  •  525i M50 1994 помогите! 0 1
*  525i M50 1994 помогите!  (Ответов 6, Прочитано 4333 раз)
Оффлайн Mariarti
  • Модель: 525i
  • Год выпуска: 1994
Проблема заключается в следующем:
Изначально: троит, стреляет воздухозабор, провалы на 3 тыс., короче машина не едит.
диагностика показала: только лямбду, проверил катушки- в норме.
Заменил: Лямбду, колпачки на свечах, все фильтра, сами свечи, промыл инжектор.
После этого: ехать стала лучше, но не как надо, а самое смешное и необъяснимое, заключается в том, что после крутого подъема на горку, машина не едет минут 20!! при нажатие на газ в пол обороты не поднимаются выше 2,5 3 тыс !!!! СПУСТЯ ВРЕМЯ ОБСТАНОВКА НАЧИНАЕТ СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ.... ПИСЕЦ ПОЛНЫЙ!! НЕ МОГУ НАЙТИ НОРМАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ
ЛЮДИ МОЖЕТ КТО ЧЕГО ПОДСКАЖЕТ??
конечно бред сейчас скажу, но все-таки может имеет смысл проверить бензонасос?
да а катушки то точно в норме, сам ты их никак не проверишь. И еще подсоса воздуха нигде нет случайно?
Оффлайн Mariarti
  • Модель: 525i
  • Год выпуска: 1994
завтра поеду на станцию, будем голову ломать, я вот тоже на бензонасос настроен.
сейчас стала работать временамми, но большее время не прет, стреляет воздухозабор и троит. короче как определюсь напишу обязательно. Если есть еще варианты пишите зарание благодарен...
Оффлайн ZH
Первое: пиши, какой двигатель. Проверь уровнемер топлива: врут из-за низкого качества бензина, поэтому на подъемах бензонасос хапает воздух и глохнет, может его и подклинивать. Проверь разьем на бензонасосе: с виду нормальный, а потеребишь-глохнет. Расходомер проверить методом замены - ошибок по диагностике не бывает. Вскрой блок управления двигателем DME- на Е34 плохой дренаж отсека управляющей электроники-блок мокнет, окисляется(под капотом спереди справа). Раз на М50 сорвало шпонку узла крепления шкива датчика коленвала, да и сам шкив демпфирован резиновым кольцом (по-моему) - шкив может занимать произвольное положение. Успехов.
Оффлайн Юрчик
  • Б.удь М.оей В.сегда
Жжешь!!! Отличный ответ *best* *best* *best* +1 к репутации!
Оффлайн Schmit
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: E 34
На бензонасосе стоит сетка в баке снеми насос посмотри сеткуjavascript:void(0);
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00089 сек. для 150 999 байт (показать)
