  •  Пропуски зажигания двигателя N62 0 1
*  Пропуски зажигания двигателя N62  (Ответов 9, Прочитано 16289 раз)
Оффлайн bvv-sr
  • Модель: BMW 745 i
  • Год выпуска: 03.2003
Народ помогите!Неделю мучаюсь с пропусками зажигания,на холостых нет пропуска,а при нагрузке прописывает пропуски 8 цилиндра.Свечи,катушки,ванусы,вальватроник-всё в норме,двигатель работает не в аварийном режиме,если ввожу двигатель в аварийный режим-пропуски зажигания пропадают :bv:
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
Оффлайн bvv-sr
  • Модель: BMW 745 i
Да она и стоит только на диагностике GT,Осцилографом все датчики проверил, зажигание ,форсунки мыли.
попробуй датчик колена и распредвалов на рабочий заменить.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Какая плавность хода по цилиндрам на холостом ходу в режиме вальветроник с ходом клапанов 0,1 мм ? Менял ли местами свечи и катушки ? Какие значения суммирующей коррекции ? И ещё надо распечатку всех ошибок по DME .
Оффлайн bvv-sr
  • Модель: BMW 745 i
местами менял всё, в конце поставил всё новое ,датчики изначально все менялись,датчики ни проблема .
Осцилограмму брал с другого авто- всё один в один; коленвала,распредвалов осцилограммы одинаковые
Ошибок нет без нагрузки
при нагрузке цилиндор 8
 вот данные по работе
ванус впуск ряд1 70-80
ванус впуск ряд2 70-80
выпуск ст 1 111-120
выпуск ст 2 119-120
опережение зажигания 3.8-4.5
поток воздуха (расходник) 16 кг
ход впускных клапанов 0.41
впрыск 2.5
положение педали 0.0
угол открытия дроселки4.3-4.7
температура двигателя 96% на выходе63%
чистота вращения 750
статус VFLVATRONICA не аварийный
режим работы VFLVATRONICA
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
0,41 - это что-то много , походу режим частичного дросселирования . Если есть GT1 - то там будут тест-блоки на допуск промежуточного рычага и измерение относительной компрессии . Идея проверки Valvetronic на холостом ходу такая : сравнивается плавность хода на режиме хода клапанов 0,1-0,2 мм и при переключении на полный ход (около 11мм ) .
  На каких оборотах выскакивает ошибка ?
Оффлайн bvv-sr
  • Модель: BMW 745 i
только при нагрузке и при разных:  а в основном при наборе в среднем 2500 несколько раз рубила цилиндр 8
плавность хода 4 +2.40
плавность хода 8 -1.20
остольные всё в параметрах
на тех-же параметрах сёдне показывает
ход впускных клапанов 0.30
пока режим  частичного дросселирования плавность хода нормальная как только режим работы VFLVATRONICA плавность хода начинает плавать особено в этих двух цилиндрах
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
   -   хана Вальветронику . Менять промежуточные рычаги , рокера и желательно валы  .
Оффлайн bvv-sr
  • Модель: BMW 745 i
Всем спасибо заменили вал VFLVATRONICA и вся беда кончилась хотя старый тоже был без выроботки
 :bj:
Вчера в 20:58:01 от zavarzin
Вчера в 20:35:38 от zavarzin
Вчера в 19:20:36 от Tovarisch
Попаданий в кэш: 15: 0,00071 сек. для 152 990 байт (показать)
