  •  Е34 525 TDS 92 г.в 0 1
*  Е34 525 TDS 92 г.в  (Ответов 13, Прочитано 8268 раз)
Оффлайн Батька
  • Модель: BMW 525 TDS
  • Кузов: E34 TOUR
Есть два датчика с левой стороны под копотом, один имеет две соски, другой одну.  Может кто подскажет как они должны подключаться?
Оффлайн Батька
  • Кузов: E34 TOUR
Дополню: один датчик подключен к соске на впускном коллекторе, другой к вакуумной трубке и к клапану на впускном коллекторе. . .  Есть сомнения, что подключены они не правильно
на коллекторе - это датчик температуры воздуха
почему сомнения возникли?
Оффлайн Батька
  • Кузов: E34 TOUR
Когда машину купили, ни один из них не был подключен.  Подключали сами
понял, поищу схему. постараюсь после праздников выложить. (инет только на работе  :bj:)
Оффлайн Батька
  • Кузов: E34 TOUR
Буду очень презнателен!
как и обещал - схема.
снизу впускного коллектора, ближе к радиатору - это датчик воздуха. про второй датчик не могу пока понять, может сфотаешь место где он сидит?
вот по первому датчику температуры воздуха. проверить его можно так: смотри схему разъемов ЭБУ, приложил ниже (numeraciya EBU). Отсчитываешь на ней 52 и 13 контакт, тестером смотришь должно быть R= 5778 Ом при 22С. У тебя может быть другие цифры - ничего страшного, они чуть отличаются. Далее ты снимаешь фишку с этого датчика и опять замеряешь между 52 и 13 контактом, сравниваешь значения -они должны отличаться (т.к. он снят) - значит датчик ты правильно подсоединил.
Оффлайн Батька
  • Кузов: E34 TOUR
Спасибо! Проверю.
У меня еще такой вопрос: если топлива в баке мень 40 л. , то на горячую плохо заводиться.  Погружной насос стоит новый, в чем может быть трабл?
а это не от количества топлива зависит. у тебя плунжер подсевший. поставь фильтр тонкой очистки от бенз.двига после основного (лучше ниточный а не гофровый) и масла двухтактного наливай в бак 100 гр на 20 л соляры - продлишь плунжеру жизнь. ибо стирает плунжер мелкие частицы в соляре, дизельный фильтр не справляется.
Оффлайн Батька
  • Кузов: E34 TOUR
Стоит фильтр тонкой очистки + отстойник с магнитом, плунжеру всего полтора года, причем соляра сразу в бак никогда не лилась, всегда отстаивалась.  Может плунжер так быстро сесьть?
вот по поводу отстоя  - лучше не отстаивать, т.к. осядают смазывающие вещ-ва соляры, они для плунжера полезны. Лучше фильтр тонкой очистки меняй по мере загрязнения.
видишь, много сейчас плунжеров неоригинал идут, китайский бош, пишут об этом много. Огорчать тебя конечно не хочу, но сей факт имеет место быть. :bj:
по поводу плохого завода: может еще плохо заводиться когда меньше 20 л в баке при
НЕИСПРАВНОМ насосе подкачки в баке. Но так как он у тебя новый, то скорее это плунжер подсевший (так обычно на горячую он себя ведет). Когда нагреешь двиг и он плохо заводиться, остуди тнвд полей водички или губку с водой положи. Если завод будет сразу нормальный,  - то это плунжер. Но при правильной эксплуатации, он может еще долго проходить, ты тут не переживай.
это будет плунжер предохранять.
И не забывай про маслице двухтактное. У меня стоит пластмассовая перегородка в баке(клапан) я на него прямо маслица наливаю, потом пистолет вставляю, масло в бак протекает и соляркой размешивается от струи.
Оффлайн Батька
  • Кузов: E34 TOUR
Спасибо за совет, так и сделаю
Попаданий в кэш: 14: 0,00092 сек. для 150 935 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
