  •  плавают обороты!!! 0 1
*  плавают обороты!!!  (Ответов 41, Прочитано 22500 раз)
Оффлайн vert
  • Модель: bmw525
  • vert
ребята подскажите что может быть плавают обороты от 500 до 1000 резко газ даеш на стоячей машине все ок тахометр ложиться все норм,а как только начинаеш ехать только на холостых надо или педаль в пол а если пытаться разогнаться то такое ощущение что ка будто выкл зажигание --педаль в пол норм педаль на середщину опять неедет итак на протяжении 10км было потом все пропало было все нормально!остановился возле дома заглушил через 5мин вышел то же самое!загнал в гараж начал смотреть гофру шланги фишки все вроде норм расходомер и дросельная заслонка на отключение реагируют что может быть??? :ss: :ss: :ss:
Оффлайн alligator
  • Модель: Toyota Corolla verso
  • Кузов: E12
  • Год выпуска: 2003
стандартная проблема на этих моторах, надо промыть регулятор холостого хода. находится он под впускным коллектором. придётся помучиться , но снять надо и потом тщательно промыть спреем для очистки карбюраторов.
Оффлайн serega163
  • Модель: BMW 316i, M40
  • Год выпуска: 03.1993
Привет,всем. Подскажите пожалуста, заводится хорошо, чуть нагреется начинают плавать обороты. воздух не сосет, клапан ХХ работает, меняю датчик поступающего воздуха, на воздухане, холостой отличный, но не едит, как-будто за хвост держат, чего еще посмотреть?
« Последнее редактирование: 22:57:46, 01.02.2010 от serega163 »
Оффлайн dryupin
  • Модель: BMW 535i
  • Год выпуска: 1988
Проблема примерно аналогичная :) Завел машину и обороты неустойчивые... прыгают примерно 800-1500. Датчик дроссельной заслонки отключаю - обороты повышаются примерно до 2000-3000 и стабильно работает на них, ездил на диагностику сказали дохлый датчик. Сам его разбирал, чистил промывкой для карбюратора, с баллончика... проверял сопротивление(центральный контакт с крайними) на контактах вроде бы стабильно изменяются, без перерывов, одинаково на обоих контактах от 0.95 до 5.2Х кОм(это же означает что датчик рабочий?). После, ради интереса пробовал отключать датчик массового расхода воздуха(я понимаю он так называется?Который стоит прямо за фильтром) и двигатель нормально работает(в плане холостых оборотов), но при движении обороты либо не падают, либо медленно падают :) Вот собственно хочу понять, в чем причина, всего этого, может просто дохлый датчик воздуха? или его чистить надо? где-то читал, что процедура не из простых...
Оффлайн vert
  • Модель: bmw525
  • vert
почистил дросельную заслонку расходомер датчик холостого хода датчик на коленвале ничего не изменилось как плавали обороты так и плавают а самое сволочное когда она начинает ехать либо на холостых либо на весь газ а середина не работает!!!
ALEXUS
А что это? И где такое стоит? ^^
Оффлайн vert
  • Модель: bmw525
  • vert
ошибся клапан холостого хода!! :bj:
Оффлайн Бианка
  • Модель: Увы пешком
меня тоже мучает вопрос нормальных неплавающих оборотов при прогреве(пока холодная, а как прогреется всё отлично), как почистить этот регулятор ХХ вот фото или хотя бы как его снять, он удерживается на месте 4-мя болтиками, открутив их он всё равно не вылезает, потому как от него отходят провода куда то вглубь....
Оффлайн vert
  • Модель: bmw525
  • vert
поменял лямбу как бабка пошептала!поехал на диагностику все ок!и машина перестала выелываться и холостой нормализовался-есжу не нарадуюсь))))))) :dk: :dk: :dk: :dk:
Оффлайн alligator
  • Кузов: E12
  • Год выпуска: 2003
это не регулятор ХХ, это расходомер воздуха! регулятор ближе к дросселю.сфотай весь мотор
Оффлайн Бианка
Ну вот ка обещала фото сверху, так где он может стоять?
На этом снимке регулятор ХХ(клапан дополнительного воздуха) не видно, он стоит ниже. Здесь виден расходомер, и эл. двигатель др. заслонки.
ВИНОВАТ, БИАНКА, С СИСТЕМОЙ EML, РЕГУЛЯТОРА ХХ(КЛАПАНА ДОП. ВОЗДУХА) НЕТ. Он не устанавливается. :bm:
Оффлайн Бианка
Тогда что нужно промыть? (надеюсь не голову - шутка) Чтобы при прогреве она держала обороты.
Было одно предложение по поводу лямбды, по причине выхода её из строя и соответственно отсутствие подогрева оной, обороты плавают. А вот расходомер не может повлиять на ХХ точнее их стабильность?
Да кстати и какими они должны быть в норме на прогретом и холодном двигателе в цифрах?
А то у меня на прогретом до 400 -500 опускаются и что странно работает стабильно без как говориться расколбаса, вот нутром чувствую что маловато это, но двиг не глохнет, вот только при включении нейтрали на АКПП мотор как будто бы замолкает потом опять подхватывает.
Вот такая вот картина.
Оффлайн Andry
  • Кузов: E34(М50)
  • Год выпуска: 06.1991г
У меня были похожие симптомы,катишся на нетралки а стрелка тахометра "танцы"устраивает,может вообще заглохнуть авто,но это редко бывало.Заменил лямбду и через 6-7 раз заводки авто всё пришло в норму,ХХ стал ровным.
  • 88 (80%)
  • - Конечно-топливо дорогое.
  • 21 (19%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00081 сек. для 151 274 байт (показать)
