  •  Двигатель сильно тупит 0 1
*  Двигатель сильно тупит  (Ответов 64, Прочитано 18598 раз)
Оффлайн slesar
Добрый день всем. Вопрос к коллективному разуму. Очень сильно начал тупить двигатель. Проявляется это в отсутсвии нормального набора оборотов на холостых, как будто не хватает топлива, включаешь скорость, начинает глохнуть. Если нормально подгазуешь, то стартуешь. При движении по трассе все нормально, как только едешь на малой скорости по городу, перестает слушаться газа, едешь и потихоньку теряешь скорость, как не педалируй. Выхожу из ситуации в движении нажав на половину педаль газа и держу в одном положении, расход показывает 20-30 л., но машина медленно продолжает останавливаться, потом через несколько секунд когда с рывками, когда сразу резко происходит мощный подхват и резкое ускорение. Стоит сбросить газ и все начинается с начала, а если набрать нормальную скорость все отлично работает, можно сбрасывать или добавлять газ. Данная неисправность проявляется не постоянно, а когда захочет. Можно нормально ездить, а можно вот так вот мучаться. У меня такое было примерно год назад, я ничего не делал само все прошло, только уровень бензина в баке не стал опускать ниже 20л., т.к. показалось, что попал воздух в систему. Мне кажется, что я и в этот раз хапнул воздуха в систему питания, хотя может и бредовая догадка. Вроде все описал, помогите кто чем может, задавайте наводящие вопросы.
Сними фишку с расходомера воздуха,заводи и езжай как обычно. Напишешь какова реакция.
Оффлайн slesar
После этого проехал много сотен километров и все нормально, но все-таки выдала она мне гадость. Как советовал снял я фишку с расходомера (уже дома на стоянке) погазовал и все тоже самое. Как будто обороты более менее устойчивые в одном положении педали. Чуть больше - тупит, отпустишь - начинает медленно глохнуть. Что за хрень такая? :bv:
Попробуй еще так же снять фишку с датчика положения дросельной заслонки,если и ето не пошепочет,тода еще предположение о давлении топлива на инжекторах,может плавает,удели ему внимание,оно зависит не токо от состояния нсоса,а и от глюков проводки,например на фишках и т.д.
Оффлайн slesar
Спасибо за совет. У меня тут появилась еще одна догадка. Сливал я сегодня бензин из бака через сливную пробку, так он булькал как льется вода из перевернутой вверх дном бутылки. Значит мало воздуха поступает в бак, что-то ему припятствует. Может в этом проблема? :bv:
Теоретически возможно а так х.з. Но по крайней мере ето легко проверить-проехаться без пробки бака,люк то всеравно закрыт.
Оффлайн slesar
В общем я так и хотел, в следующий раз затупит-сниму крышку и проедусь.
Оффлайн slesar
Затупил в очередной раз. Снял я крышку с бака, снял фишку с датчика положения дроссельной заслонки - результат никакой. Я прогазовал ее вручную с открытым капотом, в двигателе что-то стрельнуло и он начал устойчиво работать на холостых, правда всего несколоько секунд, потом опять начал глохнуть. Что это может быть? И можно поподробнее о давлении на форсунках. :bv:
Оффлайн Violator15
  • Модель: BMW 530i
  • Год выпуска: 1988
Может быть не закравается клапан обратки на рампе, он поддерживает давление в топливной рампе.
За рулем BMW чувствуешь себя человеком, за рулем ТАЗа-водителем.
Породистые БМВ начинаются от 2.5 литров!!!
Оффлайн АЕМ
А как дела с лямбдой абстоят?
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн Mr_Goblin
  • Модель: BMW 520I
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1983
  • эта ни пакимон!!
а разве без фишки расходомера машина заведется? у меня вот нифига не забодится....
слесаря даже както глушили движок при настройке... снимая эту фишку....  :bv:
ОдмиН ЛенИВый
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение!!!!!!
А у тебя и система впрыска такая же как у темыча ? Машинки както разные бывают,даже среди БМВ.
На счет "подробнее" о давлении на инжекторах сам излагал но как ни смешно ето звучит сам не помню где,гдето сдесь в "ремонте",темы не помню,наверняка она уже гдето далеко. Там изложил на стоко подробно што подробней куда еще,и рисунок там есть.
Давление на твоей должно быть примерно 3.0 бар. на холостом и подпрыгивать до 3.5 при газовании,есле не ошибаюсь. Наверное так.
А еще так для прикола хотя бы загляни в воздухан,я кодато воробья от туда вытащил,как тока купил свою. Топливный фильтр тоже ага...??
« Последнее редактирование: 10:50:28, 26.03.2008 от INJEKTOR »
Оффлайн Mr_Goblin
  • Модель: BMW 520I
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 1983
  • эта ни пакимон!!
понравились твои описаня... по инжекторам.. жаль , что так поздно прочитал...  *black*
ОдмиН ЛенИВый
Поздно не бывает,ты же не хочешь сказать што машину продаешь и другую покупать не будешь,или купишь на кальбураторе верно ! А ваще лучьше поздно чем никогда,уверяю еще приодится.
« Последнее редактирование: 16:52:19, 26.03.2008 от INJEKTOR »
Оффлайн slesar
Про лямбду не знаю, т.к. можно определить только на диагностике, воздушный фильтр в норме, топливный поменяю обязательно для подстраховки. Буду искать тему про давление, попробую проверить. Спасибо за помощь. Если что еще выясню-отпишусь. :bj:
  • - МКПП
  • 115 (55%)
  • - АКПП
  • 93 (44%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 14: 0,00069 сек. для 152 886 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
