  •  как проверить лямбду и дросельную заслонку (расход 18-19л на 520) 0 1
*  как проверить лямбду и дросельную заслонку (расход 18-19л на 520)  (Ответов 30, Прочитано 20423 раз)
Оффлайн bum
Помогите, Как можно проверить правильную работоспособность лямбды и датчика в дроссельной заслонке. Расход топлива 18-19л на 100. Притом иногда начинают прыгать обороты, могут во время езды, до остановки движка. Даешь газ стрелка подымается, как начинает падать - падает до 400 (мотор как захлебывается) и может заглохнуть если не газанешь. Погазуешь проходит.
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Для проверки, лямбду просто отключают. Если стало лучше, значит зонд в помойку.
ДПДЗ -  на вскидку не помню какой на 34-ке.  Тестером проверяется.  Просто надо знать какой он там резистивный или контактный.  Но в любом случае при использовании тестера, у него должно четко проявлятся (определяться) три состояния.
1)Заслонка закрыта - ХХ (Idle).
2)Заслонка открыта полностью - Полный газ (Full load)
3) Все что между ними (Partial Load)...
Первые два должны заметно отличаться от того, что измеряется в третьем.
Срабатывание ДПДЗ на - ХХ ты легко определишь без тестера, в движении.  Для этого разгонись на второй до 70 км и полностью убери ногу с педали газа. Если расходомер ушел в НОЛЬ,  - значит ДПДЗ фиксирует ситуацию № 1.
« Последнее редактирование: 00:15:55, 04.05.2007 от Air »
Оффлайн bum
Оч большое спасибо. На сколько я знаю если ЭБУ не получает сигнал (правильный) с лямбды он запускает стандартные заводские установки по расходу топлива. Может поэтому такой большой расход?
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Да. Если ЭБУ посчитало зонд ущербным, оно перестает пользоваться его данными и переходит в усредненный режим.  При этом в буфер ошибок будет записан код соотв. ошибки oxigen sensor.
Но дело в том, что усредненный режим увеличит расход процентов на 10-12 не больше!...  Несколько ухудшидся динамика на переходных режимах.  При ХХ и Полной нагрузке - показания лямбды не учитываются даже при ее наличии...
Другое дело, сумели ли мозги определить, что зонд не правду сообщает. Зонд может врать, а мозги об этом не догадываться. И дозировку смеси производить по неверным данным. Во тут может что угодно быть...
Поэтому самым верным способом проверки лямбда-зонда является его отключение. Коли проблемы пропали - причина была в зонде.
« Последнее редактирование: 23:35:14, 04.05.2007 от Air »
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Кстати, описанная тобой симптоматика может быть вызвана подсосом неучтенного воздуха. Ищи подсосы во впускном коллекторе после расходомера: в гофре, на вакк. шланике регулятора давления топлива, на всех других трубочках и шлангах отходящих от впускного коллектора.  Под крышкой маслозаливной горловины и масл. щупа.   Поиск облегчает жидкость для промывки карбюратора (кистью) или спреем смачиваешь подозрительные места - там где обороты подскочат там и подсос... Смотри на горячий выпускной коллектор не прысни.  Пыхнуть может...
« Последнее редактирование: 23:32:53, 04.05.2007 от Air »
Оффлайн bum
А может это из-за свечей или поршневых колец быть? Или форсунки надо посмотреть? Дело в том, что я сейчас на вахте, стараюсь набрать ценнейшей информации, чтобы по приезду уже знать куда лезть. Можно все конечно делать методом тыка, но если есть такие спецы зачем?!
Оффлайн bum
в арозольном балоне продается,так и называется "очиститель карбюратора"
Оффлайн ZH
В дополнение к описаниям Вадима. Похожие симптомы были при умирании
датчика коленвала - расход повысился, приема нет, подтраивал, но длились они не долго-он вскоре умер совсем. Он и внешне выглядел помятым, машина без защиты ездила, может какой мусор попал между шкивом и датчиком.
Оффлайн bum
А где находится этот датчик, можно его проверить на работоспособность? Как?
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Находится он спереди. В районе оси коленвала.  Как проверить - думается два Жени (ZH и Titanik) лучше меня подскажут. :) Все зависит от того, какой у тебя датчик (Сименс или Бош)..
« Последнее редактирование: 22:28:21, 06.05.2007 от Air »
датчик коленвала нормально можно только осцилом проверить, по сопротивлению его вычислить можно только если он уже помер, а емсли просто мозги иногда парит,то только по форме сигнала можно узнать.
Оффлайн ZH
Оффлайн galardo
  • Модель: BMW 730
  • Год выпуска: 1988
в первый черед проверь герметичность всех шлангов и потрубков воздухоснабжения, работаспособность электрозаслонки холостого хода и самое гламное: открой крышку компа "MOTRONIC" и посмотри может вана полна водой на бмв это частое явление, если так: прочисть жолоб, уменя тоже была такая беда, "MOTRONIC" был до половины в воде
Оффлайн coks
  • Год выпуска: 12.1989
Вот такой вопрос-я отключаю во время работы машины лямбду зонд и ничего не происходит,как работала так и работает.Это нормально или датчик сдох?Симтомы-появились провалы при старте машины расход увеличился и при подгазовке раза три четыре машина потом восстанавливает обороты,они падают при бросании газа.
  • - Раздатка х5, сервопривод
  • - Актуален ли вопрос?
Вчера в 21:55:34 от Maulz
Попаданий в кэш: 14: 0,00072 сек. для 153 229 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
