  •  После замены распылителей,черный дым. 0 1
*  После замены распылителей,черный дым.  (Ответов 11, Прочитано 4714 раз)
Оффлайн Zeyn
  • Модель: BMW 325td
При перегазовках,выбрасывало черный дым,снял форсунки отвез на стенд,заключение"не правильный впрыск",рекомендуют поменять распылители.Покупаю новые распылители,поле замены на мой взгляд дыма стало еще больше,на холостых не дымит,только при перегазовках.Еду опять к дизелисту,говорит что нужно немного покататся(км 150-200)чтобы блок управления адаптировался под новый впрыск. :( :bv: :bv:
Как это понимать??7 И какая может быть причина копоти???
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Зажигание возможно не правильно выставленно, компрессия не очень...
Цитировать
Как он это определяет? На глаз? )
Цитировать
Как это понимать??7
Ни как... :) Этот не Комонрейл, где может произойти самоадаптация. Твой дизелист знает что у тебя не комонрейл? :)
+375336039896
Оффлайн Zeyn
  • Модель: BMW 325td
Привет Дима,начну по очереди,на счет зажигания не знаю,но мне казалось что если неправильное зажигание будет плохо заводится,а у меня спол пинка,на ХХ нет совсем дыма.
Компресия в норме,масло от замены до замены(при плохой компресии будет синий дым)у меня выбрасывает черную копоть.
По поводу впрыска,опредилил на стенде,каждую форсунку отдельно,я лично наблядал,струйка распылялась в стороны а при уменьшении давления вообще"писала",после замены распылителей начала бить ровно,компактно.
Дизелист битый дядька,сколько помню крутит топливную апаратуру.
Дмитрий,я вот что подумал,черный дым может возникать в основном по двум причинам,либо много топлива поступает,либо мало воздуха,может турбина мало нагнетает,я где то читал в твоем посте как проверить вакум регулировки надува(что шток должен двигатся,и т.д.) роскажи по подробней на что смотреть???
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Это казалось так.. )
Цитировать
При плохо герметичных клапанах, компрессия(стартовая) будет не очень, синего дыма не будет, и расход масла нормальный, черный будет в переходных режимах..
Цитировать
Тогда понятно.
Цитировать
Может такое быть. Тут определенные параметры эл. блока тнвд менять нужно.
Цитировать
К твоему случаю это не относится, т.к любая турбина(кроме с изменяемой геометрии), с ХХ никакая.,
Цитировать
Это все с проблемой на максимальных оборотах. К тебе тоже не относится сейчас.
« Последнее редактирование: 12:37:00, 04.09.2011 от amid525 »
+375336039896
Оффлайн Zeyn
  • Модель: BMW 325td
Так у меня на холостых оборотах все нормально,а именно на высоких оборотах выбрасывает копоть.
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
А это
Цитировать
+375336039896
Оффлайн Zeyn
  • Модель: BMW 325td
Дима ну я имею в виду когда газую(2500-3000об.) И еще,шток возле турбины стоит недвижимо,что на ХХ,что на оборотах в пределах 3000.
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
На месте и будет недвижим. Не тот наддув.
А так, варианты возможного происхождения, и борьбы, выше описал.
+375336039896
Оффлайн Zeyn
  • Модель: BMW 325td
Это же твои слова"проверь изменяется ли положение штока регулятора турбины после запуска авто.
 После один газует, второй смотрит, он снова должен около см перемещаться. Если все это присутствует, управление турбиной исправно"
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Где ты это видел. Дай ссылку. )
Эти мои слова, могут только к м57 относится..  :)
« Последнее редактирование: 16:26:42, 04.09.2011 от amid525 »
+375336039896
Оффлайн Zeyn
  • Модель: BMW 325td
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Все правильно. Ты-же на обсуждаемые движки смотри.. В м51 и м57 совершенно разные турбины и аккуаторы. :bj:
+375336039896
  • Редуктор БМВ е34
  • - 12
  • - 21
Попаданий в кэш: 15: 0,00107 сек. для 151 061 байт (показать)
