  •  Троит М60 Е38 740 0 1
*  Троит М60 Е38 740  (Ответов 12, Прочитано 6930 раз)
Оффлайн Лукичъ
  • Модель: BMW 740iA
  • Год выпуска: 04.1994
Троит М60 Е38 740. Отсоединяешь минус АКБ (типа сброс) вроде перестаёт, потом через время опять троит, по ходу чё-то с электроникой ПОДСКАЖИТЕ
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
Дело не в ошибке,нужно диагностику сделать,будешь понимать где причина.Либо механическая,либо электрика,а методом тыка эт еще и своим детям подаришь проблему)))Там столька причин может быть.Сделай диагностику и ограничь поиск,тогда пойдут предметные советы.
Оффлайн Лукичъ
  • Модель: BMW 740iA
а проверять обязательно надо когда троит или в любом случае покажет, даже если движок нормально работает во время диагностики???
Ошибка пишется в память блока и она сразу покажется при диагностике.
Лучше канечно всего делать диагностику во время самой проблемы.
Оффлайн Лукичъ
  • Модель: BMW 740iA
Оффлайн Кубикрубик
  • Модель: BMW 545i
  • Кузов: E-60
  • Год выпуска: 2006
Когда троить стало  белого дыма из глушителя не наблюдается?
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
Делать диагностику лучше на рабочем моторе,желательно поймать момент когда подтраивает,хотя в мозгах ошибка(если есть)фиксируется.
Оффлайн Лукичъ
  • Модель: BMW 740iA
выхлоп обычный, белого дыма нет :bv:
Оффлайн Кубикрубик
  • Модель: BMW 545i
  • Кузов: E-60
  • Год выпуска: 2006
И все же думаю что надо тебе проверить мембрану.
Оффлайн Лукичъ
  • Модель: BMW 740iA
Оффлайн Кубикрубик
  • Модель: BMW 545i
  • Кузов: E-60
  • Год выпуска: 2006
Мембрана находится на впускном коллекторе с тыльной стороны. Место не очень удобное надо признаться. Ее назначение в следующем - отделяет частицы масла в засасываемом воздухе. Масло скапливаясь стекает обратно в картер двигателя а чистый воздух во впускной коллектор. И когда она рвется то воздух с неотделенными частицами масла попадает в цилиндры. Отсюда и дым из глушителя. Начинается подсос воздуха и двигатель начинает работать неравномерно.
 Проверяется элементарно - на ней снизу есть небольшое отверстие прямоугольного сечения. Отверстие смотрит вниз. Увидеть его нет возможности. Нащупываешь и пальцем закрываешь. ( на заведенную машину). Если слышится , так называемый , резонансный звук, хрипящий что ли, значит целая. Если при закрытии отверстия ничего не происходит, верный признак того , что она порвана. Только замена!
Оффлайн Кубикрубик
  • Модель: BMW 545i
  • Кузов: E-60
  • Год выпуска: 2006
если она целая то нелишним будет просто поискать подсос воздуха. На V8 это довольно частая проблема.
 Вроде все работает, а мотор трясет.
Оффлайн Лукичъ
  • Модель: BMW 740iA
  • - три сезона
  • 4 (36%)
  • - два сезона
  • 2 (18%)
  • - больше трех
  • 1 (9%)
  • - один сезон
  • 1 (9%)
  • - меньше сезона
  • 3 (27%)
Вчера в 20:58:01 от zavarzin
Вчера в 20:35:38 от zavarzin
Вчера в 19:20:36 от Tovarisch
Попаданий в кэш: 15: 0,00076 сек. для 152 781 байт (показать)
