  •  Что нужно для замены прокладки ГБЛ и возможно , для замены клапанов. Мотор М40 0 1
*  Что нужно для замены прокладки ГБЛ и возможно , для замены клапанов. Мотор М40  (Ответов 24, Прочитано 2748 раз)
Оффлайн psylexx
  • Модель: bmw318
Уважаемые форумчане! Проблема такого плана ; на прогретом двигателе , появился непонятный стук , спустя 50 метров и пару минут она заглохла. Вскрытие выявило снос зубьев на ремне ГРМ , с вероятным смещением зажигания. Снял крышку ГБЦ , клапана визуально целые. Ремень заменен на новый , зажигание выставлено , но заводится не хочет. Один раз чихнула и всё на этом. Выкрутил свечи ; накал черный и "грязный". на свече 1-го цилиндра , вроде б даже как вода ( выкипает антифриз , пока был вынужден заменить на воду ).
 Какие могут быть версии? Мне пророчат пробитую прокладку головки блока. Если даже и так , то чем нужно запастись , кроме самой прокладки и к чему ещё можно быть готовым в моём случае?
 Всем заранее спасибо. Буду признателен за любую информацию по этому поводу.
Оффлайн Grinkgord
  • Модель: BMW 525I
Оффлайн sky-18rus
  • Модель: BMW-X5
  • Кузов: E-53
  • Год выпуска: 04 2005
снос  зубьев...........так клапана  полюбому погнуло...проверь компрессию в цилиндрах...и что такое   выкипает антифриз.???он в принципе   закипает намного  позже чем вода,   с системой  охлаждения что то не то....
да могло и не погнуть))) Андрюха на днях М20 делал))) ремень в клочья, на насосе аж шестерню свернуло... обломало толкатели и все))))
Оффлайн podolsk
  • Модель: 316
  • Кузов: e-36
если делать для себя.
прокладка гбц
комплект ГРМ
Болты...........я старые ставил и ничего . Штангелем мерил ничего они не вытянулись
Маслосъемные колпачки  ну и на месте уже клапана или направляющие втулок клапанов .
Оффлайн psylexx
  • Модель: bmw318
завтра буду снимать ГБЦ. пока , интереса ради всё собрал ; не заводится. расходометр топлива , на панели приборов замер на 9-ти литрах на сотню. если скинуть клемму с АКБ и опять одеть , то немного подергается в сторону увеличения и опять на 9-ть литров. пропал привычный звук топливного насоса , при повороте ключа зажигания. но сам насос работает ( скидывал реле и коротил на прямую. жужжит ). пыталась завестись , как будто бы на 2 горшках. на педаль газа не реагирует...
есть подозрения , что и с топливной системой какая то беда приключилась. может датчики какие проверить или поменять.. :bv: по этому вопросу есть идеи???
Оффлайн podolsk
  • Модель: 316
  • Кузов: e-36
взять манометр и проверить давление топлива - вроде около 5бар должно быть
Оффлайн psylexx
  • Модель: bmw318
а что от куда отсоединить ? сам насос то работает , меня настораживает глюк в показаниях расходометра.
Оффлайн podolsk
  • Модель: 316
  • Кузов: e-36
  куда сможешь подлезть там разъедини шланки - я в районе фильтра отсоединял.
нужен тройник .
приборка...... хм . акб проверял ? нагрузочной вилкой?
 у меня было такая ситуация - чего гадать нужно разбирать гбц - дефектовать и все правильно собирать потом уже дальше думать .
« Последнее редактирование: 20:39:17, 04.08.2013 от podolsk »
Оффлайн psylexx
  • Модель: bmw318
АКБ не проверял , но доверяю.  для меня , с моим везением , слишком было бы просто отделаться одним аккамулятором. дело явно в другом. почему не запускается рабочий бензонасос??? переберу я голову , всё что можно там поменяю , притру , но завестись так и не смогу...
Оффлайн podolsk
  • Модель: 316
  • Кузов: e-36
вот потом и дальше думать .
то что он работает еще ничего не значит - давление держит ?
Будешь мерить с начало нужно часа два -три подождать чтобы сбросить то давление в системе что есть . а то будешь откручивать все и леванет .
Оффлайн psylexx
  • Модель: bmw318
хорошо , спасибо. я завтра попробую. как что было отпишусь.
Оффлайн podolsk
  • Модель: 316
  • Кузов: e-36
глянь еще минусовой провод который к кузову и к двигателю снизу  не тот что к гене а с другой стороны.
у меня он сгнил хотя внешне был крепкий . увидел это пока не снял.
из-за этого стартер то не крутил то крутил как то вяловато ....
Оффлайн psylexx
  • Модель: bmw318
это все в норме. крутит очень бодро. в этом подвоха не ищу.
Оффлайн podolsk
  • Модель: 316
  • Кузов: e-36
в коробке предохранителей где три реле .
поменяй местами реле бензонасоса с таким же реле 4 -х конт на 30 ампер .
может реле чего глючит .......они одинаковые .
  • Выбираем день?
  • - 9 Мая
  • 1 (12%)
  • - 10 Мая
  • 4 (50%)
  • - 11 Мая
  • 3 (37%)
  • - 12 Мая
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00080 сек. для 151 364 байт (показать)
