  •  проблема с выхлопом bmw 740iL E32 0 1
*  проблема с выхлопом bmw 740iL E32  (Ответов 5, Прочитано 2905 раз)
Оффлайн G.S.
  • Модель: BMW 740iL
после запуска двигателя труба после катализатора раскалилась до красна. Мог ли на это повлиять лямбда-зонд, не предназначенный для этого автомобиля?
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
По моему это ненормально, и лямбда врядли виновата... Хотя конечно косвенно может и из-за нее быть, но тогда мотрон должен был отреагировать и перейти в аварийный режим. думаю проблема у тебя в самом катализаторе. Скорее всего его уже нет, вернее внутри у него ничего нет, поэтому смесь договрает не в кате. а там где у нее получается, в узком месте на входе в резонатор... Все ИМХО.
Оффлайн G.S.
  • Модель: BMW 740iL
катализаторы практически новые... Вторая труба, где стоит родной лямбда-зонд не краснеет, поэтому и подумал,что проблема в этом (...попробую поменять их местами, заодно и проверим  :bw: )
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Попробовать поменять это логично, у тебя наверное V движок стоит? Может там другой алгоритм работыу мотрона... теоретически если Мотрон думает что лямбда исправна то ИМХО, быть такое может... но почему он думает что она исправна?
А что значит с другой машины? Просто там лямбды либо Бошь, либо Сименс. А вот аналоги можно ставить любые, думаю только на сроке слуюбы сказывается, ну и разъемы у них разные...
Мысль такая вот появилась. если от другой машины, значит ты разъем вырезал. И на скрутке и пайке соеденил провода. Может неправильно подключили? И еще есть некоторые типы лямбд аналогов Боша, у которых надо общий првод сажать на массу, обязательно, на массе лямбды его нет.... Проверь, может у тебя именно такой вариант. Ну и конечно на скрутку лямбду не поставили ли проверь. Потому как токи маленькие, то только пайка и потом тщательная изоляция контактов.
Оффлайн G.S.
  • Модель: BMW 740iL
...решил проблему просто... заказал новый и подходяхий именно на эту машину... потому что, при отключении неподходящего лямбда-зонда труба перестала перегриваться. В любом случае, с новым не должно быть проблем.
Все равно спасибо за совет!  :da:
И еще вопрос... существует ли какая-нибудь компьютерная программа, тестирующая этот двигатель (М 60 , 4 л, 92-94 гг.) ? Если да,то где ее можно взять.
Благодарю  :bj:
существует и не одна -> Carsoft, Uniscan и т.п. Программу скачать в интернете, адаптер собрать самому или купить.
  • Побежала рейка
Попаданий в кэш: 14: 0,00077 сек. для 151 092 байт (показать)
