  •  Помогите на 520i м20 режим прогрева не работает 0 1
*  Помогите на 520i м20 режим прогрева не работает  (Ответов 13, Прочитано 5550 раз)
Оффлайн Violator15
  • Модель: BMW 530i
  • Год выпуска: 1988
Помогите на 520i м20 режим прогрева не работает. Приходиться ногой педаль газа держать, пока не пргрееться, пусковой форсунки нет. L-Jetronic или LE-Jetronic. Спасибо.
« Последнее редактирование: 09:35:51, 14.11.2007 от Violator15 »
За рулем BMW чувствуешь себя человеком, за рулем ТАЗа-водителем.
Породистые БМВ начинаются от 2.5 литров!!!
может конечно я и не прав, но если не исправны датчики - то машина думает, что она всегда холодная, и обороты будут всегда большие. т.е. в твоем случае почему решил, что нет прогревочных оборотов?
а форсуны нет пусковой - поставь :)
Оффлайн Chekanoff
  • Общество любителей l4
Рома, что ты такое говоришь? Это LE-Jet. - если отдельная пусковая форсунка не предусмотрена, значит ее функцию выполняет ЭБУ с основными форсунками. При пуске просто увеличивает количество впрыскиваемого топлива.
Андрей, если исходить из того, что у тебя все шланги\трубки подключены правильно (никто там не набедокурил), то проверь прогревочный клапан.
_http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=8110052D&mdlyear=19860200&kpp=M&secid=9660009A
На рисунке он под номером 11. Там он изображен разборным, но бывают и неразборные.
У этого клапана две полости: одна под ОЖ, а другая под воздух. При протекании холодной ОЖ воздушный клапан полностью открыт и небольшое количество воздуха подается в обход дроссельной заслонки. За счет этого и повышаются обороты двигателя на холодную. По мере прогрева клапан постепенно должен перекрыть воздух и обороты вернутся к стандартным холостым. У тебя же скорее всего этот клапан всегда в закрытом состоянии.
Как его проверить с помощью кастрюли с горячей водой - я думаю ты догадаешься.
О результатах отпишись.
Оффлайн Violator15
  • Модель: BMW 530i
  • Год выпуска: 1988
Спасибо огромнейшее за совет, сегодня после работы займусь. У меня складывается впечатление, что через этот клапан даже тосол не циркулирует.Узнал сколько он стоит новый думею не потяну 4700 руб.
Оффлайн Chekanoff
При условии, что этот клапан исправен, но тосол через него не циркулирует, то обороты бы всегда были завышены.
А новый и не надо покупать. На разборках ищи. Только сначала свой проверь. Может закис...
Оффлайн Violator15
  • Модель: BMW 530i
  • Год выпуска: 1988
То есть получается, что он у меня в состоянии прогретого завис?
Оффлайн Chekanoff
Видимо да. Но учти, что вышесказанное действительно при условии, что остальное настроено и функционирует правильно, что никакие шланги у тебя не перепутаны и не заглушены. Может сам клапан у тебя исправен, но какой-то умелец заглушил воздушный шланг...
« Последнее редактирование: 14:10:46, 14.11.2007 от Chekanoff »
Оффлайн Violator15
  • Модель: BMW 530i
  • Год выпуска: 1988
Андрей подскажи еще один нюанс? У меня от всасывающей полости отходит шланг в салон и приходит к датчику, около педалей,он постоянно шипит на заведеной машине. Кучу литературы перерыл ,не нашел про него ничего. Раз сосет, значит больше расход и с подключеным им на 3 ей машина подергиваеться.
Оффлайн Chekanoff
Ну там не совсем прямо шланг - так... трубочка:) Она подходит к датчику температуры - он необходим для контрля и поддержания заданной температуры в салоне. Через эту трубочку, через терморезистор датчика прогоняется салонный воздух, чтобы блок управления краном отопителя мог быстрее реагировать на изменение температуры в салоне.
Оффлайн Chekanoff
А этот подсос изначально учтен конструкторами.  Тебе бы надо убедиться, что у тебя все соединения выполнены правильно. По незнанию можно запутаться.  Да и подсасывать через датчик не должно много. У меня никакого шипения и в помине не было в салоне. Ищи где у тебя напутано\забито\порвано.
Оффлайн Violator15
  • Модель: BMW 530i
  • Год выпуска: 1988
Супер. То есть он забирает воздух снизу, а там, ка по физике холодный воздух и ему на смену быстрее приходит теплый? Его значит глушить не надо? Потому что когда я его подсоединяю у меня приподнимаются холостые где то на 50-100 об, ну и на разгоне подергиваеться.
Оффлайн Violator15
  • Модель: BMW 530i
  • Год выпуска: 1988
Огромное спасибо, я все понял, буду разбираться, о результатах сообщу.
Оффлайн Chekanoff
Пропустил твое сообщение...
Я же выше сказал уже, что воздух он забирает не с целью "забрать воздух", а с целью - сказать простым языком: чтобы блок управления краном отопителя БЫСТРЕЕ РЕАГИРОВАЛ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ в салоне и мог оперативно корректировать ее (по-умному это называется "обратная связь" :) ).
А если ты эту трубочку заглушишь, то ты немного изменяешь состав горючей смеси - она обогащается.
Просто система изначально настроена с учетом этого подсоса через датчик.
А насчет подергиваний - это тебе надо проверять все комплексно: ДМРВ на износ дорожки, трамблер, свечи, высоковольтные провода, плотность соединений шлангов (нет ли где неучтенного подсоса), надежность электрических соединений (например, провод "земля" - он прикручивается под впускным коллектором в районе крепления кронштейна маслянного щупа. Если там плохой контакт, то машина мало того, что может подергиваться, она может внезапно заглохнуть/не завестись.
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Или отверстие там закоксовалось...  Сними его и хорошенько промой в жидкостях для промывки карбюратора.  Затем, когда увидишь чистый и блестящий поршень сдвинутый вовнутрь, опробуй его работу. Помести в кипящую воду - поршень под влиянием биметаллической пружины должен выдвинуться и минимум на 80 процентов перекрыть отверстие.
Попаданий в кэш: 14: 0,00076 сек. для 151 531 байт (показать)
