  •  Еще про компрессию.. 0 1
*  Еще про компрессию..  (Ответов 10, Прочитано 2453 раз)
Оффлайн SSD
   Мерили товарищу компрессию 525 М50 (92г) результаты такие: 15-12-15-15-15-15.  4 свечи в масле ..
Прочитали кучу инфы,все по разному пишут.. Как я понял,на М50 компрессия должна быть порядка 10-11
  Вопрос: Думаем на кольца и колпачки, Выскажите свое мнение из опыта ..Из-за чего такая высокая компрессия и масляные  свечи ????
Да все элементарно просто:
1.Компрессия у тебя сама натуральная маслянная, те достигается за счет вязкости масла.
2.Свечи в масле приказала долго жить гильзо-поршневая группа.Вывод расточка блока с заменой поршней и колец.А колпачки тут дело такое если им трындец то расход масла большой не будет, это раз и пропускать они будут тока на перегазовках.
Так что общий тебе вывод ремонт поршневой группы.Удачи
Оффлайн SSD
Мда,если так ,то не весело.. Будем лечить ...спасибо..
Да и еще могу дать совет,
непытайся поменять одни кольца этим компрессию выровняешь беспорно, но не надолго.
Так можно сделать если будешь машинку сразу продавать, а так при одной замене колец максимум что вы на ней проездите ну 10-15тыщ и то не факт все будет зависеть от элипсности камер.
Так что решайте сами.
Да расход масла какой?
Оффлайн SSD
Расход масла 1000км - 500гр..Товарищ говорит,что иногда и 2000км проедет на 500...
Расход может так скакать ??  Кстати, а в чем разница замера компрессии на горячий движок и холодный ?? Говорят,надо на горячий ,типо на холодный - все показания ни о чем...
Ну по его расходу мона судить о чем. разный расход зависит от того до скольки выкручивает он движку это раз. При таком расходе ее самое то поставить на капиталку, это два, а замер на горячюю в приницпе потому что все трущиеся детали при работе нагреваются и расширяются и масло при горячем движке жидкое становится. Дальше пояснять не стоит все и так ясно.
Оффлайн SSD
  Да,это понятно..но на ск-ко могут разниться цифры при горяч\холод замерах  ???
« Последнее редактирование: 09:06:38, 28.04.2008 от SSD »
Оффлайн mr.drobot
  • Модель: BMW320i
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1985
До 3 очков. Ещё о замене колец добавлю,сразу компрессия не выровняется и расход масла не упадёт,только после прикатки 3-5 тыс км. Да и замена колец выйдет не намного дешевле капиталки. Купи хорошие поршни б/у,ремонтного размера,а вот колечки новые,под эти поршни токарь расточит блок и собирай,на 150-200 тыс хватит. Коленвал не забудь шлифонуть,а-то без давления как-то нетого. Проверь производительность насоса,это немаловажно.
Оффлайн ProfiLine
  • Модель: 318i
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1984
    • ProfiSale.ru
чтоб не плодить темы...
компрессия на холодном 8,5 - 7 - 7 - 3
масло жрет ~500 мл на 1000 км, седне заметил, что на перегазовках сизый дым, движок потеет еще. Все свечи в сухом черном нагаре.
если ехать ровно, то не дымит, выхлопа почти не видно.
посоветовали менять кольца и колпачки. Вопрос - если остальное нормально, то надо ли менять поршни, растачивать блок и т.п.?
Оффлайн Chekanoff
  • Общество любителей l4
Женя, моторист откроет и все тебе скажет. На форуме ведь износ не проверить, хотя твоя компрессия наводит на грустные мысли...
Да Андрюха прав.
Чего тут ставить диагноз.Но имхо, по мне уж если такой расход масла то капиталить надо сразу и хорошо.Смысла просто нет менять кольца.Женя у тебя расход такой как перед капиталкой.И дымит на перегазовках уже именно из за колец а не из за колпачков.
Панри всем могу сказать тоак одно ДЕЛАЙТЕ КАПИТАЛКУ ХОРОШО И КАЧЕСТВЕННО,а то сами знаете как бывает:Скупой платит дважды!!!
  • - норм.
  • 42 (87%)
  • - лучше не брать
  • 6 (12%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00077 сек. для 151 054 байт (показать)
