  • M51D25 Двигатель не заводится и горит лампочка форсунки 0 1
* M51D25 Двигатель не заводится и горит лампочка форсунки  (Ответов 2, Прочитано 7921 раз)
Оффлайн Ligan
  • Модель: BMW 525
Всем добрый вечер!
Я владею BMW E34 tds 91 года выпуска. На днях занялся заменой свечей накала и стартера, и после этих действий появилась проблема с работой двигателя. Он завелся, но через время заглох и теперь на панели приборов постоянно горит лампочка с изображением форсунки(Вода в топливном фильтре/Регулировка электронной установки впрыска топлива - кажется так она переводится).  Фильтр снимал, все с него сливал, заливал чистую солярку - следовательно воды в нем нет. Бак конечно не проверял, но после последней заправки проездил несколько дней и все было хорошо, а после замены свечей и стартера началась такая проблема.
Пытался завести двигатель сам, производил следующие действия: Откручивал трубки с форсунок - прокачивал ТНВД. После этого машина заводилась и могла на холостых оборотах проработать минут 20 после чего глохла, а если надавить на газ то глохла сразу. После чего опять загоралась лампочка с изображением форсунки и двигатель больше не заводится без прокачки ТНВД. Заменил топливные шланги под капотом, поставил новые хомуты.
В чем может быть проблема, что я мог потревожить меняв свечи и стартер? И как теперь оживить авто?
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Фишку и датчик к\вала проверь, возможно повредил при замене стартера.
+375336039896
Оффлайн Ligan
  • Модель: BMW 525
Датчик проверил, визуально он целый. Немного пошевелил провод от него и проверил круглый разъем (как на фото) на окисление. В общем ничего не сделал, только пошевелил и вуаля без прокачки ТНВД двигатель завелся с пол оборота. Только теперь на холостых оборотах немного подтраивает.
Попаданий в кэш: 16: 0,00083 сек. для 151 462 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
