впуск летит, а не через кольца. Клапана как себя и направляющие втулки чувствуют? Какой пробег на машине?
Да и запомни главное, замена колец без правки зеркала и хона это полумеры и все это не надолго.
Мотор у тебя гильзованный, допуски по расточке смотри в ТИС
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
абсолютно согласен... ибо при наличии элипсности кольца нормально не будут работать... скорее даже хуже все будет... для этого просто нужно представить как сопрягаются окружность и элипс... фишка еще и в том, что старые кольца(с выработкой) более точно повторяют элипс (от того и компрессия еще есть), и если снимешь поршни, то в прежнее положение кольца вернуть практически не реально...
735 е32 вторая
Оффлайн autoyuzer
  • Модель: BMW 530i
  • Кузов: Е39
Спасибо ребята за совет, на счёт замены колец это правильно-менять буду, но всё остальное (зеркало и расточка) делать не буду, обойдусь ремонтным комплектом колец, а каким буду смотреть по факту. КРКГ менял 3 месяца назад.
Вы ребята прямо с плеча рубите, так категорично "расточка, правка" и ничего более.....
Об этом можно долго говорить, предлагаю проверить на практике в моём случае. Поменяю кольца и вкладыши, сальник каленвала, соберу и отпишусь вам лучше стало или хуже всё почестному.
Но результат не раньше чем через месяц.
autoyuzer, Макс мы не рубим,а даем именно совет тебе как сделать правильно!!! Мотор сам понимаешь это не кости на стабилизаторе. купил хреновые за 300 рублей 10000 откатал и выкинул и купил еще за 300. Просто мотор два раза разбирать дорого и геморно. Мы же тебе не говорим точить, Ты сними поршни и посмотри на них сначала, возьми нутромер и померяй элипс цилиндра. Просто перевожу на расходы. сейчас ты все равно скинешь все чтоб сменить кольца, так скинув все, сделать правку зеркала не космос затрат, не знаю ваших цен, ну услов пускай даже по рублю за горшок. 6тыр. теперь прикинь, сменил и не покатило. и считай по новой комплект прокладок, работа, время и снова комплект колец ремонтных. Думай короче.
Данные то дай по компрессии и расходу масла н атекущий момент.
Кстати менял КВКГ с промывкой (заменой) трубок или нет? очень часто проблема в забитых трубках да и как правило они становятся деревянными. Дай ответ. Просто иинтересно и так больше толкового совета можно дать. Кстати, мое личное ИМХо, но менять кольца и вкладыши не скидывая мотор утопия. Когда блок на столе все это проще и удобней и качество работ намного выше!!! скинуть мотор сейчас тебе дел на пол часа, а прыгать под мотором с заменой всего чего хочешь извращение полное
Оффлайн autoyuzer
  • Модель: BMW 530i
  • Кузов: Е39
Конечно Макс, при разборе все замеры сделаю, спешить мне некуда, в машине позарез не нуждаюсь.
По КВКГ трубки менял на новые т. к. обе сломал снимая со старого, потому что менял без снятия впускнова колл. , единственная старая сток в масленный  поддон.
По компрессии точно не скажу не помню мерял прошлым летом помню что равномерно было , а по маслу за примерно 4-5000 км 2.5 литра долил, но это чисто городской темп езды. на дальняк почти не езжу (сами судите 4-5000 за полгода)
с таким расходом масла не стал бы я скидывать голову, а сменил мск. 200-300 грамм бы из расхода ушло а остаток не критично. Кстати 500 грамм на 1000 не космос. у меня на м62 расход был 1 на 1
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00098 сек. для 145 674 байт (показать)
