  •  свечи накала М51 2.5 тдс 0 1
*  свечи накала М51 2.5 тдс  (Ответов 16, Прочитано 11715 раз)
Оффлайн Sk0rp17
  • Модель: BMW 525tds
Вопрос такой, как подать напряжение на реле свечей накала чтоб они работали и при горячем двигателе?
Поставить выключатель разъединяющий цепь датчика охлаждающей жидкости.
После пуска двигателя датчик нужно включить в цепь выключателем.
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Зачем такой колхоз? Если пп полностью убитая, - это не поможет. Если помогает, можно и без свечей обойтись, с похожим эффектом.
+375336039896
Оффлайн Sk0rp17
Без свечей, это каким образом?
Зачем такой колхоз?
Не колхоз наверно это шкуркой потереть резистивный слой да?   :bm:
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
А это при чем?  :bs:
Шкуркой потереть(с умом) рез слой - это обычная, профилактика для резистивной башки, обычно помогающая в определенных ситуациях, с проблемами стабильности работы(перепады и т.д), т.к не всегда ватка и спирт тут помощники. Но конечно и не панацея от всех болезней.. А если без ума, или кривыми руками потереть, можно и хуже сделать.. Для этого опр. контроль тестером .
Тумблера врезать, для вкл. накала на горячую,  и щелкать каждый раз насилуя свечи - это  обычный колхоз...   :bm:
Но, когда недоступны лучшие варианты(ранее тоже грешил, но не через тумблера), потянет...  .)
« Последнее редактирование: 09:56:04, 23.09.2013 от amid525 »
+375336039896
Оффлайн Sk0rp17
И все-таки без врезания тумблеров, можно сделать что-нибудь с реле свечей накала?
А потом после такой операции централизацию выкинуть  :bm:
Но, когда недоступны лучшие варианты (ранее тоже грешил, но не через тумблера), потянет...  .)
Кроме свечей, регулировки угла впрыска и подачи, проверки соединения в контактах, и правильного внутрикорпусного давления  –  больше ничего нет  :bm:
(кроме уже вскрытия тнвд подгон шайб, либо замена плунжерной пары)
« Последнее редактирование: 15:30:24, 24.09.2013 от RomIO »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Цитировать
Я не одной не выкинул.  А кто-то, может и выкидывал... ) Про кривые руки, и без понятия что делаешь, я писал выше..
Цитировать
Есть и еще. И основное. Перепраграммирование DDE. И не потребуется примитивный колхоз с накалом.. :bm:
Подход тут комплексный, в зависимости от ситуации(кроме извращений с тумблерами). Тогда и будет макс. эффект..
« Последнее редактирование: 18:49:57, 24.09.2013 от amid525 »
+375336039896
В любом случае - это не инженерный подход тереть шкуркой напыленное сопротивление  :bj:
Сообщения склеены:  18:02:31, 25.09.2013
А сколько ты их другим наделал, и сам ездил  :bm:
Сообщения склеены:  18:06:02, 25.09.2013
Не удивил  *pivo*
Делают такое повсеместно, правда после вмешательства говорят машина глючит (не во всех случаях)  :bm:
« Последнее редактирование: 18:06:02, 25.09.2013 от RomIO »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Цитировать
Конечно, инженерный подход - чуть что, менять на новую деталь... И так с любой проблемой. Мозгов тут, много не требуется.. Молодец.  ^^ С таким подходом, без штанов остаться можно.  А можно сделать, и еще доолго ездить.. :bm:
Цитировать
Ты это о чем? Если о тумблерах, - ни одного не поставил. ,) Аесли приходилось колхозить с накалом(ранее), все было автаматизированно..  :bm:
Цитировать
Не удивил
Похоже удивил. Если ты понимаешь о чем речь, ни каких глюков, по определению быть не может, т.к изменения касаются только пуска..  Хотя да, смотря Кто и как,  делает..:bj:
Ладно Ром, развлеклись, можно и закруглиться... :da:
« Последнее редактирование: 18:57:00, 25.09.2013 от amid525 »
+375336039896
Дим, и последнее что хотелось бы обсудить :da:
Если ПП убита ей ничего не поможет  :bm: В данной ситуации не поможет и перепрограммирование  :bj: , увеличив подачу на пуске (а ее надо сильно увеличить, чтоб на убитой ПП достичь результата), увеличен будет и расход топлива по городу/по трассе (зачем это надо с ценами на горючку).  :bj:
А свечи пусть и колхоз  *tazik*, но эффект имеют больше, и на расход топлива не влияют.  :bj:
По сути наибольший результат достигается задействованием всех настроек влияющих на пуск, а не одной взятой.
ps опытным путем пришел, к тому что больше на неровную работу и переменчивую подачу топлива влияет не сопротивление в централизации, а плохие контакты проводов , в самой централизации отпаиваются, на круглой фишке (соляра,окислы, + время), стыкующей тнвд с ДДЕ.
Впайка сопротивлений на централизации заведомо будет хуже заводского варианта, поскольку в любом случае срезаются либо "верхи" либо "низы". Впаяные сопротивления увеличивают какуюто ходну характеристику, компенсируя те самые потери сигнала в контактах.
« Последнее редактирование: 10:05:53, 28.09.2013 от RomIO »
и сошлись два исполина,на узеньком мосту! :--) зы шкурку брать тогда 20 или 40ую что бы наверняка! ^^ а по теме не вижу криминала почистить напыление например 2500ой и все протереть спиртом,с дуру можно и х.. сломать аж в трех местах,а так имхо совет имеет право на жизнь,только вот сижу и думаю,а почему контакт там пропадает,там же все в соляре всегда,окислов быть не должно(кислорода нет для их образования)налет от соляры? :bv: тож имхо маловероятно там контакт постоянно елозит и всю х...ю стирает ,что она образоваться не успеет,если конечно не залили говно с примесями и машина после работы на онном не стояла хрен знает сколько,но в любом случае прежде чем даже чихнуть в ее сторону нужно сто раз все перепроверить,начиная от контактов и кончая целостностью свечей,так же момент впрыска и его количество ну и живая ли пп,потому как если последнее имхо хоть совхоз,хоть колхоз,хоть всемирная демократия результат будет как от дырявого го...на ,вроде одевал,а все равно забеременла :bm:
Ты про щетки по резистивной поверхности, так понимаю.
Был случай когда пропадал сигнал и передвижением щеток на новое место дорожки не дал результата. С самой платы сбоку выходят провода, они на пайке (могут отпаятся от тряски). + провод от централизации стыкуется с проводом ДДЕ (крепящимся к блоку) круглой фишкой. Провода с централизации нормального сечения, а ответные в папе тонкие, и просто защемлены в в круглые металлические выходы. Представь за 20 лет тряски дизеля, что будет с фишкой  :bj:, да еще периодически лопается обратка от старости, течет соляра, все на контакты ( и тут привет резьбе, как говорил мой знакомый)
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
А я разве где писал, что при полностью убитой ПП перепрагр. поможет? Конечно нет, только замена. Перепрагр. поможет при подсевшей(где запуск макс до 10 сек.) :bj:
Цитировать
Не выдумывай )). Свечи ни чем не лучше, это раз(плюс убивают постепенно сами свечи, аккум..).
Перепрограммирование, на расход не влияет, это два. Учим мат часть(что это и  с чем едят). Речь не о увеличении цикловой подачи). Пускавая - ни как не влияет на ездовые х-ки.. :bm:
Цитировать
Об этом писал. Подход комплексный, но естественно без колхоза с тумблерами.
Цитировать
Тут тоже по порядку.
Фишка и ее контакты - это единичные случаи.  Практически и не замарачиваюсь с этим. А что-бы фишки паять, - этой паранойей, не занимаюсь..
Перенастройка блока(параметров сопративлений), в моем случаи - ничего не "срезает", верха остаются как и были, и низа "прибавляют". Можно и на второй без газа тронуться..  На стоковых резистивных блоках(когда приезжают в ремонт), практически ни кто не может проехать без дерганий на второй передаче, без газа, особенно при небольших подъемах). На переделанной - запросто.
По желанию, могу и верха отдельно поднять(не ухудшая низов..). Переделанная голова, едет значительно динамичнее и тяговитее стоковой.. :bj:
Сообщения склеены:  13:51:45, 28.09.2013
Дело не столько в окислах, а в "забивании" рез. слоя, шлаком от  стирания шеток(на глаз вроде и не заментно, а сопротивление изменено). И ваткой со спиртиком, не всегда вычистить. И второй момент, затирание микротрещин.
Эти все трюки, конечно не всегда приходится применять. От "плавающих оборотов", это конечно не поможет. Тут только изменение параметров, т.к недоработка самих блоков.
Цитировать
Ром, хватит уже очевидные вещи обсуждать. Думаю достаточно уже  все обсудили, утомляет одно и тоже по нескольку раз.. Хочешь оставаться при своем, я не возражаю. :bj:
Сообщения склеены:  16:18:21, 28.09.2013
автору, если вопрос еще актуальный, можешь в л.с.
« Последнее редактирование: 16:32:12, 28.09.2013 от amid525 »
+375336039896
  • - <1000
  • 24 (15%)
  • - 1000..2000
  • 36 (23%)
  • - 2000..3000
  • 28 (18%)
  • - 3000..5000
  • 28 (18%)
  • - 5000..10000
  • 21 (13%)
  • - >10000
  • 17 (11%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00075 сек. для 151 214 байт (показать)
