  •  Замена помпы на М50 + развоздушивание системы охлаждения 0 1
*  Замена помпы на М50 + развоздушивание системы охлаждения  (Ответов 16, Прочитано 48762 раз)
Вот и заменил я помпу на своём М50. Не знаю кому как, но мне далековатому от гаечных ключей эта процедура была чуть тёмноватой, и тогда мне очень хотелось бы чтоб вот так, на видном месте, в чистом виде была подробная инструкция по её замене. А потому заполню этот пробел. Процедура проводилась по материалу вот этой темы  http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,164.0.html , излагаю всё в картинках, цитаты из этой же темы.
Начнём с того момента что охлаждающая жидкость слита, защита вентилятора и вискомуфта уже сняты, у нас есть прямая видимость всех роликов и ремня. Сразу замечу, при замене помпы термостат снимать не надо ! Совершенно, никоим образом он нам не мешает.
Цитата:
натяжной ролик стоит под обходным роликом не спутай какой крутить. Обходной он сверху и его сразу видно, натяжной под ним
Фото 1 На этом фото указал где какой ролик из названий в цитате. На этом же этапе откручиваем 4 болта которые крепят шкив к валу помпы, шкив снимаем.
Цитата:
На натяжном ролике отверстие под шестигранник на 8, обычно закрыто заглушкой, ее сковырни( если она там конечно еще есть) вставляй шестигранник и дави по часовой стрелке вниз, усилие довольно приличное
Фото 2 Аккуратно снимаем (отковыриваем) пластмассовую защитную крышку с натяжного ролика, как на фото.
Фото 3 Теперь у нас есть доступ к отверстию под шестигранник на 8 которое в теле натяжного ролика. Шестигранник хорошо бы удлинить какой либо трубой, "для плеча", и надавить в низ. В итоге ролик отпустит натяжение ремня, удерживая его в оттянутом положении снимаем ремень, например на обходном ролике.
Цитата:
Старая помпа трудно выходит со своего места, для безгеморойного снятия на помпе кроме 4х отверстий для крепежа имеются еще 2, они как раз и служат для снятия. Вворачиваем в эти отверстия по болту и начинаем потихоньку закручивать, помпа легко выдавится сама.
Фото 4 Здесь помечены те самые два болта для аккуратного съёма помпы, под которые есть два резьбовых дополнительных отверстия на её корпусе. Откручиваем 4 гайки крепления помпы, и закручиваем наши съёмные болты, помпа выходит легко, аккуратно, как говорится "без молотка и матери".
Развоздушивание системы охлаждения.
Теперь после новой заправки системы охлаждения жидкостью, нам необходимо её развоздушить. Для выполнения этой задачи встречал разные варианты, но все они не лишены единого главного недостатка – нужна работа двигателя для привода помпы, иногда интенсивная, и это когда в системе есть воздух ! А потому я решил обойти этот болезненный момент, и пользуюсь своим методом, который позволяет полноценно, на 100% развоздушить систему, включая самые потайные её уголки, и даже печку. При этом совершенно безболезненно для помпы, для двигателя, не заводя его, не рыча его оборотами как это советуют даже некоторые мануалы, в то время когда система завоздушена, не выезжая передом ни на какие горки, наконец не следя ещё потом - а не снизился ли уровень жидкости, а не вышел ли ещё воздух в бачек…. Теперь всему этому поставлена точка.
Метод прост, нужно заставить жидкость интенсивно циркулировать по системе, но без работы двигателя ! А сделать это очень просто – одной рукой массажируем верхний патрубок радиатора, одновременно «клапанируем» пальцем другой руки маленькое переливное отверстие на расширительном бачке. Эти два движения должны быть строго синхронными. Когда сжимаем патрубок – отверстие открыто, кода патрубок отпускаем – отверстие перекрываем. В итоге жидкость при сжатии патрубка устремляется на выход из переливного отверстия вынося воздух. При разжимании же патрубка втягивается внизу из расширительного бачка. Очень важно чтобы к моменту начала отпускания патрубка и его разжима, переливное отверстие было уже перекрыто ! Иначе будет вновь частично входить воздух. Всякие там спускные вентили на радиаторе при этом должны быть закручены, тем более что теперь они нам совершенно не нужны.
Процедура развоздушивания начинается с того, что в расширительном бачке уровень жидкости доведён почти до верхнего уровня. В процессе развоздушивания уровень жидкости будет снижаться, следим за ним, и доливаем вновь всякий раз до верха когда он снизится ниже средины. Не допускайте снижения уровня почти до дна – снова наберете воздуха в систему. В начале процедуры будет слышно "хрюканье" из переливного отверстия, что есть верный знак исхода воздуха. Дальше это хрюканье будет уменьшаться, всё больше и больше будет начинать вытекать жидкость. На каком то этапе хрюканье прекратится полностью, из переливного отверстия начнёт идти чисто жидкость, совершенно без воздуха, а её уровень в расширительном бачке стабилизируется – система полностью заполнилась жидкостью, воздух полностью изгнан. После этого сделайте ещё 10…20 качков патрубка для наверняка, и теперь смело можете заводить машину.
П.С. Переливное отверстие. Если на вашей машине расширительный бачек вместе с радиатором единая конструкция (как на М50), то переливное отверстие расположено в самом верху бачка на заливной горловине. Если на вашей машине бачек стоит отдельно, в стороне от радиатора, переливное отверстие то самое к которому подходит тоненькая трубочка.
Оффлайн арсен
  • Модель: bmw 520i
чет не получается у меня с воздухом, в расширительном наоборот уровень поднимается
Опиши проблему подробнее и что делал перед тем как заполнить систему.
Потому что фазы перекрывания переливного отверстия перепутал наоборот, отпускает когда шланг разжимается, и закрывает когда сжимается, вот оно и течет в другую сторону, не в систему а из системы )) Или может и старается делать правильно но не получается, тогда просто надо разработать ловкость рук, чтоб формируемый "клапан" был качественным  ^^
Оффлайн iva-a-an
  • Модель: 520
  • Кузов: e39 :)
  А еще можно просто дуть в бачек радиатора, если легкие позволяют... Или нельзя? :)
 Лично я дул  *black*
Если дуеш в радиатор, то нужно перекрывать байпасное отверстие, которое назодится справа по ходу авто, а этого сделать невозможно...конечно ели варежка большая и туда ещё рука влезет, чтобы перекрыть это отверстие! :--)
Проще отвернуть левый патрубок от радиатора и перевернуть его вверх, а потом через него заливать.
Оффлайн skitalec
давно уже где то здесь прочитал INJEKTOR описывал, менял жидкость на зиму очень просто и надежно. +1
Оффлайн Korish
  • Модель: 525i
Развоздушивал систему в 528и, всё предельно просто и всё получилось нормально, несчитая мазоли на среднем пальце левой руки, полученной вследствии усердного сжимания патрубка))
E34 525: ex прилетел Mitsubishi outlander и забрал ее у меня, все живы.
Е39 528i: ex последовав примеру outlanderа, ауди200 не смотря на красный свет лишила меня очередного баварца, все живы.
E39 525i: тьфу, тьфу, тьфу :)
Оффлайн geleopol
  • Год выпуска: 08.1991
  • Юрий
можно гораздо проще сделать.
Просто залить антифриз через верхний патрубок радиатора и все... :)
пробовали, не все. Хрюкает ещё будь здоров. Где то, во что то жидкость не затекает при такой методе.
Оффлайн geleopol
  • Юрий
она не затикает в радиатор, только до уровня патрубка, но для спуска воздуха есть в верхней часть радиатора болт, рябом с расширительным бочком, если на нем резьба не сорвана, можно через него воздух стравливать.
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
    • http://razborov.net
я когда менял радиатор как только не ухищрялся, и пробку откручивал крутил двигатель до 2тыс. об. и через верхний патрубок лил - один фиг печка не дула. в итоге нашел горку рядом с домом где уклон 25-30%, встал ничего не отворачивая и не открывая постоял с пару минут с оборотами 2000 с вуаля - печка стала норм греть.
Оффлайн geleopol
  • Юрий
Да есть такой момент, я еще через обратку печку заполнял
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
Конечно! Просто при заливке нужно поднимать переднюю часть автомобиля. И еще хороший способ это действительно, открутив пробку рядом с горловиной радиатора, подуть в саму горловину до тех пор пока из пробки не выйдет весь воздух.
Оффлайн Djinn_777
  • Год выпуска: 5
Сделал всё как ты указал но всё равно печка дует холодным воздухом, что делать ума не приложу перепробовал всё способы указанные в форуме
+79247627777 ;)
  • - покупать БМВ
  • 167 (79%)
  • - не покупать
  • 44 (20%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00079 сек. для 145 674 байт (показать)
