  •  Нет компрессии 0 1
*  Нет компрессии  (Ответов 15, Прочитано 4048 раз)
Оффлайн igor-74
  • Модель: audi-90
БМВ-525I 1988г.  М-20
Товарищ купил авто сразу сделали кап. рем.  Все расходники новые (кольца. вкладыши.  ремни. ) Ни один клапан не бежит, заливали масло через свечное отверстие компресия не поднимается, но остается стабильно низкой не более 7.  Все разводят руками.  Что делать?
Оффлайн satelit
  • Модель: 525TDS
  • Кузов: Е-34
ответь на восросы а там посмотрим..
1) как ставили кольца на поршнях?
2)как проверяли клапона после притирки?
3)обтяжка ГБЦ как делалась?
4)менялись ли шатуны???
Оффлайн igor-74
  • Модель: audi-90
Головка в три приема 30н. м 90+90 , заливали керосин в не засухаренные клапана, знаю что поменяли два шатуна в сборе, как установленны кольца не знаю, болты ГБЦ старые
Оффлайн satelit
  • Модель: 525TDS
  • Кузов: Е-34
ГБЦ проверяли на трещины???
скорей всего ли ГБЦ не плотно прижало или же вы мериете компрессию на тех целидрах где меняли шатуны и шатуны можно было купить на 1 мм меньше и вот вам и разброс с компрессией... Кольца можно поставить не как МЕРСОВСКИЙ ЗНАК а просто замками друг под другом можно было замки не подобрать по тепловому зазору и будет проблема с компрессией....
Оффлайн Denimmm
  • Модель: BMW525i
А голову с какого места начинали тянуть? С середины?
Оффлайн slesar
Фазы газораспределения правильно выставили?
Оффлайн igor-74
  • Модель: audi-90
Голова тянулась с серидины .  Голова с заведома исправной но битой машины.  Дело в том что компрессия во всех цилиндрах обсольтно одинакова.  Какова предельная длина болта ГБЦ? За ранее спасибо.
Оффлайн satelit
  • Модель: 525TDS
  • Кузов: Е-34
ты болт так не увидиш они всегда тянуться тольо 1 РАЗ после это уже не то...Но проблема у тебя не в болтах а скорей всего либо в кольцах либо в поршнях если делалась расточка а поршни не заменили а поставили старые поршни с новыми кольцами и ещё может быть то что если делался ХОН то просто нужна притирка деталей а это 10-20 часов работы мотора на холостых...... и после проверка компрессии и прочего....  КСТАТЕ ЭТО Я ТЕБЕ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ПОСОВЕТУЮ СДЕЛАТЬ ЧТОБ ПРИТЁРЛИСЬ ДЕТАЛИ КШМ Иначе не долго будеш ездить и первые тысячь 5 на крутить мотор сильно...... :drive:
Оффлайн igor-74
  • Модель: audi-90
Расточку не делали.  Если бы дело было в кольцах, то при заливе масло компрессия поднималась и существенно.  Этого не происходит.  Блок проверяли на элипс его нет вообще!!! Поршня не болтаються даже децел.  Такое ощущение, что компрессия просто растекается и при чем очень равномерно.
Оффлайн Denimmm
  • Модель: BMW525i
Так у тебя голова не родная чтоли? Прокладка под голову оригинал. Если голова не родная, то объем камеры сгорания больше и соответственно степень зжатия меньше. Можно попробовать сточить голову, чтобы камера сгорания была меньше объемом.
Оффлайн Denimmm
  • Модель: BMW525i
ну в принципе если все остальное сделано правильно. Нужно разобраться с объемом камеры сгорания. Если есть возможность, сравни старую и "новую" головы по тем впадинам где клапана и свеча.
Оффлайн satelit
  • Модель: 525TDS
  • Кузов: Е-34
ещё помимо того что головки разные с разным объёмом камеры сгорания так ещё можно было и прокладку ГБЦ купить не ту не 1 ого рем комплекта а 3 его а у них разная толщина вот и компрессия ниже стала!!!!! :drive:
Оффлайн bumer76
  • Модель: танк
а вы компрессию то на холодную меряете или как?
Оффлайн igor-74
  • Модель: audi-90
Всем большое СПАСИБО.  Сняли голову, поддон, достали один поршень, зазор в замке компрессионного кольца 0. 75
Кольца полное гав"но.  И так на будущие масло в цилиндр для проверки наливать не меньше 20ml.  :dk:
Оффлайн satelit
  • Модель: 525TDS
  • Кузов: Е-34
то что я и говорил!!! Теперь только не забудте поменять болты ГБЦ и всё правильно протянуть!!!! *pivo*
  • 88 (80%)
  • - Конечно-топливо дорогое.
  • 21 (19%)
Вчера в 21:55:34 от Maulz
Попаданий в кэш: 14: 0,00077 сек. для 152 496 байт (показать)
