  •  "двигатель пошел в разнос" 0 1
*  "двигатель пошел в разнос"  (Ответов 21, Прочитано 12441 раз)
Оффлайн Denol
  • Модель: BMW 320d
  • Кузов: 46
Ситуация следующая. . . .
BMW 320d 1999г. в.  46-й кузов. . .  Пошел дым из трубы, белый с неприятным запахом. . .
Ехать я продолжал, вследствие чего при остановке "двигатель пошел в разнос", т. е.  самопроизвольно набирал обороты (даже после выключения зажигания). . .  из трубы при этом валил страшный дым с запахом сгоревшего масла. . .  После чего на критических оборотах двигатель поработал 20сек.  и самопроизвольно заглох. . .  После вышеуказанного события машина не заводится, но стартер крутит движок и он звучит вроде как чисто (ну мастера так сказали). . .  Кто сможет помочь, дайте ответ мне на следующие вопросы: 1.  если двигатель не пострадал, почему он не заводится? 2.  чем может быть вызвано данное событие? 3.  каковы последствия? 4.  Есть ли на бмв устройство, которое не дает двигателю уйти в разнос?
Оффлайн Can
  • Модель: 525i, M50TU
На дизелях это должно достигаться только бутем перекрытия подачи ДТ в двигатель. На бмвклубе была тема один в один... месяца полтора-два назад. Поиском поройся.
Похоже, что пробило голову... а дальше все пошло по нарастающей. В общем, готовься к худшему. Движок не заводится, потому что нет компрессии... Была бы - завелся, это ж дизель...
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Denol
  • Модель: BMW 320d
  • Кузов: 46
Хм. . .  компресия вроде есть. . .  Мой ремонтник грешит на турбину, мол она масло в двигатель бросает. . .  И по ходу дошла до края и оч.  много бросать начала, в следствии чего мотор начал идти вразнос. . .  Ну это тоже теория, мне нужно как можно больше версий, для того что бы если уж в двигатель полезу, то просмотреть все варианты. . .  Не хочется в лего пять раз играть.
Оффлайн Can
Кстати, я совсем не подумал, что двушка тоже турбированая идет...
Тогда да, очень похоже.
Оффлайн Стражник
  • Модель: BMW ///M5
  • Год выпуска: 28.01.1991
  • В поисках ///Mечты
вскрытие покажет как говорится...
Надо на диагностику, интересует конкретно ошибки на обрыв цепи, если у тебя есть клапан останова, то на его питание.
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Одинакова по цилиндрам или есть в одном-двух значительно меньше?
Сними с впускного коллектора шланг, посмотри много масла в нем?
« Последнее редактирование: 17:39:04, 06.11.2008 от RomIO »
Оффлайн Denol
  • Модель: BMW 320d
  • Кузов: 46
Крмпресия во всех цилиндрах 27-28. . .  Мне сказали что это вполне. . .  во всех цилиндрах одинаковая. . .  Сняли впускной колектор, он весь в масле (версия с турбинай, она мне кажется бует верной. . . ) По поводу "меняй ТНВД", сначала вообще-то его диагнастируют, это не такая уж  недарагостоющая запчасть, что бы на а вось взять и поменять. . .  Тем более это в турбине было дело (турбина кстати тож в масле вся). . .  Меня сейчас беспокоит, почему она не заводилась. . .  Погоню на диагностику как турбину поменяют мне.
Турбина на завод не влияет, масло и длжно быть в коллекторе немного, на больших оборотах оно просачиваться начинает, мы все ездим с этим дефектом и ничего, все ок!
ТНВД тож сомневаюсь что при делах, насос так за один раз не выходит из строя.
Ты не перегревал двигатель перед всей этой эпопеей? Белый дым повалил  - тосол начал гореть, как правило через микротрещины в головке либо в блоке. Но будет заводиться при этом.
НЕзаводиться может еще если питания не будет на клапане останова.
Намеряли конечно завышено, но не суть , пробитую прокладку и зависший или прогоревший клапан уже можно исключить.
Турбину пока на этом этапе менять рано. Она вообще подключаетсся в работу после 2000 об/мин. Чтоб тебе быть спокойным сними вообще с коллектора впускного шланг от турбины.
« Последнее редактирование: 12:15:23, 10.11.2008 от RomIO »
Оффлайн Denol
  • Модель: BMW 320d
  • Кузов: 46
турбину уже сняли, люфт вала больше 5 мил. .  и на лопостях внутри много масла. . .  Такой люфт точно не допустим. . .  Да и на счет подключения в работу, на этих двигателях стоит турбина с изменяемой геометрией. . .  Т. е.  она работает всегда, нет такого понятия как подхват, геометрия вращения перестраивается в зависимости от оборотов двигателя. .  Я думаю дело было так: двигатель работал ровно, критически износ вала привел к непроизволльному выбросу масла, за счет которого двигатель и работал самопроизвольно с увеличением оборотов до критическго момента (этож дизел). . .  после чего заглох. . . .  это обьясняет дым с угаром + масло в камере сгорания и на впускном калекторе (много масла). . .  В шланге с турбины масло вытекло ой-ей-ей, ремонтник сказал что в шоке был (сам я не видел). . .  Компресия завышена я думаю потому что еще есть масло в камере сгарания, поэтому и компресия такая. . . .  Вот думаю снимать голову или нет. . , не хочется попадать на лишние деньги и второй раз не хочется попусту машину разбирать тоже. . .  как быть? Да и чего она потом всетаки не заводилось? Это может быть связано с перегоревшими двумя свечами накала и наличием масла в камере сгорания(хотя эти двигатели если не мороз мне кажется должны и без них заводится даж если масло там бует)?
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
ТНВД про диагностировали рабочий он или нет
Оффлайн Denol
  • Модель: BMW 320d
  • Кузов: 46
Оффлайн Denol
  • Модель: BMW 320d
  • Кузов: 46
да по поводу "меняй ТНВД", автор вкурсе сколько он стоит?  :)
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00085 сек. для 151 200 байт (показать)
