  • M51D25 проблема с запуском после смены мотора 0 1
* M51D25 проблема с запуском после смены мотора  (Ответов 8, Прочитано 2512 раз)
Оффлайн abv007
Доброго времени!
Такая проблема - установили мотор, M51, все подключили, но он не заводится ((
Но обнаружилась одна проблема - как оказалось отсутствует т. н. реле подогрева, чтоли... Так же не работает бензонасос, подогрев фильтра (видимо по причине отсутствия реле?), ну и свечи накала, ессесно...
Вобщем в него по идее "втыкается" 12-ти контактный разъем (без 2х контактов), вот, собственно, он висит в воздухе)))
Проводка имеется только двигателя, без акпп (на авто акпп, блок есть, проводку буду сам делать)с 2мя разъемами под релюшки, 2 разъема - 12пин и 8пин, разъемы X20 и X69 (этих двух распиновку я почти сделал - вывел педаль, положение селектора акпп тоже), диагностический, ну и все датчики подключены.
Без него, этого реле подогрева, двигатель может завестись? Если нет - то ошибки показывать должен? Или что сделать, чтобы его завести?
Еще вопрос - с этой же косы выходит еще один разъем - 8-ми контактный, без 2х контактов.
Описания разъема не нашел, но прозвонив его получилось что половина проводов должна идти на АКПП.
Если кто знает - подскажите его распиновку!
А так же буду очень признателен, если мне подскажете конкретно на какой провод (контакт разъема X20) нужно подавать Вкл зажигания? Куда точно подключить "+"?
ЗЫ: двигатель установлен на другое авто.
Всем заранее спасибо за помощь!!! Очень жду ответов!!!
//вариант пойти купить не получится, т.к. это время, у нас с запчастями и пр. все грустно, а машину нужно просто завести уже, как говорится, вчера))
« Последнее редактирование: 03:49:21, 08.01.2013 от Юрчик »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Цитировать
Только со шнурка.
Или(не безопасно) от эфира.
+375336039896
теловую пушку на него,а потом пробывать,илд как amid525, сказал на поводок, эфир я бы рекомендовал в крайнем необходимом случае
Оффлайн abv007
чето не совсем понял - что значит со шнурка?
а если на свечи накала тупо подать + на пол минутки? поможет?
можешь и так попробывать
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
За пол минутки, можешь спалить их. :pop:
Сек 10-15 максимум.
+375336039896
Оффлайн abv007
завел! подал + на все свечи (у меня одна походу дохлая :( ) на 10 секунд - и завелась с пол тыка :) двиг работает ровненько красово, вобщем, все гуд, кроме одного: не работает топливный насос :( ни при заводке, ни после, вообще не работает :( тока приходится подавать + напрямую. И еще проблема: если насос включаешь - то через секунд 10 по звуку явно слышно что создается давление, то есть в обратку ничего не гонит, точнее -гонит, но оооооооочеь слабо :( вообще слабо :( так и должно быть? (у меня стоит не родной насос, а насос от волги/газели) пробовал продуть обратку - нифига она не продувается :( подскажите как быть!
Оффлайн Roman520
  • Модель: BMW520i
ОБРАТКА У ТЕБЯ ПРАВИЛЬНАЯ ТАКАЯ И У МЕНЯ БЫЛА А НАСОС КОТОРЫЙ В БАКЕ МОЖНО ВООБЩЕ ВЫКИНУТЬ СТАВИШЬ ПОДКАЧКУ КАМАЗАВСКУЮ ОТ  ЕВРО ТРИ КАМАЗА Я ТАК ЕЗДИЛ 4 ГОДА БЕЗ ПРОБЛЕМ И САЛЯРЫ НАЗАД НЕ ОТДАСТ И ПРОКАЧАТЬ АППАРАТ ЕСЛИ ЧТО БЕЗ ПРОБЛЕМ
« Последнее редактирование: 00:40:05, 08.01.2013 от i.m »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Комментарий модератора Roman520, тут на форуме, зрение у всех хорошее. Незачем включать CapsLosk при написании сообщений.
+375336039896
  • - 7,8,9
  • 1 (5%)
  • - 14,15,16
  • 4 (22%)
  • - 21,22,23
  • 5 (27%)
  • - 28,29,30
  • 2 (11%)
  • - по одному месту или дпд
  • 6 (33%)
Попаданий в кэш: 18: 0,00105 сек. для 151 139 байт (показать)
