  •  Прокладка поддона масленого картера (M50) 0 1
*  Прокладка поддона масленого картера (M50)  (Ответов 8, Прочитано 14208 раз)
Оффлайн Xpom
  • Модель: BMW 525I
  • Год выпуска: ...1991
Парни как мне самому в гаражных условиях поменять прокладку поддона масленого картера на движке М50?
В мануале написано что нужно приподнять двиг, а если у мну нет подъемника то продеть через подъемные проушины трос и закрепить его трубой. Зачем его закреплять трубой, я же сам двиг трогать небуду он я так думаю никуда и не денется...
Если ктонить менял раскажите плз как это было.
ЗЫ Прокладку купил Febi резино-металическую, ее как на сухую или луче герметика добавить?
Оффлайн Xpom
  • Модель: BMW 525I
Неужели никто не менял, помогите советом, может есть какие ньюансы в замене.
ЗЫ Завтра менять буду постараюсь фото отчет забатцать.
Оффлайн bml_71
  • Модель: BMW 730D
  • Год выпуска: 1
Если не приподнимешь двигатель, не получится выдернуть поддон. Следуй инструкциям мануала. Прокладку сажать на герметик необязательно, хорошо очисти поверхности и равномерно в несколько этапов затяни
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
Оффлайн вован-б5
  • Кузов: E 34
  • Год выпуска: 05.1990
Так слушай меня, открути подушку на кпп, она необычной формы, там нужен шестигранник помоему на 5, открути подушки мотора, открути насос гидрача только потом ты доберёшся до некоторых болтов поддона, потом приподнеми мотор затем отдай все болты поддона, есть ещё 2 болта-шпильки они находяться в задней части поддона внутри в отверстиях между поддоном и КПП, нужно перед снятием ГУР снять ремень генератора, отвёрточкой сковырнуть с натяжного ролика (с нижнего) грязепыле-защитный колпочёк в центре будет гнездо под шестигранник на 7, посредством поворота в право или в лево ослабить или натянуть ремень, главное запомни как он стоял.  поддон выйдет в перёд, но нужно будет как-то подлезть к маслоприёмнику и открутить его, но я уверяю тебя это реально можно зделать, удачи
Оффлайн Xpom
  • Модель: BMW 525I
Спасибо за подробный ответ!  :bj:
Целый день я мучился, но так как неполучилось поднять двигатель и прокладку поменял только на корпусе масленного фильтра.
Одно могу сказать что без поднятия двига нифига не получится!
На след день поехал в сервис, оказалось что масло подтекало из под прокладки на датчике выключателя индикатора уровня масла, там же рядом из под кольца и из сальника колленвала. Теперь вот 2 день с сухой движкой :)
Оффлайн Rоман
  • Кузов: E 34
  • Год выпуска: 02.1990
дайте совет подтекает масло с под дона в районе генератора сверху из под прокладки м-50 2 лит, турбо  матроник!
Оффлайн vldesign
Ну а что тут советовать? Гоу на яму. Или прокладке поддона хана или что вероятней всего сорвали сливную пробку. Там она оч легко срывается. А выход один нарезать новую резьбу и подбирать пробку
Оффлайн bml_71
  • Модель: BMW 730D
  • Год выпуска: 1
Обрати внимание на корпус масляного фильтра
Вчера в 04:05:12 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00078 сек. для 152 773 байт (показать)
