  •  Голову уже сломал... Выручайте новичка. 0 1
*  Голову уже сломал... Выручайте новичка.  (Ответов 19, Прочитано 5715 раз)
Оффлайн orl-miha
Всем привет. Помогите советом пожалуйста. Сил уже нет, все что есть в инете излазил.
Значит, что мы имеем:
БМВ 735i e32 1993г. (по ПТС, вин не пробивается) коробка МКПП , двигатель м30в35 (346кв).
Купил месяц назад, практически не глядя. Старый хозяин сказал что на ходу, просто не стартера. Сказал можем отогреть на СТО и завести с толкача. Я не стал т.к. на улице -40, и я утащил её к себе на эвакуаторе.
Неделю назад пришел стартер Bosh 0 001 110 041
Ставим, заводим... - фиг. Снимаем. Проверяем на АКБ. Все работает, щелкает, втягивает и крутиться.
Ставим -  фиг. Снимаю и замечаю металические опилки и подъеденные зубцы маховика. Сразу понятно , зубцы не совпадают на маховике и стартере. Сегодня опять съездил  проверил "уже на дурочка",
Поставил, 1-ый старт - шестерня не залетела на маховик, скрежет и все. 2-ой старт - попали в зуб , двигатель еле дернулся и все, сразу заклинило. Тем самым подтвердив не соответствие зубцов.
На этом стартере 9 зубцов, старый хозяин говорит что на том, что стоял было 11. (старый стартер утерян)
Померил, шаг зубцов разный. Вспомнил , что где то читал про одномассовые и двухмассовые маховики там было 114 и 116 зубцов по венцу.
Посчитал на своем - 137. Что это блин за маховик!=) Откуда?=))
Теперь вижу несколько вариантов:
1. Понять что это за маховик и откуда,  и подобрать под него стартер.
Снимать коробку и извлекать маховик пока не вариант, из-за ограниченного доступа к яме. Может кто так вспомнит с какой БМВ этот маховик?
2. Купить комплект Маховик + Сцепа + корзина и выжимной.
Почему все вместе , т.к. опять же взять просто маховик - значит надо знать что за сцепление у меня
 и брать либо одномассовый либо двухмассовый (поправте меня если не прав ).
Отсюда и множество вопросов у меня
1 Правильный ли у меня стартер (на разборке вроде вообще с 750i сняли)
2 Какой мне нужен маховик
3 если взять комплектом со сцепой (так же от М30И35 на ручке к примеру) , все ли встанет  или есть еще подводные камни.
« Последнее редактирование: 00:34:53, 04.01.2013 от Юрчик »
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Маховик,скорее всего,у тебя 2х массовый.На Е32 только такие ставились.Могли,правда,с М30 более ранних выпусков одномассовое сцепление в сборе заменить.Но это не суть,т.к они(типы сцепления)взаимозаменяемы.Что там,вообще с другого двига сцепление,тоже,думаю отпадает за нецелесообразностью.Стартер с М70 не подойдёт-его даже установить,наверное, не получится.Попробуй(в тепле) выкрутить свечи и провернуть коленвал "вручную"(головка на 36мм,если гайка "заводская").Может он заклинил вообще.
Сообщения склеены:  17:54:26, 28.12.2012
Стартер от М30 могу сфотать.
« Последнее редактирование: 17:54:26, 28.12.2012 от Coolich »
Оффлайн orl-miha
Роман, благодарен вам за советы. Хотя бы один человек за все время , просто попробывал хоть что - то предположить :bj:
Решил проблему по варианту наименьшего сопротивления - заказал б\у маховик, двухмассовый, как вы и сказали, что это наиболее возможный вариант для е32. К нему хотел комплект сцепы,  новый. Но сразу брать не стал, т.к.  когда вскрою машину , пойму что за маховик стоял, и закажу вариант сцепы для одно- или двухмассового маховика.
По поводу маховика. Нарыл только то, что маховики с 137 зубьями по венцу ставились на Opel.  И что самое интересное , что когда то Opel поставлял коробки для Bmw. :bv:
И были заметки , что ребята ставили на Opel маховики от BMW. Требуется только пересверлить отверстия.
По поводу того , что от м70 не может подойти стартер, спорить не буду, опыт не позволят пальцы гнуть :bm:. Но по каталогу, номера стартеров абсолютно одинаковы (уже проверял) Bosh 0 001 110 041.
Двигатель не заклинивший. Хотя не спорю, была и у меня такие мысли.
Так как, когда решил посчитать зубья на венце. В распоряженнии на все про все у меня было всего лишь час. И Ничего другого я не придумал, как просто взял и воткнул 5 передачу , и потихоньку подталкивая машину - и соответсвенно проворачивая двигатель, через отверстие для стартера в блоке двигателя, отмечая маркером по 5 зубцов, посчитал их количество.  :car:
Насчтитав 137, не поверил и посчитал еще раз. Значит двигатель сделал как минимум два оборота по коленвалу..... Ну это сто пудов не заклинивший :dk:
Вобщем все свелось теперь к одному. Я жду маховик. А в связи с праздниками дай бог через неделю-две прийдет. Потом снимаю коробку, сцепу и т.д. Снимаю свой загадочный маховик. Дай бог что бы на нем были опозновательные знаки. Потом все опишу здесь,  вдруг кому полезно будет, и что это все таки за маховик :bm:. Ставлю свой маховик, хорошо если сцепление подойдет.... И...  КАТАТЬ!!! :--)
Хотя бы кружок по тетерритории мастерской. Ибо уже ломка. Т.к. не то, что ниразу не сидел за рулем, а даже и не слышал звук работающего двигателя своего Бмв.
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
НЕ нужен тебе маховик,пари держу.Насчёт стартера не утверждаю,может и подойдёт от м70.С м70 я не возился не разу.А м30 с закрытыми глазами разберу и соберу.Лучше попробуй другой стартер с любого М30,можно С М10.Или разбери стартер,посмотри там редуктор пластмассовый бывает треснутым.Без нагрузки крутит,а на месте клинит.Про опели не заморачивайся.На BMW ставились просто КПП таких же фирм,как и на опель,да и на другие машины. Фирмы  ZF и Getrag.Маховик тоже могу сфотать и такой ,и такой.Через место под стартер можно увидеть какой именно установлен.Зубцы завтра посчитаю.
Сообщения склеены:  20:39:44, 28.12.2012
Хотя кто его знает??.....Кулибиных много.
« Последнее редактирование: 20:39:44, 28.12.2012 от Coolich »
Оффлайн orl-miha
Через место под стартер смотрел, вроде тонкий маховик не больше 35мм , похоже на одномасс.
По всем каталогам, на м30 , зубчатый венец на 114 или 116 зубцов. А у меня 137. Так что самое логичное со стороны маховика начинать ковырять.
Вообще по вину, должен стоять автомат. Первый хозяин в россии свапнул на механику, еще в 2004 - 2007 году. Кто их знает че они там колхозили. В России ведь живем.
Сообщения склеены:  07:27:59, 29.12.2012
Мой стратер.
Сообщения склеены:  07:29:21, 29.12.2012
Сообщения склеены:  07:30:58, 29.12.2012
« Последнее редактирование: 07:30:59, 29.12.2012 от orl-miha »
orl-miha если сегодня время будет могу в живую сфоткать пару 2х массовых маховиков.
ты думаешь двухмассовый это ниипательской толщины диск? :--) проверить можно просто,нужно его как нить попробывать покрутить наблюдая за передним шкивом,если махычь хоть на 3мм стронется а шкив останентся на месте,значит двухмассовый
Оффлайн orl-miha
NIKuS
Да я не думаю , что есть смысл вам время терять. Как они выглядят мне и гугл показал))
В любом случае наверно уже не дожидаясь нового маховика начну разбирать машинку. Как только мне подъемник наконец освободят. Сниму старый маховик, сфотаю. Псомотрим что там все таки было)))
i.m тоже вариант.
Оффлайн orl-miha
Как вариант может продаст кто нибудь  маховик :--)
Если с Нижнего Новгорода меня щас кинут. То после НГ надо опять искать.
могу выслать но тока после праздников
« Последнее редактирование: 14:26:24, 29.12.2012 от NIKuS »
Оффлайн orl-miha
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Сфоткай пустое место под стартер,чтобы видно маховик было.Попробую оценить по фото.
Оффлайн orl-miha
Сфотал , как смог. По другому не подлезть.
Черные метки это мои, когда считал зубцы помечал.
« Последнее редактирование: 15:39:47, 02.01.2013 от orl-miha »
Оффлайн orl-miha
Всем привет. Решил отписаться. Мало ли кому пригодится.
Короче после нового года, поняв что меня кинули с маховиком. Тупо потерял две недели. Психанул и поехал к стартерщикам. Со словами мне пох, на мой страх и риск - воткни мне бендикс на 11 зубцов хоть какой-нибудь.
На утро звонит - приезжай , поставили на 10,  на 11 нет вообще. Я ладно думаю, хоть что то . Забрал.
И пока сидел дома и ждал машину. Залез в интернет. Я ведь раньше пытался найти концы со стороны стартера на 11 зубцов. (как мне и сказал прошлый владелец машины)
А тут в гугл   ... Стартер Bmw число зубцов 10 -> Применяемость на автомобилях  -> бла бла бла куча всяких опелей и меринов и .... опа.... Bmw 3 какая уже не помню. -> двигатель m20b25.
Забиваю в поиск маховик м20в25, открываю картинки и тупо считаю зубцы по венцу..... 137!!!
.............бля....твоюжмать то!!! :be:
нет бы сразу тогда все варианты проверить.
Короче поехали в мастерскую, поставил стартер. Завожу - хоть и стояла 4 месяца, завелась как будто только что на ней приехал. Я ажно испугался, до последнего ожидал как минимум звон бендикса и не попадание в зуб.
Так что всем спасибо, кто помог советом. Я полез дальше по форуму - естественно после того как завели вылезла куча болячек.
  • - три сезона
  • 4 (36%)
  • - два сезона
  • 2 (18%)
  • - больше трех
  • 1 (9%)
  • - один сезон
  • 1 (9%)
  • - меньше сезона
  • 3 (27%)
20:16:30, 05.07.2024 от Кардамол
Ребята , помогают ли леденцы от горла? Если да, то какие и сколько их нужно использовать, чтоб был результат? Или что-то хорошее посоветуйте мне , а т...
10:46:37, 05.07.2024 от zavarzin
15:45:24, 04.07.2024 от Tovarisch
11:18:27, 04.07.2024 от Maulz
11:11:58, 04.07.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 17: 0,00086 сек. для 153 040 байт (показать)
Запросов в БД: 49.
