  •  Громко работает дизель 0 1
*  Громко работает дизель  (Ответов 12, Прочитано 13022 раз)
Оффлайн БУМЕР 2
  • Модель: BMW 324TD
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1988
Привет! Громкий рокот двигателя и заводится трудновато.. Не могу понять в чём дело....
откуда рокот то? мож тупо система выпуска прогорела? конкретнее описывай проблему
Оффлайн БУМЕР 2
  • Модель: BMW 324TD
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1988
Нет! Рокот слышен из под форсунок..Такое бывает при раннем зажигании и если поставить позже работает тише но заводиться хреново!
Привет! проверь форсунки на стенде.
Оффлайн БУМЕР 2
  • Модель: BMW 324TD
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1988
мож клапан опережения не работает....
Оффлайн БУМЕР 2
  • Модель: BMW 324TD
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1988
Может.. у мя насос электронный! где он стоит и как его проверить?
Точно не знаю где он на твоем движке, смотри на тнвд, провод на нем должен быть плюсовой, может слетел или контакта нет.
Оффлайн БУМЕР 2
  • Модель: BMW 324TD
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1988
Снизу тнвд стоит датчик походу он отвечает за опережение но как его проверить?
Заведи, настрой тнвд чтоб заводился двигатель нормально, сними с датчка разьем, должен звук сменить двигатель.
Если не меняет, проверь питание к нему поступает ли.
Оффлайн БУМЕР 2
  • Модель: BMW 324TD
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1988
Звук не меняется.питания нету, там два провода ни массы ни плюса туда не приходит...
На заведеном смотрел? у меня на горячую лампа(переноска) загоралась, тобиш питание к нему шло.
А у тебя давно дизель? и внезапно начал громко работать, или только купил, и решил что он должен
тише работать?
пысы. На своем подушки двигателя поставил новые, так заметно мягче стал работать.
Мерсы дизельные старые по особому работают, поколачивают так приколько как булькают) а чем современней - тем тише.
« Последнее редактирование: 11:28:14, 28.04.2011 от RomIO »
Оффлайн БУМЕР 2
  • Модель: BMW 324TD
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1988
Это появилось после переборки движка! ОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ТИШЕ! С небольшим рокотом но Без стуков, без дитонации..Я давно на дизелях езжу.
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00093 сек. для 150 942 байт (показать)
