  •  провал оборотов при старте 0 1
*  провал оборотов при старте  (Ответов 23, Прочитано 6642 раз)
Оффлайн lec
  • Модель: BMW 318iA
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2004
При нажатие педали газа, двигатель постоянно пытается заглохнуть. Надо его каждый раз прогазовывать что бы тронутся. Я грешу на расходомер, так ли это? (такойже эфект без нагрузки, чем больше двигатель работает на хх тем явней провал). :dn:
« Последнее редактирование: 12:38:12, 31.07.2007 от lec »
Оффлайн МОРИСС
  • Модель: BMV 528
  • Год выпуска: 02,2000
у меня такая же фигня, на горячую двс при старте глонет кратковременно, дергается, замерил давление топлива, повышенное, заменил регулятор, стало лучше, но провалы остались, если победю, то напишу тебе
Оффлайн lec
  • Модель: BMW 318iA
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2004
спасибо Андрей за информациюю. Я проверял всё, кроме расходомера, всё в норме.  Кстати говоря, это явление нестабильно.  То норм, то не норм. Не исключаю также КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ ТОПЛИВНОГО БАКА и обсорбер, но это только догадки,честно говоря опыта маловато по этой теме. Может кто подскажет...
Оффлайн МОРИСС
  • Модель: BMV 528
а как ты его проверишь?? если только сопротивление, если он только ошибку не выдаст, но по словам ребят, знающих беху, все симптомы указывают на расходомер, сегодня с донора поставлю, покатаюсь, если что напишу. Причин нестабильной работы двс может быть миллион, что бы мотор работал хорошо, нужно чтоб все было идеально, сам понимаешь, что с нашим бензином это бесполезно, я тут снял дроссель, залез пальцем в коллектор, а там такая масляная атмосфера, все стенки и каналы в это гов... , залил туда промывки, толку ноль! короче говоря, если не победим эту хрень, то почаще надо будет менять свечи ( максимум 5000 км. пробега ) тогда двс работает как часы!!!
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Самое простое это замена на аналогичный, если есть возможность. А вообще расходомер очень хорошо диагностируется на диагностике. Сопростивление там мерять бесполезно, потому как там какая то очень нелинейная зависимость. Единственное что можно посмотреть это датчик температуры входящего воздуха на входе расходомера. Где то даже была табличка с сопротивлениями.
А вообще похоже глюк распространенный... У меня тоже есть провал небольшой при трогании с места. Движка не глохнет, но обороты проваливаются прилично. Если перегазовать слегка, то улетает без провала... ХЗ, так же как и вы грешу на расходомер, остальное ВСЕ поменял, больше ничего не осталось. А вот взять расходомер такой же как у меня негде... пока приходится мириться...
Оффлайн Beeline Bunny
  • Год выпуска: 11.1993
Миш, у нас в городе (так к сведению, может и у вас есть такой гденить:))есть умелец,который эти волюметры чинит каким то образом. Берет за работу 100$.Это мой знакомый...он все зовет меня...хочет проверить если на рабочем он там что то сделает будет ли тянуть лучше:))а я все заехать не могу:)))он с ними что то там делает...жидкость какая то...вообщем уже не 1 человеку сделал и все работает(!!!!)...так что поищи..
Оффлайн lec
  • Модель: BMW 318iA
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2004
Был на диагностике: датчик температуры воздуха на расходометра показывает 225 градусов. А на словах сказали так, меняй расходомер и забудешь опроблеме. Внутри его находится графитовая дорожка и она современем естественно изнашивается, потаму и возникают всякие болячки.PS таков вердикт.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Ну про датчик я тебе уже писал, вот и причина дерганья оборотов. А про графитовую дорожку не факт. Насколько я знаю на М50 (у тебя ведь М50???) расходомеры по другому принципу работают и графитовой дорожки там нет.... Вот на моем да, именно с таким потенциометром. Но двигать движек по ней бесперспективно. Вон под лавкой такой валяется с прорезанной дорожкой, ЕМУ УЖЕ НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!! По поводу менять на новый... Ты не смотрел на Экзисте сколько новый стоит? ОЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕНЬ не бюджетно! А бу брать только с возможностью замены можно, иначе рискуешь нарваться точно на такой же неправильно работающий... У нас в городе такой возможности нет например...
Миш, ну так ты ничего не слышал по поводу того что я написал?
у него М20
Оффлайн lec
  • Модель: BMW 318iA
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2004
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Слышал Виталик, что Сдвигают движок на потенциометре. Про жидкость не слышал ни разу, но если эту жижу льют в бак в бензин, или в масло в двиг, то тут я пас... ИМХО, не признаю ничего в машине кроме чистого бензина и хорошего масла...
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
м20 2.5
Где то на форуме пробегало давненько предложение расходомера для М20...  но давно было... Думаю расходомеры у нас с тобой по принципу работы одинаковые, если М20, с потенциометром... Есть смысл попробовать подвигать движек у потенциометра. но тут опыт нужен, самому можно все намертво загубить...
Оффлайн МОРИСС
  • Модель: BMV 528
мотор у меня м50, от 730 может подойти?
Миш, не надо ничего никуда лить!!ты меня не понял :da:Я просто снимаю байду вот эту между гофрой на дроселльную заслонку и воздушным фильтром а он с ней там что то мутит с участием примесей:))он себе на 7 98 года тоже кстати этот волюметр сделал.
  • - На автостоянке
  • 36 (16%)
  • - В гараже
  • 58 (25%)
  • 98 (43%)
  • 32 (14%)
Вчера в 21:55:34 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00070 сек. для 152 826 байт (показать)
