  •  плавают обороты на холодную Е36 М40 0 1
*  плавают обороты на холодную Е36 М40  (Ответов 25, Прочитано 16874 раз)
Оффлайн JRSlayer
всем привет, подскажите, читал на форуме очень много про данную проблему, но ответа на совю проблему не нашел (чем то, но ситуации разыне)
У меня на холодном моторе особенно по утрам, плавают обороты от 700 до 1300, после прогрева до 90 градусов стоит почти стабильно (бывает сбой до 750 т.е. 750-800). раньше сосал воздух глушак и срабатывал лямдезон, заменил трубу и шпильки на коллекторе. проверял бензонасос - в норме,  поменял топливный фильтр, иногда в салоне попахивает бензином, но я думаю это из под заднего сидения с бака где стоит насос...под капотом запаха нет (думал что течет где нибудь - исключено). мало того при ускорении после 140-150 то есть обороты примерно 4000 отказывает один горшок, отпускаешь педаль 3-5 сек и в норме, а бывает педаль держишь на том же месте - тупит, а потом как под зад дали поелтела разгоянтся до 160 и выше...кто знает что делать, подскажите!!! диагностику не делают, говорят что оборудование читает минимум 1996 год... вот такая вот проблема! ХЭЛП!!!
99% умирающий расходомер воздуха.
Оффлайн JRSlayer
я много читал про это, а как проверить чтоб на 100%??
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Снять с такой же машины заведомо рабочий и проверить
Оффлайн JRSlayer
)) вопрос только в том, где найти такую же??а другие варианты есь??
Оффлайн Joni87
  • Модель: BMW 320
почитай в руководстве по ремонту BMW! там написанно как проверить раходомер воздуха! Омметром.
Оффлайн JRSlayer
а расходометр вляиет только на холодном моторе? у меня же на горячую рабоатет нормульно...?
Оффлайн JRSlayer
да и сегодня еду к доктору, отпишусь после 15 часов сегодня...
Артем вообще то расходомер при диагностике мозгов если есть ошибка то он ее показывать будет, а с проблемой тока на холодную все идет от того, что при нагреве у тебя может какая то трубочка или контакт электрический прогреваются и все встает на свои места. Если тебе твой доктор ничего не скажет и не найдет то не удивляйся, это плавающая ошибка и когда ты приедешь к нему все уже будет хорошо, поэтому чтоб что то было достоверно оставляй машинку у него на ночь чтоб она остыла и потом только делай диагностику.
Оффлайн JRSlayer
самое обидное, что диагностику то мне  не делают, говорят год стороват, оборудование читает с 1996 года... будут смотреть механически х.з. как... а то что на 4000 оборотов, отказывает горшок это тоже от расходомера??
Оффлайн JRSlayer
еще раз всем привет... был сегодня у доктора, доктор сказал х.з.
что сделали:
1) проверили давление топлевного насоса, сказал в норме (показания 3 атмосферы или бара, как правильно незнаю)
2) поставили с другой машины рабочий дачик расходомера воздуха - все по прежнему
3) поменяли распределительную крышку зажигания - все по прежнему
4) поменяли в добавок к крышке провода - результат ноль!
могу сказать следующее, скинули  с 4 горшка высок. провод, дали газу до 5500 оборотов, держит стабильно - вывод троит (отсекает) 4 горшок, свечи оригинал рабочие (то есть свечи отпадают). атк может просто отсечка срабатывает раньше чем положено, тогда как это можно устранить.... парни хелп!!!! я уже не знаю куда обращаться.......
Оффлайн Rider
  • Год выпуска: 06.1999
Pacani Privet vsem . U menia v bumere plavajut oboroti , na holodnom silneje , na goria4em slabee ...Mozet kto znajet v 4iom problema?
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Попробуй отцепи,на холодную расходомер.. А с диагностикой у вас как? Не ездил?
 Е34 525 М20 мкпп (89 г.в.),
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
Сними клапан холостого хода и промой его WD-40 если не поможет придется менять и найдешь скорее новый чем б\у!Их просто нет б\у,а новый нонче станет в серьезную копейку прим,250-300 баксов!Я на своей менял года 3 назад и тогда уже б\у было проблемно найти пришлось брать новый и все выровнилось в момент.Могу добавить,что м-40 оч надежный движок,только 2 минуса 1-это то с чем ты столкнулся,а2-это ремень ГРМ следи за ним.
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
Согласен с версией расходомера!!!Только сейчас прочел до конца письмо о помощи.Отсечка работает как угодно,но только не за счет обхода одного цилиндра точно и раньше иль позже она будет в случае если ей прополоскал мозг какой-нибудь мастер из разряда Кулибиных.Если практически заменена контактная группа,то замерь компрессию во всех цилиндрах в 4-ом будет ниже всех,значительно и тогда естественно на холодный плавать обороты будут больше чем на горячий,поскольку седла клапанов меняются в диаметре по мере нагрева движка.Может кромка клапана прогорела за счет накопившихся шлаков с нашим-то бензином не удивительно.
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00072 сек. для 152 612 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
