  •  Чудеса да и только? 0 1
*  Чудеса да и только?  (Ответов 33, Прочитано 5926 раз)
Оффлайн MAks3d
  • Модель: BMW520
Комрады! Помогите разобраться в чудесах. Машина на нетрали стала глохнуть , подъезжаешь  к перекрестку а она бац и заглохла. А на днях собирался поменять аккум , поменял , а она стала не устойчиво работать да и могла вообще отказаться работать . И вот она не завелась сказала- не хочу-,вроде она и пытается но не могет .Думал енто бензонасос ,но в принудительном варианте он жужит , енто с перемычкой на клеммы 30 и 87. а с рэлюхой не жужит , рэлюху прозвонил рабочая, попробовал поставить другую такую же ,такой же эффект. Узнал что у меня система матроник, на мозгах написано .Прозвонил катушку на первичной обмотке 1 ом вместо 0.5 , вторичная  9 ком по книге в норме , прозвонил ВП тоже сопротивление в норме. До крышки трамблера я так и не добрался , ключа подходящего нет, енто завтра буду делать. Топливный фильтр за него ни чего не могу сказать могет он наглухо забит. проверил свечи они сырые тобиш в бензине, окалин нет .Давление в топливной системе не проверял монометра нет, хотя посоветовали включить бензонасос с помошью перемычки на 30 сек предварительно отсоединить трубку и поместить ее в  пустой резервуар , за енти 30 сек должно налиться 875 сан/куб безина, значит насос создает нужное давление, вот. Вот такие чудеса и что да как к ним мога подступится посоветуйте какие диагностики провести и замены. Заранее благодарен. :write:
на датчик коленвала не думал?
Оффлайн Aquarius
  • Год выпуска: 01.1993
или на клапан холостого хода ?
с нерабочим клапаном она бы заводилась
Оффлайн MAks3d
  • Модель: BMW520
Мля , сегодня купил набор головок не больших размеров , стал отворачивать болт на распределителе , клац и набор мона выкинуть, блин китаеза гр.................. и тд и тп .Отломался кончик переходника который вставляется в головку. про датчик коленвала не думал я даже незнаю где он  находится и какую роль , да и связь в системе пуска я не улавливаю. Прочитал в книге ,что если снимать аккум то стиратся какойто код ? А как на счет бензонасоса он рабочий в моем варианте, а реле ? Пока ковырялся откопал провод который идет под двигло и стыкуется , причем штекером, к какомуто датчику , чё за датчик  :(
если датчик положения коленвала исдох,двигатель не заведется. В этом и связь. Стоит впереди двигателя над шкивом с зубчиками.
Оффлайн MAks3d
  • Модель: BMW520
titanik спасибки, кажись я его видел , диагностику проведу если мона и отпишусь.
Оффлайн MAks3d
  • Модель: BMW520
Вот статейку надыбал с хорошим алгоритмом поиска неисправности . только для м50 , но наверно можно провести аналогию на м20. В низу ссылка .Примерно два месяца назад в конференции auto.ru/bmw был задан вопрос по поводу неравномерной работы двигателя. Тогда под заголовком "Опус от Палыча" был помещен краткий обзор возможных вариантов неравномерности вращения ДВС и причин их вызывающих. Сейчас мы можем более подробно и детально рассмотреть работу ДВС во взаимодействии с системой управления на различных режимах. При помощи 16-ти канального АЦП L-783 мы можем "подсмотреть", какую информацию получает блок управления (далее ЭБУ) от датчиков, расположенных на двигателе и как он управляет исполнительными устройствами, для обеспечения заданного режима ДВС.
В данном обзоре рассматриваются следующие двигатели и системы управления:
    * M50 без Vanos   ЭБУ М3.1
    * М50 с Vanos      ЭБУ М3.3.1-2
    * М60                    ЭБУ М3.3
В начале рассмотрим, как взаимодействует система управления и ДВС. Рассмотрим, чем и на основании чего может управлять система управления. Водитель в автомобиле может управлять непосредственно только дроссельной заслонкой, уменьшая наполнение цилиндров воздухом. Блок управления, анализируя сигналы, поступающие от датчиков, коммутирует на массу в соответствующий момент и на требуемое время исполнительные устройства: катушки зажигания, инжектора, регуляторы добавочного воздуха, клапан Vanos.
На основании чего ЭБУ коммутирует на массу исполнительные устройства?
В блок управления поступает информация о положении коленчатого вала и фазах газораспределения. Эту информацию ЭБУ получает от датчика положения коленчатого вала и распределительного вала. ЭБУ определяет частоту вращения коленвала (положение поршня в цилиндре).
Датчик массового расхода воздуха дает информацию о количестве воздуха, поступающего в двигатель.
По датчику положения дроссельной заслонки ЭБУ идентифицирует режим холостого хода, полной мощности, а также в случае выхода из строя расходомера воздуха, по его показаниям происходит расчет количества поступающего в коллектор воздуха. Датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха служат для формирования подачи топлива, с учетом температуры двух сред.
Датчики детонации служат для корректировки базовой характеристики угла опережения зажигания, с учетом возникающей детонации. Лямбда зонд предназначен для создания обратной связи по составу смеси.
На основании сигналов вышеперечисленных датчиков формируются управляющие воздействия ЭБУ.
_http://www.madi-auto.ru/articles/6.html
« Последнее редактирование: 11:16:56, 19.03.2008 от titanik »
Ссылки экранируй на внешние сайты. Лишнее я все потер,про разрабатываемый мади диагностический комплекс нам на форуме знать ни к чему.
Оффлайн MAks3d
  • Модель: BMW520
а куда лучше скинуть ссылку
не надо ее никуда скидывать. Просто ссылки на все внешние сайты надо экранировать
Оффлайн MAks3d
  • Модель: BMW520
это как?
Ни как не могу найти параметры ентого датчика , и как проводить проверку , может кто знает?
в правилах форума все написано. Тестером чисто субъективно можно по сопротивлению,между 1 и 2 контактом сопротивление порядка 600-800 Ом должно быть
Оффлайн MAks3d
  • Модель: BMW520
Всем привет. Полазил по машине с тэстором . Нашел датчик положения коленвала
Только мень удивило что там не два контакта а три, меня это смутило и как это объяснить. Сопротивление показывает только на двух правых контактах, так и должно быть?
Я ж написал между 1 и 2 контактом меряй. Сколько намерял?
  • - Полноценный чат
  • 27 (26%)
  • - Интернет версия BMW ETK
  • 25 (24%)
  • 31 (30%)
  • - Социальная сеть BMW
  • 18 (17%)
Вчера в 21:55:34 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00078 сек. для 153 199 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
