  •  Приехал. Пропала компрессия во 2 цилиндре М50В20 0 1
*  Приехал. Пропала компрессия во 2 цилиндре М50В20  (Ответов 52, Прочитано 16108 раз)
ALEXUS
Вчера на трассе заметил небольшую потерю тяги, но ехать вполне можно.
Приехал на место, сделал запланированные дела, стал заводить и обнаружил расколбас на холостых.
Подумал - "троит" (пятерит). Доехал до стоянки (километров 100, стуков нет, температура в норме, давление масла в норме и само масло на месте), снял свечи, все кроме второго цилиндра молочные.
Во втором - черная, пахнущая бензином. Свечу и катушку поменял с первым цилиндром, завел (тот-же расколбас), погрел, снова снял вторую свечу - черная, пахнущая бензином.
Сегодня съездил (на этой машине) в гараж, померил компрессию - второй цилиндр - 5 атмосфер. Плеснул масла в цилиндр - всё равно 5.
Предполагаю прогар клапана, прокладки, седла клапана, поршня, колец (с вероятностью в указанном порядке).
У кого что-то подобное было? Каковы симптомы и что оказалось?
Жалко машину, хорошо бегала. Пересел на вторую (А6) и обдумываю план ремонта. Плохо что холодать стало.
1. Кольца сразу отпадают ибо плюскание масла не дало эффекта - 200%.
2. Прокладка очень маловероятно ибо:
А: Прокладка может дать утечку или на охлаждайку - было бы кипение, утечка охлаждайки и т.д.,
Б: Или на маслосистему - тоже поведение было бы другим
С: Или на соседний цилиндр - тогда компрессия снизилась бы синхронно в соседних цилиндрах.
Выходит 99% вероятности на клапана. Попробуй разкоксовать. Сними форсунку, а в идеале воздушный коллектор, и посмотри на тарелки, или даже налей туда керосина в закрытом состоянии клапанов.
На счет П.1 по кольцам и плюсканию масла есть одна хитрая непометная тонкость. Двигатель наклонен ! А это значит что если масло было внесено просто вкапыванием например из шприца или через трубочку, то отсутствие эффекта вполне закономерно, ибо масло стекло в низ так и не размазавшись по стенке. Не стоит наивно полагать что оно само размажется от движений поршня - нет. Для такой проверки, масло необходимо наносить когда бок машины поддомкрачен для выравнивания двигателя, и в идеале сделать чуть изогнутую трубку одетую на шприц, концом коорой чувствуя стенку цилиндра оборачивая равномерно выдавливать масло. То есть трубкой разнести масло по стенке. Только в таком случае показания от внесения масла можно считать достоверными.
Мы на этом пролохотронились когда обрабатывали присадкой поршневую, когда на первой машине с "ровным" двигателем эффект был 100%, а на другой с наклоненным - нулевым.
« Последнее редактирование: 18:23:33, 12.10.2010 от INJEKTOR »
ALEXUS
INJEKTOR,
Про наклон я думал и масло наливал кривой трубкой на верхнюю часть поршня (в упор в цилиндр), но компрессия практически вообще не изменилась.
Вот это хорошая мысль, жаль только впускные увижу и то не полностью.
Сам, по логике склоняюсь к клапанам.
Спасибо за идеи. :da:
Время свободное будет, начну разбирать двигатель, загляну на впускные клапана, сниму головку а дальше видно будет.
ALEXUS
Сегодня снял голову, на выпускном клапане второго цилиндра, с края, нет кусочка, около 3х4 мм. Его не нашел, видимо "прожевался" и "сплюнулся", на поршне явных следов не обнаружил, видимо догорит в катализаторе. :)
Естественно есть нагар, на выпускных больше, и сильно "уставшая" прокладка, видны протёки антифриза. При снятом впускном видел антифриз на впускных клапанах, немножко, но был, в трёх цилиндрах.
На стенках цилиндров отчетливо виден хон, по всей окружности и высоте - низ трогать не буду.
Прокладка стояла видимо родная, видна всякая маркировка и символика BMW.
Отверстия в прокладке для каналов охлаждения сильно "взлохмачены".
Поздравляю ! Ибо теперь моторчине будет сделана значительная профилактика - как сам увидел.
В то же время это обойдется можно сказать малой кровью по сравнению с капиталкой, а почти второе рождение мотор тем не менее получит.
ALEXUS
Фотки, может кому интересно:
« Последнее редактирование: 20:54:20, 17.10.2010 от ALEXUS »
а шо то такое зеленое на третей фотке ?
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
Цитировать
жижа холодильная
ALEXUS
Антифриз. А в нем видна часть термостата.
Это он в свете вспышки такой зеленый, на самом деле скорее желтый.
« Последнее редактирование: 19:29:40, 10.05.2011 от ALEXUS »
ALEXUS
времени много ушло на всю работу ?
Ну работа ещё не сделана - машина-то не едет ещё. :)
На всё, связанное со снятием головы, ушло 2 дня, в первый часа 4, потом поиск удлинителя на 3/8 для головки TORX Е12 и головки Е8 на 1/4 и еще часа 2. При наличии всего инструмента - за один день легко (работаю один). Разбираю на стоянке (крытой), поставив под правую переднюю часть подставку, что-бы подобраться к выхлопу.
Самая вероятная причина - отсутствие охлаждения тарелки клапана в следствии большого количества нагара на тарелке клапана. Вовремя прогорел, иначе следующим стал-бы поршень.
ALEXUS
Еще фотки, разборка головки. Обратите внимание на струбцину для стяжки клапанных пружин (рассухариватель) - весьма достойный инструмент.
« Последнее редактирование: 18:59:57, 18.10.2010 от ALEXUS »
  • - Да, было бы неплохо.
  • 82 (76%)
  • - Фигня это все. Безтолку.
  • 18 (16%)
  • - Мне пофигу!
  • 7 (6%)
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 17: 0,00088 сек. для 153 260 байт (показать)
Запросов в БД: 70.
