  •  Горит датчик форсунки 0 1
*  Горит датчик форсунки  (Ответов 21, Прочитано 18119 раз)
Оффлайн kos76
  • Модель: BMW 525TDS
  • Год выпуска: 12.1992
Продолжение из созданной RomIOтемы
Так вот горит датчик форсунки-не понятно от чего.Может гореть при прогреве-может не гореть.Может гореть при движении неск.сек.-может не гореть.При замене форсунки упр.были повреждены провода её,но потом запаяны как думается правильно,но не уверен на 100%.Может если перепутать провода-такой эффект,но тогда бы постоянно горела имхо?
По поводу дыма и обротов я разобрался и исправил.Что нужно смотреть в фильтре,Роман?Забился или нет? Или наличие масла?
И компьютерная диагностика покажет почему датчик горит и проблемы с электронникой?
вообщем у меняч от чего он загорался - разрыв был на клапане останова, не очень хороший контакт, размыкнет - сомкнет быстро, мотор работает, а датчик загорается. заглушил, завел снова - потух.
народ кста пишет что если неправаильно датчик соединет - будет гореть датчик тоже.
Оффлайн kos76
Сегодня ехал-пару раз загорелся всего.На работе движка ,на тяге вообще ни как не сказывается.
Вот расход увеличился.Грешу на качество солярки.Залил на другой заправке-завтра посмотрим :drive:
у меня сказвался, как датчик загорелся -тяги нет прежней
да, забитость его пылью, маслом.
заводишь говоришь , клуб дыма ченого валит сильно? проверить просто причиной фильтр или маслосьемные колпачки - перед пском с коллектора сдерни трубу, фильтр выпадет из схемы. дым пройдет - значит он.
Оффлайн kasperS341
  • Модель: bmw525tds
  • Год выпуска: 02.1995
Привет. Датчик форсунки еще сигнализирует о наличии воды в топливном фильтре. Попробуй слить с фильтра отстой может поможет. :)
Оффлайн kos76
Да вроде разобрался с дымом-подача завышена была,а свечи не работали.Свечи заменил,подачу выставил-дыма нет. :tea:
Я сливал, только сколько?
Вообще я до этого ездил с перегоревшей лампочкой в приборке и голову не забивал.А тут поменял лампочку-теперь глаза мозолит.Но еще раз говорю:на движении это никак не сказывается.Буду теперь смотреть контакты от датчика под капотом.
Оффлайн Zaraza
  • Модель: BMW 525tds
  • Управляй мечтой
kos76, Диагностику делал?мб на СТО по компу посмотрят и определят ошибку,дело ведь в электронике.
Оффлайн kos76
Да вот как мне момент подгадать,чтобы при диагностике датчик горел,а то он горит,когда хочет.
Я думал,что может какие причины определенно на это указывают.
Оффлайн Zaraza
  • Управляй мечтой
я думаю не обязательно момент подгадывать,если ошибка есть то комп покажет!Я вот тоже всё мечтаю диагностику сделать но у меня не сделать,идёт обрыв и всё тут,так что я вот методом тыка всё с ней,да и вообще проблемы одни с этой машиной дизельной надо зажигалку брать они всё же попроще :)
Оффлайн kos76
Я тут еще обнаружил,что у меня обороты гуляют на ХХ когда трогаешь пучок проводов,идущих от ТНВД на фишку в моторную косу.У RomIO в ФАКе прочитал о том как он перепаивал саму фишку.Но уменя плохой контакт именно в том месте ,где провода из ТНВД выходят(из пластиковой коробочки).Вот у меня тогда ворпос-можно ли снять эту штуковину с ТНВД не разбирая насос(ну там открутить 4 болта)? И еще, может ли этот плохой контакт влиять на датчик форсунки?
зы.Мнение Романа особенно интересно.
Оффлайн kos76
Я открутил  4 винтика с коробочки-она отошла немного,но держится на нескольких контактах,которые вТНВД заходят.А сильнее дергать я боюсь.Как мне её снять?! ТНВД я не снимал смашины.
нет с тнвд не снимеш провод. он идет заодно. отсоединяется от блока.
с тнвд снимать и не надо, там как раз контакты хорошие. не очень на блоке, под фошкой. надо фишку располовинить блока.
ну предварително сняв коллектор.
вот это гимор, из-за этого меняет подачу проиизвольно. на гроячую может долго заводится , будешь думать что плунжер виноват а он не причем. и в мороз может хреново запускатся, будеш думать что компрессия просела и пора на капиталку - а это не причем будет.
проблемка развивающаяся. при смене погоды обычно подкидывает изменения. и при прогреве мотора.
Оффлайн kos76
Вот-вот! Все симптомы один к одному-то на холодную с трудом заводится,то на горячую,то прогрев гуляет.Так что нужно? Провода под фишкой пропаять а в сам насос не лезть?
Да. для начала просто почистить контакты фишки спреем карбюраторным. Затем можно пропаять. В сам нассос не лезть, если:
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Попаданий в кэш: 13: 0,00091 сек. для 151 645 байт (показать)
