  •  Чек живет своей жизнью!!!!!! 0 1
*  Чек живет своей жизнью!!!!!!  (Ответов 25, Прочитано 4167 раз)
Оффлайн Gazirovka
  • Модель: BMW X3-X5
  • Кузов: E83-E70
  • bmw@b-m-w.ru
 :ss:нужна помощь специалиста!!!!!!  В течении недели но загорается чек то тухнет, нашел время и подключил к компу, выдала пакру левых ошибок, и пару серьезных,они на фото, Кто сталкивался или знает с чего начать смотреть. Ошибка связана с Vanos/ почитал на форумах--   кто пишет что масло левое залил ( кстати менял его 3500 км назад. кто пишет что клапан сдох, кто сразу пишет что авнос менять, или проверить проводку, посмотрите спецы фото и скажите истиную причину.
Оффлайн TorR
  • Автоэлектрик
Что за паника?
    Основная ошибка - ванос выпускной вал, нужна проверка механизма, чтобы определить неисправность, может быть клапан управления, сам механизм ваноса, или (в редких случаях), низкое давление в масляной магистрали. Как самое плохое, ванос выпуска установится в нулевое положение навсегда - мотор потеряет мощь... и все.
   Вторая ошибка - перегорел (скорее всего, нуждается впроверке) термоэлемент в управляемом термостате, у бмв давно их ставят, и так же давно их игнорируют, в смысле эту неисправность, но устарнять конечно надо - выжная вещь в условиях резких нагрузок, и летней эксплуатации вообще.
Все верно, только добавлю, клапана ваноса впуск и выпуск одинаковые 99%, поменять их местами и посмотреть, если ошибка переползет на впуск, дело в клапане, если нет, то уже думать про железячную проблему с двигателем...
Оффлайн Gazirovka
  • Модель: BMW X3-X5
  • Кузов: E83-E70
  • bmw@b-m-w.ru
Есть ссылка где посмотреть как клапана местами поменять ???? И где находится датчик термостата
Оффлайн TorR
  • Автоэлектрик
Подогреватель термостата внутри термостата - нужен тестер, чтобы прозвонить сопротивление, меняется вместе с термостатом.
Схему расположения клапанов ванос попробую скинуть с какого нибудь каталога или тиса, как буду на работе там гляну.
Но лучше поискать сканер, со спецом в комплекте, желательно. Проверка не занимает много времени. Как вариант, можно посрабатывать ваносы вручную, одев на контакты провода и  подключая к аккумулятору - должен менятся характер работы двигателя. Но это колхоз, конечно, оценить работу ванос так невозможно, только - срабатывает ли вообще или нет, что ничего не дает обычно.
Да, еще, снять и посмотреть клапаны ванос все же желательно, бывало, что забивало их нагаром наглухо, причем от их же любимого кастрола. Надо еще глянуть нет ли сеток на входе в головку масляной магистрали, что то не помню по памяти этот двиг. На каких то стоят, и тоже были проблемы с давлением масла в голове  из за забитых сеток.
« Последнее редактирование: 04:12:14, 08.09.2013 от TorR »
6275 Впуск
6276 Выпуск
Оффлайн Dikiy_klg
  • Модель: BMW 5-25-30-40 ай
выставить фазы для начала.
BMW e34 М50В25TU МКПП 93г.в. Была
BMW e34 M60B40 МКПП 94 г.в. Была
+7 девять20 шесть14 девять885, Алексей
Оффлайн TorR
  • Автоэлектрик
Не надо трогать фазы. Куда они могли уйти, если мотор никто не разбирал? Да и ошибка там другая будет.
В принципе проверить легко, фазы или нет, если ошибка загорается сразу после запуска, то да, если после некоторой нагрузки, то нет. Обычная ошибка про неверных фазах - датчик распредвала, неверный сигнал. Бывают варианты, но на ту же тему.
Проверить, что муфты это или нет, тоже можно, но сканер нужен. Просто утановить ваносы в разные положения, и посмотреть, достигают они их или нет. Но нужен небольшой опыт, чтобы знать, как правильно реагируют муфты на инициализацию.
Оффлайн Gazirovka
  • Модель: BMW X3-X5
  • Кузов: E83-E70
  • bmw@b-m-w.ru
от нагрузки загорается, или резко в точку уити или кандер включен и трогатся на холостых, бывает что тухнет раз в день или горит два дня.  вот так всю неделю, да. заливаю с начала покупки кастрол эджи, чуствуется что на высоких оборотах не на всю мощность работает, где раньше на определенном растоянии успевал 180 набрать, а теперь только только 160. 8(
Сообщения склеены:  22:14:44, 08.09.2013
кто в курсе, читал что надо еще попробывть от нагара все отмыть под крышкой и в поддоне, прокладки там одноразовые (алюминька или простая с герметиком)???????
« Последнее редактирование: 22:14:44, 08.09.2013 от Gazirovka »
Оффлайн Dikiy_klg
Неправильный ответ.
Оффлайн Gazirovka
  • Модель: BMW X3-X5
  • Кузов: E83-E70
  • bmw@b-m-w.ru
Неправильный ответ.
Оффлайн Dikiy_klg
Неправильный ответ.
Цепи тянутся, фазы уходят. Уходят фазы, выпадают ошибки по датчикам ГРМ.
Аркадий - тебе прописали алгоритм действий - дерзай. Переустанови, поменяй местами клапаны ВАНОСов, при снятых клапанах почсти сетки на них. Если ошибка останется на прежней стороне - рыть в ВАНОС, если прейдёт на противоположную - менять клапан управления.
Оффлайн sev45
А не проще в INPA или в DIS посмотреть заданное и фактическое положение распредвалов, сделать выводы.
Не проще.
  • 88 (80%)
  • - Конечно-топливо дорогое.
  • 21 (19%)
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 16: 0,00121 сек. для 150 785 байт (показать)
Запросов в БД: 46.
