  •  Ремонт двигателя М50В25 0 1
*  Ремонт двигателя М50В25  (Ответов 15, Прочитано 13111 раз)
Оффлайн maazoogaa
  • Модель: BMW 325i
  • Год выпуска: 1994
Здраствуйте! Вообщем, машину как и некоторые участники дд поставил на зиму в гараж. Ну ессесно пока она стояла в гараже, она сломалась Не работал топливный насос, но это отдельная тема. Пока разбирался с этой проблемой, решил отремонтировать все, что не устраивало: масло жрёт, антифриз уходит куда-то, ну клапана печки не открываются када надо, обороты прыгали на хх +/- 200
Выкрутил свечи, все в черном нагаре. Затем форсунки, то же все грязные пипец, прям в земле какой-то. Далее снял впуск в нём масло-лужица, я так понимаю попало оно туда с сапуна, дроссельная заслонка, внешняя сторона, в масле и грязи, вообщем жесть. Каналы эти в блоке уже после выпуска, все в черном нагаре. Кстати прокладка под крышкой гбц течет, подтеки по половине периметра, в 4-м свечном колодце масло, свечи так-то сухие все кроме 4-ой. Крышку снял, прокладка в трещинах(саму крышку то же надо измерить на перекосы и т.п., я так понимаю?) Масло в движке черное, хотя менял не давно(5000км) в "карго" у нас, с промывками всяческими, меняли при мне, масло было залито из бочки motor gold 10w40.
Попутно проверил все датчики под капотом, в соответсвии с инструкцией, все ништяк, кроме: в блок вкручено 2 датчика температуры охл. жидкости, на одном сопротивление 2.2 кОм, на другом 7.49кОм,в гараже у меня в районе +20 цельсия, так что 2-ой датчик походу под замену, ну и расходомер нитевый, на 2-х выводах как положено 16,3кОм, на 2-х других проверяемых 4Ом, вместо 40 Ом(кстати как-то ездил на диагностику, там единственная ошибка была-низкий сигнал с дмрв).
Ну и вот решил я разобрать гбц, своими силами, избавиться от жора масла и антифриза(радиатор имеет свищ и течь. его тоже под замену, так что надеюсь голова не в трещинах, тем более, что нет эмульсии в маслозаливной горловине и в бачке радиатора), до этого моторами не занимался вообще, это первый раз в жизни когда полез в двс. Перелопатил кучу форумов, ну нашел некоторую полезную инфу, в частности на этом сайте, вот ссылка http://forum.b-m-w.ru/index.php?topic=15465.0
Весь процесс сниму на фото, от начала до конца, если кто-то поможет советом, то будет вообще рульно.
Ну и так поехали, состояние свечей
Форсунки
До какой стадии разобрано
Дальше мне нужно провернуть коленвал в положение ВМт первого цилиндра, застопорить коленвал и снять гбц...
Оффлайн Overdiver
maazoogaa, если будешь менять только колпачки, то головку снимать не обязательно. если решил ещё и колечки махнуть то надо.
прокручивать до ВМТ чтобы снять ГБЦ не обязательно. скинь цепь и снимай. можешь ещё валы скинуть, но не перепутай бугеля распредов, и распреды. за одно увидишь выработку на валах.
клапанной крышке ничего не будет, стоит только прочистить лабирин (сверху на клапанной крышке, что-то вроде маслоотделителя)
далее, если так полезешь в мотор есть смысл посмотреть на состояние системы ГРМ, а именно натяжителей и пласиковых деталей (башмаков и т.п.) в системе натяжения цепи. ну и на саму цепь.
если в гараже, и яма есть, можно скинуть поддон,(он просто так не выйдет, надо мотор маленько подвесить) проверить маслонасос, да и если ГБЦ снимать не будешь можно аккуратно посмотреть на состояние вкладышей. снизу это видно, главное опять-же ничего не перепутать.
ну и соот. новые прокладочки, лучше абсолютно все. и аккуратнее с метками и протяжкой ГБЦ(если всё-таки решишь её снимать).
вся нужная для этого информация есть и TISе, на форуме, и в книжке по машине. ждём подробный фотоотчёт
вот как-то так :bj:
Оффлайн makclipetsk
  • Модель: BMW 525I M50
  • Год выпуска: 22.10.1991
да, фотоотчётик нужная вещь, если не трудно
Оффлайн maazoogaa
  • Модель: BMW 325i
  • Год выпуска: 1994
Расскажите кто-нибудь как выдергивается гбц? Я открутил все 16 болтов крепления(14 больших и 2 малых), снял выпуск, цепи есессно тоже, а она стоит на блоке и не движется, может её что-то ещё крепить или она так прикепела и только кувалдой через деревяшку сойдет, или по ней ваще нельзя ударять начали вылазить ещё всякие неприятности: в прошлом году отдавал машину в сервис-меняли порог, там же попросил их поменять ОЖ. Сам я тогда в гараже сделать не смог, пробка сливная на блоке была с поведенными гранями, надо было снимать выпуск, чтобы трещеткой открутить не срывая дальше граней у болта. Так вот "сервисменам" я сказал заменить енту пробку на блоке, а они суки мало того что её башку оторвали, когда откручивали, так они назад её ещё и приклели на что-то. И вот захотел слить антифриз, смотрю на этот болт и что0то не похож он на новый, покоцаный какой-то, ну думаю щас откручу, ну и осталась шляпа от болта у меня в трещетке, даже усилий не прилагал, чтоб окрутить, само отвалилось. Теперь придется серлить Блок
Оффлайн maazoogaa
  • Модель: BMW 325i
  • Год выпуска: 1994
Вот выкручиваем болтики, пришлось поездить по городу чтоб найти головки на трещетку под эти болты
Оффлайн Overdiver
Оффлайн maazoogaa
  • Модель: BMW 325i
  • Год выпуска: 1994
Нет, приставлял большую деревяшку снизу мотора и постукивал кувалдометром, не снимается. Есть ли какие-то выемки на двигле, за которые можно тянуть монтажкой?
Оффлайн Overdiver
ты наверное не всё открутил. она снимается руками.тянуть наверх и немного раскачивать.
Оффлайн maazoogaa
  • Модель: BMW 325i
  • Год выпуска: 1994
14 больших болтов и 2 малых спереди мотора, ещё до кучи снял выпуск. Есть ещё болты?
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Я ещё распредвалы снимал. И натяжитель малой цепи.
Оффлайн maazoogaa
  • Модель: BMW 325i
  • Год выпуска: 1994
Вчера вечером снял. Вообщем нужно ещё открутить натяжитель малой цепи. Вот такая вот картина.
Оффлайн Overdiver
по фото не особо видно, что  там....
видно только нагар. помой блок, промеряй его, поймёшь надо ли точить.
если надо - подбираешь поршня по диаметру, или гильзуешь (по желанию)
новые кольца и не забудь про низ (смотреть колено, вкладыши коренный и шатунные под замену).
с ГБЦ примерно такая-же история: новые натяжители, башмаки, колпачки и т.п. клапана притирать..
Оффлайн maazoogaa
  • Модель: BMW 325i
  • Год выпуска: 1994
Overdiver, установить новые натяжители обоих цепей, мск-обязательно, я правильно понял? А "башмачки", что такое, техническим языком,если можно?:) И ещё вопрос, я так вчера прикинул, полазил из ямы и наверх, блок всё же лучше вынуть, т.к. поддон не снимешь без снятия рейки, и остальной приблуды, которая следом за ней идет? опять лучше промыть можно, обсмотреть со всех сторон, да и собрать потом на стенде его целиком и воткнуть, заодно все подкапотное, очистить
Оффлайн Overdiver
подкапотное помыть это хорошо. но всё-же мотор можно приподнять и поддон выдет. (не факт что на е36 получиться, но на е30 получалось, а там тоже рейка.
башмаки - это пластиковые успокоители цепи и т.п.
если блок будешь вынимать тогда заодно и сальники коленвала замени.
получается солидный список, но всё-же если авто для себя, то почему-бы не сделать и потом не лазить? :bj:
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Вчера в 11:45:24 от Marinesa
Вчера в 11:37:52 от Marinesa
Вчера в 11:27:27 от Marinesa
04:05:12, 06.10.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00076 сек. для 153 306 байт (показать)
Запросов в БД: 50.
