  •  М30:вялый запуск на холодную 0 1
*  М30:вялый запуск на холодную  (Ответов 15, Прочитано 6164 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Все здарова!Давненько не был здесь.
Мотор м30в34.С недавнего времени стали проблемы с запуском на холодную после долгой стоянки,8-12 часов.Первая попытка 4-6 сек тишина.Вторая-едва слышимые вспышки.Третья-начинает работать...но первые секунды так,что будь он карбюраторный,я бы сказал "переливает"..Далее все приходит в норму.
Стоит подогрев ОЖ.И даже если стрелка в начале синей зоны(тепленький) все равно так запускается..Свечи,возд и топл фильтра менял недавно.Топл насос новый с сеткой.Давление 2.6-2.8.
До этого стабильно запускался,4-5 сек стартер крутит и мотор работает.Причем чем морознее за бортом,тем легче запуск(по моим ощущениям)
Заслонка емл,если это важно.Кстати,пробовал придавливать педальку при запуске.Ничего не дает.
Что может быть?
Сообщения склеены:  14:43:58, 31.12.2016
Пару дней назад случайно шевельнул фишку синего датчика тем-ры на головке.Легко крутится вправо влево.Так не должно же быть?За что этот датчик отвечает?Не в этом ли причина?
« Последнее редактирование: 14:43:58, 31.12.2016 от АНДРЕЙ003 »
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Тут вообще,форум жив или как?!?! :party:
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Это датчик температуры ОЖ. Данные с него испульзуются процессором. Один из главных показателей для образования смеси. Вращаться не должен. Попробуй поменять.
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Coolich, здарова.Рад тебя видеть(читать) *pivo*.Заменил тот датчик.А мотору пох на это.Такой же хреновый запуск.Заметил буквально вчера-сегодня: даю чуток газу и включаю стартер.Через пару сек слышны 3-4 вспышки.Потом отпускаю газ(стартер крутит!) и через 2-4 сек лениво запускается.Но это ведь не дело-на инжекторе играть газом на запуске.Зато на горячую только коснись ключа,тут же мотор урчит.
« Последнее редактирование: 15:25:57, 10.01.2017 от АНДРЕЙ003 »
синий датчик если память не изменяет идет на приборку, проверь коричневый. в 26 запускалась нормально, да не с первого оборота коленки с 6-7 и не все котлы сразу но! запускалась с первого раза если раньше времени не отпустил стартер( было раз два) при том что акка т.с не внушает доверия ,а точнее полу мертвая(емкости имхо меньше 65%)
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
проверь коричневый.
Володь,там у меня нет коричневого!Считаем от генератора:черный,белый(серый) и синий.
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Один чувак чуть ли не с пеной у рта доказывает,что виной всему датчик к/вала..
ну если червь сомнения грызет можешь для эксперемента поставить от волги( пол года на нем катаюсь проблем нет) поменял чисто для эксперемента (имеются проблемы в районе микро газа, резкие рывки при нажатии плавном и при сбросе) в общем результата фактически не дало в моем случае, как дергалась так и продолжает.но в принципе не буду у утверждать что он не при чем(был пецендент на м 40 помоему)
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
В том то и дело,что не грызет.Не верится,что датчик колена виноват.А что надо-не пойму.На горячую прям с полпинка..Свечи не могут?Хотя новые,бриски для газа поставил.До этого боши простые стояли.Поначалу грешил на зазор,что плохо запускается.Я делал 1мм.Выкрутил,поставил как надо,0.7.Ничего не изменилось.
« Последнее редактирование: 15:12:30, 19.01.2017 от АНДРЕЙ003 »
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Заменил датчики тем-ры.Ни фига ничего не дало.Хоть убей,а не могу избавиться от ощущения,что заливает.Бывает,сразу запускается,бывает только с третьей поытки с трудом.Но чаще с третьей и порой четвертой.Подолгу не кручу стартер,толку все равно нет..Может форсунки не держат?Вообще,как проявляют себя,если неисправные?
Я уже новый АКБ 90-й купил.Старый помирать начал,втайне была мысль:а вдруг аккум виноват?  :pop: Понимаю,детский лепет..  :--) Чуда не случилось.
« Последнее редактирование: 14:46:17, 21.03.2017 от АНДРЕЙ003 »
если льют то на горячую после глушение хер заведешь! только через несколько минут
Сообщения склеены:  22:33:26, 21.03.2017
кста то же бывает,дернешься заглохнет и хоть обкрутись! потом через несколько минут еле еле душа в теле по котлу схватывать начинает и кое как заводится и потом нормуль :bv:
« Последнее редактирование: 22:33:26, 21.03.2017 от i.m »
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
На горячую стабильный запуск,как и 6 лет назад с покупки-на третьей секунде стартера.Зимой,летом без разницы.
Заменил новые свечи бриск под газ на еще новее бош обычные.А мотору пофиг на это..
ДМРВ может быть в теме?Я не знаю,что там внутри...Большая,массивная хреновина..
« Последнее редактирование: 19:07:26, 31.03.2017 от АНДРЕЙ003 »
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00073 сек. для 150 900 байт (показать)
