  •  Замена с модернизацией рабочего цилидра сцепления. 0 1
*  Замена с модернизацией рабочего цилидра сцепления.  (Ответов 0, Прочитано 10194 раз)
Оффлайн slesar
Предлагаю вашему вниманию очередную мою переделку. Данная переделка испытана почти двухлетними ходовыми испытаниями. Теперь по порядку.
Когда у меня вышел из строя рабочий цилиндр сцепления, а выходит из строя в нем только один резиновый манжет, я озадачился найти на него ремкомплект. В природе он как бы существует, но ни в одном магазине мне его привезти не смогли. Необходимо было искать выход, или покупать новый цилиндр ради одного манжета, либо что-то подогнать, и я пошел по второму пути. Неоспоримый плюс моей переделки, что ремкомплект на цилиндр теперь в любом автомагазине за копейки можно приобрести. Как видно из фото, покупается рабочий цилиндр сцепления от классики ВАЗ, стоит 300р,(фото 596). Находится знакомый токарь и согласно чертежа на цилиндр сам цилиндр протачивается с удалением одного переднего крепления и нарезанием резьбы (фото 595). Вытачивается присоединительный фланец согласно второго чертежа (фото598). Сразу скажу, что резьба эта не стандартная и нарезается резцом, любой токарь должен знать. Если нет фрезерного станка, то форма фланцу придается с помощью УШМ, она же болгарка. Получается то, что изображено на фото 599,600. Дальше откручиваем заднюю пробку цилиндра, берем конец любого тормозного шланга от БМВ обязательно с внутренней резьбой, и привариваем резьбу от шланга к пробке. Ставим пробку на место. Остается только намазать клеем резьбу цилиндра и правильно накрутить фланец. Про клей все понятно из фото 601,602. Фото 603 конечный результат. Сцепление прекрасно работает. Есть один подводный камень. Это у меня второй цилиндр. С первым я лохонулся, купил, переделал, отъездил почти два года, когда пришла пора менять манжеты, купил ремкомплект и удивился, когда увидел, что он не подходит на мой цилиндр. Не покупайте цилиндр FENOX, у них другая конструкция поршня. Пришлось мне все сделать заново, заодно и фотоотчет сделал. Можете называть это колхозом, но это реальный выход, и я не собираюсь покупать новый цилиндр из-за одного манжета.
  • - 7,8,9
  • 1 (5%)
  • - 14,15,16
  • 4 (22%)
  • - 21,22,23
  • 5 (27%)
  • - 28,29,30
  • 2 (11%)
  • - по одному месту или дпд
  • 6 (33%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00080 сек. для 151 289 байт (показать)
Запросов в БД: 48.
