  •  E39 525TDS 1997г. Очень странная проблема: 0 1
*  E39 525TDS 1997г. Очень странная проблема:  (Ответов 11, Прочитано 5802 раз)
Оффлайн jazzzydan
  • Модель: 525 TDS
  • Год выпуска: 06.1997
суть которой заключается в том, что при нажатии на газ (на ходу) машина или набирает скорость рывками, или набирает скорость очень медленно, или вообще тупит. . .  Причём глюк такой наблюдается не постоянно, а периодически (тоесть то есть то нету), проявляется по большей части когда машина прогрета как следует, но бывает и на холодную тоже.  Если машина стоит на месте и на нитралке давать газу, то обороты всегда набираются ровно и как надо. . .
Делал диагностику в разных местах, но ни один мастер не может сказать
однозначно в чём дело.  Компъютеры на диагностике ошибок не показывают ни по коробке (автомат), ни по движку. . .
Может быть кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим и может что-то
посоветовать?
Оффлайн jmgw
  • Модель: 520
  • Кузов: e-34
  • Год выпуска: 1988
У меня было такое оидн раз зимой, причем я поехал на холодный двигатель. Минут через пять все нормально стало. На следущий день поменял воздушный фильтр и такое не повторялось  :bv:
Оффлайн jazzzydan
  • Модель: 525 TDS
все фильтра, масло и даже свечи поменяны. . .   :( не помогло. . .
Оффлайн vovan28
  • Модель: bmw 520 (m50b20) 92 г.
  • Кузов: 34
  • Год выпуска: 92
а это началось после замены топливного фильтра или до
Оффлайн jazzzydan
  • Модель: 525 TDS
Началось до замены, тоже думал что поможет. . .
Оффлайн vovan28
  • Кузов: 34
  • Год выпуска: 92
посмотри может в баке вода сними лючок и там видно вода она бурого цвета обычно и фильтр в баке который они водоотталкивающие может он забит
Оффлайн jazzzydan
  • Модель: 525 TDS
Какой лючок ты имеешь ввиду?
Оффлайн castrol
  • Модель: bmw320i
  • Кузов: e46
  • Год выпуска: 01.1999
если на нейтрале все нормально причем тут фильтра итд! надо смотреть масло в коробке если нормал то у тебя накрылись фрикционы, ето я про автомат или у тебя механника? :bj:
Оффлайн jazzzydan
  • Модель: 525 TDS
автомат. . .
а что за фрикционы? поясни пожалуйста. . .
Оффлайн jazzzydan
  • Модель: 525 TDS
Цитата: RomIO link=topic=5621. msg45391#msg45391 date=1216964655
у вас двигатель M51?
если честно то не уверен. . .
а что если так?
На М51'ом возможен такой глюк дергания от стружки скопившейся под платой, у катушки, в блоке тнвд.
я бы проверил тестером прям на ходу, сделав дополнительные выводы с провода идущего с тнвд.,какие значения выдает. На диагностике у вас не могут определить, т.к. на хходу у вас похоже нет этой проблемы.
фрикционы в АКПП - это диски, одни зафиксированы, другие вращаются, когда масло в коробке недостаточно, фрикционы подгорают. Их несколько пакетов.
Но от недостаточности масла, машина постоянно медленно разгоняется, и тупит не бывает дерганий по мощности в плюс или минус.
« Последнее редактирование: 09:09:35, 28.07.2008 от RomIO »
  • - Да, было бы неплохо.
  • 82 (76%)
  • - Фигня это все. Безтолку.
  • 18 (16%)
  • - Мне пофигу!
  • 7 (6%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00122 сек. для 150 825 байт (показать)
