  •  Помогите завести двигатель 0 1
*  Помогите завести двигатель  (Ответов 5, Прочитано 4127 раз)
Оффлайн nymbos
  • Модель: BMW 524td
  • Год выпуска: 09/1989
 :bm:После переборки двигателя М21 BMW 524td, при сборке остались два не подсоединенных датчика (датчек воздуха, ввернутый во впускной коллектор и управляющая форсунка). Проблема в том, что они имеют совершенно одинаковые клемные колодки (форма, цвет, два контакта). Короче можно соединить и так и эдак. Методом тыка не решился (мозги стоят дорого). Как мне тут разобраться? С двигателем получается вот что. Он заводится, при этом его лехорадит почем зря. На слух делает несколько попыток подхватится и тут же опять съезжает на неустойчивую работу. Это происходит секунд пять, после чего глохнет. Сделал десяток попыток завести, и вся цикличность повторялась из раза в раз. Думаю что не подключенные датчики не дают мозгам какую-то информацию, и он отказывается заводиться. Может я не прав и существует другая проблема? Подскажите пожалуйста как быть. Сергей
Оффлайн Dimon
  • Модель: 325i
  • Кузов: E46
  • Жизнь прекрасна :)
А в книге по тех. обслуживанию что написано??? Там бывает тоже много интересного написано.
Извиняюсь если грубовато получилось.
« Последнее редактирование: 13:53:10, 06.11.2007 от Demon666 »
Оффлайн nymbos
  • Модель: BMW 524td
Уважаемый Demon666! Насчет грубо - все нормально. А вот по книгам, которые у меня есть, звучит так:"Снимите двигатель, разберите, соберите, поставьте. Если не работает-обратитесь в сервис". Так что информация исчерпывающая. А хотелось бы конкретно по моему случаю. С уважением. Сергей.
Оффлайн Dimon
  • Модель: 325i
  • Кузов: E46
А если по схеме посмореть????
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Эти датчики на работу двигателя, в часности на хх ходу - не должны влиять. Пробуй подключать, спалить ничего не спалишь! При правильном подключении упр.форсунки, после включения зажигания, через неск. сек., - должна погаснуть лампочка "форсунки". Но у тебя, похоже другие проблемы: неотрегулированно положение, или неисправен эл. блок тнвд(верхняя часть). Так-же проверь исправность датчика оборотов... :bv:
+375336039896
Оффлайн nymbos
  • Модель: BMW 524td
Да, :bj: друзья! Чем дальше в лес тем больше шишек. По схеме бы я с удовольствием проверил, да в имеющейся под руками литературе этих схем нет. По поводу выставления угла опережения (если я правильно понял), то выставил 1,05 мм. Прверю, вдруг сбилось. А вот датчик оборотов и эл. блок ТНВД? Могу ли я как-то проверить их без специальной аппаратуры? Если у кого вдруг есть электросхемы связанные с моей проблемой, буду благодарен. Почта nymbos@mail.ru. С уважением. Сергей.
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00070 сек. для 151 781 байт (показать)
