  •  Как установить ТНВД на М51 0 1
*  Как установить ТНВД на М51  (Ответов 9, Прочитано 14395 раз)
Оффлайн Евгений bmw 525 td
  • Модель: BMW 525 TD
  • Кузов: Е34
  • Год выпуска: 1994
Дорогие участник форума!подскажите пожалуста как правильно установить насос ТНВД на двигатель М51.снять я его снял а вот поставить пока не понял как.как правильно выставить чтоб впрыск начинался с того цилиндра с которого должен быть.по возможности обьяснити все по шагово.скоро буду заказывать насос,надо немного хоть представления иметь куда лезу,хотя по прочитанным темам в форуме понимаю что все это будет не так уж и просто.за ранее большое спасибо.
Жень, пошарь поиском на форуме. все обсуждалось уже.ничего сложного нет в установке
Как снял его так и вставляй его назад. Звездочка на месте стоит, тебе ток в паз попасть шпонкой вала тнвд.  :)
  • Кузов: Е34
  • Год выпуска: 1994
Звезда то на месте.и шпоночный паз я не трогал.короче надо пробовать.просто я думаю как мне мамент впрыска угадать.я просто когда снял насос пробовал вал на нем крутить и боюсь что щас не попаду так чтоб впрыск начинался с того целиндра с которого должен начинаться!
а там ток 1 положение насоса.
если звезда не трогалась, то насос встанет правильно.
главно чтоб цепи нижняя и верхняя остались в том же положении. ну тобиш колено относительно распредвала.
рс. при установке меток впрыска ориентируются по дырке на звезде тнвд - она кверу смотрит. а насос сам скок не крути он все равно ток в 1 положение паза звезды встанет.
Оффлайн Evgeniy_D
  • Модель: Range P38
Доброго всем времени суток. Уважаемые гуру  :king:, подскажите пожалуйста в каком положении расположена шпонка от верхней части насоса при установки вала ключом? У меня нет такой приспособы (ключа 13 5 062). И найти в Москве его не смог. Насос отдавал в ремонт. Снимал сам. Съемник на звездочку купил и делал снятие как описано в мануале (http://bmwpost.ru/forum/13-sist-podg-i-reg-rab-smesi-86/snyatie-i-ustanovka-zamena-tnvd-m51-2312/). Вал с цепями без тнвд не проворачивал. А теперь при установке не могу попасть в такт впрыска на 1 целиндр. ((((((( Буду очень признателен за помощь. Мучаюсь с установкой уже 3-ю неделю. Помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 19:11:59, 17.01.2016 от Evgeniy_D »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Цитировать
непонятно о чем речь.
Шпонка есть на валу. Как снимался насос, так и ставится. По другому не получится.
+375336039896
Оффлайн Evgeniy_D
  • Модель: Range P38
Большое спасибо, уже разобрался.  :bj: *pivo*  Меня смутило положение шпонки. Она была (если по циферблату часов объяснить) на 13-00. А должна была быть на 11-00. Просто кода поставил, угол опережения не смог поставить. Поэтому и не заводилась.  Еще раз большое спасибо.  *pivo* *pivo* *pivo*
« Последнее редактирование: 15:38:20, 18.01.2016 от Evgeniy_D »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Ты по другому насос  не мог поставить, т.к отверстие под шпонку в звездочке не даст.. Если только не закусить саму шпонку..:bm:
+375336039896
Оффлайн Evgeniy_D
  • Модель: Range P38
Именно с закусом и ставил. :bv:
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00096 сек. для 151 229 байт (показать)
