  •  Датчик расхода воздуха 0 1
*  Датчик расхода воздуха  (Ответов 8, Прочитано 14128 раз)
Оффлайн MAKC
  • Модель: BMW 525 tds
BMW 525 tds e39 была очень тупая (плохо набирала скорость), отключили датчик подачи воздуха - стала нормально ехать. Мне сказали, что надо менять этот датчик. Можно ли пока ездить без него (с отключенным), ничего не произойдет?
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
    • Планета Окон - Москва
Все таки желательно его сразу заменить. Не знаю точно как тут, а на тазах при неисправности какого-либо датчика блок управления переходил в аварийный режим. Ездить было можно конечно, но такая езда сопровождалась неравномерной работой двигателя, повышенным расходом топлива и.т.д
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Можно , но с исправным будет чуть лучше ехать .
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
можно и я сдесь спрошу :ss: порвалась гофра в том месте где она коленом сгибается после датчика расхода воздуха. Это может влиять на расход? По сути начался подсос воздуха мимо датчика и его данные ошибочны воздуха поподает больше чем он фиксирует. Это мое мнение и мысль на этом притормаживается, что потом происходит, представляю, но смутно. Растолкуйте
320i 1994г - продана
316i 2001г - в наличии
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
насколько я понимаю, расходомер высчитывает кол-во потребляемого воздуха для того, чтобы блок управления знал на сколько открывать форсунки для составления рабочей смеси. получается, если гофра рваная и воздуха поступает больше чем нужно, у тебя двигатель работает на обедненной смеси. т.е. если гофру заменить - ездить лучше будет.
Оффлайн samogon07
  • Модель: BMW 520i touring
Гофра должна быть без повреждений,так как помимо того воздуха,который пологается по показаниям расходомера,всасывается ещё и лишний.
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
это все понятно, я расписал все в своем первом посте. топливо подается в объеме скорректированом датчиком расхода воздуха чтоб создать необходимую смесь датчик подает сигнал что воздуха N-ное количество сразу впрыскивается N-ное количество бензина так ведь? А если гофра порвана после датчика значит смесь у меня должна быть перенасыщена воздухом, так? Расход топлива при этом увеличивается или нет?
Оффлайн cherkess
  • Кузов: E 36
Вчера обнаружил что после остановки,на холостых из глушителя копоть,да и стрелка топлива падала на глазах,тупила на малых оборотах,холостой начал дергаться,выяснилось что порвана гофра в колене после датчика,после устранения неисправности дым исчез,динамика пришла в норму..
Оффлайн choni
  • Модель: бмв316i
  • Кузов: седан
я разрезал гофру по полам с того места где она лопнула и надел на трубку чуть больше диаметром ...двигатель работает ровно а при рванном плавали обороты
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00078 сек. для 151 116 байт (показать)
