  •  Очень нужна помощь голова кругом Е90 N47D20A AКПП 0 1
*  Очень нужна помощь голова кругом Е90 N47D20A AКПП  (Ответов 20, Прочитано 7757 раз)
Оффлайн Zorish
  • Модель: BMW 320D
  • Кузов: E91
  • Год выпуска: 2008
  • Zorish
Я уже писал тут освоей проблеме, плавают обороты и АКПП дергает и неправильно переключается при притормаживании с толчками переключается на пониженную. а после остановки пинаеться .
Диагностика не давала не каких результатов я был почти уверен что это коробка, заказал её другу в Германии, он мне нашел коробас с гарантированным пробегом 51т.км. заменили коробас масло фильтр збросили одоптацию и не хрена похоже что  что-то в двигателе или дадчик какойто. Утром при прогреве стрелка тахометра с минуту на холостых слегка подскакивает, потом при двидении если нажать на всю нагаз то машина срываеться вперед, а вот если потихоньку добавлять обороты сначало подскакивают потом падают и машина туповато разгоняеться. ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ Я УЖЕ БАБЛА ВКИНУЛ ОКОЛО СОТКИ :'(
Сообщения склеены:  21:41:35, 20.01.2014
Спасибо друзья  :bj: что откликнулись.
« Последнее редактирование: 21:41:35, 20.01.2014 от Zorish »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Проверяй\меняй регулятор давления на тнвд.
+375336039896
Оффлайн Zorish
  • Модель: BMW 320D
  • Кузов: E91
  • Год выпуска: 2008
  • Zorish
можеш его номер скинуть и схему где он стоит и как его проверить?
Сообщения склеены:  21:19:30, 21.01.2014
Дима, а у вас много дизелей ездиет (я имею в виду N47 177л.с) как эти моторы вобще ходят?
« Последнее редактирование: 21:19:30, 21.01.2014 от Zorish »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Номер не скажу. Находится на тнвд.
Цитировать
У цепей малый ресурс, часто рвутся.  :pop:
+375336039896
Оффлайн Zorish
  • Модель: BMW 320D
  • Кузов: E91
  • Год выпуска: 2008
  • Zorish
А это я знаю у меня звинела я уже поменял, только не могу понять почему она звинела. Когда сняли старые натяжители и сами цепи износа на них было процентов 20 не более. А сколько тыщ движок проходит на новой цепи ?
Сообщения склеены:  09:18:48, 22.01.2014
13517797875 посмотри пожалуйста это не он, и скажи как его модно проверить?
« Последнее редактирование: 09:18:48, 22.01.2014 от Zorish »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
У некоторых, и на 100тыс рвало.
Сверяй со своим. Проверка подменой.
+375336039896
Оффлайн Zorish
  • Модель: BMW 320D
  • Кузов: E91
  • Год выпуска: 2008
  • Zorish
посмотри этот 13 53 7 801 992   Регулирующий клапан
Сообщения склеены:  19:30:12, 23.01.2014
или этот  13 53 7 800 602   Датчик давления
« Последнее редактирование: 19:30:12, 23.01.2014 от Zorish »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
+375336039896
Оффлайн Zorish
  • Модель: BMW 320D
  • Кузов: E91
  • Год выпуска: 2008
  • Zorish
Добрый день, опять нужен ваш совет, был я на диагностике опять нечего не нашли заданное и фактическое давление в рампе практически совпадает, клапан про который вы писали как можно проверить я с него снимал фишку там всего два контакта то есть я так понимаю им управляет другой датчик , попробовал со снятой фишкой завестись не получилось, а вот когда снял датчик давления который стоит с другой стороны рампы машина также и продолжала работу не хуже не лучше сколько чек загорелся.  Что делать на обум покупать данные датчики дорого?
Сообщения склеены:  15:33:01, 17.02.2014
Теперь при движении в крутую горку (при подъема на многоуровневый паркинг) при нажатии на педаль газа обороты поднимаются до 1500 но через секунду падают почьти на 1000 тар сходиться добавлять обороты, движку явно чего-то не хватает или топлива или воздуха
« Последнее редактирование: 15:33:01, 17.02.2014 от Zorish »
Оффлайн Zorish
  • Модель: BMW 320D
  • Кузов: E91
  • Год выпуска: 2008
  • Zorish
нашел нормальных мастеров делали диагностику по всем параметрам один раз выскачила ошибка "слабая подкачка топлива"
потом её больше не было. потом заметили в показаниях работы клапана подачи топлива (его работа измеряеться в процентах) заданное значение 0т 5%до 95% при резком нажатии на газ показания сначала падают с 46 до 25 процентов а потом опять ростут, что дальше проверять ??????????? :bv:
Оффлайн Zorish
  • Модель: BMW 320D
  • Кузов: E91
  • Год выпуска: 2008
  • Zorish
Вот люблю я наш народ, все люди отзывчивые, готовы всегда советом помоч.
Оффлайн Zorish
  • Модель: BMW 320D
  • Кузов: E91
  • Год выпуска: 2008
  • Zorish
добрый день, вот опять нужна ваша помощь, подкидывали регулятор давления вместе с дадчиком давления (полностью топливную рейку с другой машины ставили) не помогло как дергалась так и дергаеться, програмно глушили ЕГР и сажевик не помогло. Мне сказали что это может быть из за д.расхода воздуха, я его раньше ставил с другой машины, но я на чужом расходомере прокатился два квартала  и не заметил разницы. а тут мне сказали что нужно или неделю покататься или одаптацию сбрасывать , это так ? помогите пожалуиста :bv:
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Возможно сам тнвд, возможно глюк прошивки.
По инету, тебе толком не помочь.
+375336039896
Оффлайн Zorish
  • Модель: BMW 320D
  • Кузов: E91
  • Год выпуска: 2008
  • Zorish
Ты знаеш уже зашивали несколько вариантов прошивки и всеравно при наборе скорости где-то на полутора тысячах пленен оборотов а потом опять набирает, я думаю может расход отмер глючит, хочу попробовать пере ставить с другой машины и сбросить одоптацию покататься посмотреть
Мотор надутый? Если да. То имхо чет смахивает на турбоболячку она где то с этих оборотов и должна выходить на как минимум 50% ый наддув имхо.
  • - <1000
  • 24 (15%)
  • - 1000..2000
  • 36 (23%)
  • - 2000..3000
  • 28 (18%)
  • - 3000..5000
  • 28 (18%)
  • - 5000..10000
  • 21 (13%)
  • - >10000
  • 17 (11%)
Вчера в 07:51:32 от Maulz
Вчера в 00:49:22 от Марко
18:47:42, 21.06.2024 от Марко
 :dx: :dx: :dx: :dx: :dx: :dx: :dx: :dx: :dx: :dx: :drive: :dx: :dx: :dx: :dx: :dx: :dx: :dx: :dx: :king:
10:13:54, 20.06.2024 от Marinesa
Здравствуйте, устроилась я недавно на новую работу, контора не большая по численности, коллектив дружный, начальство вроде адекватное. Мне сказали зак...
21:55:37, 19.06.2024 от Tovarisch
Недавно приобрёл машину себе с рук. Сама машина в отличном просто состоянии, что нарадоваться не могу такой покупке. Но вот свет фар достаточно тусклы...
Попаданий в кэш: 16: 0,00077 сек. для 153 213 байт (показать)
