  •  ТНВД 525tds E39 0 1
*  ТНВД 525tds E39  (Ответов 37, Прочитано 14853 раз)
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
Двигатель работает на ХХ (больше на 850 об.) с не значительными перебоями. Подключили к компьютеру. Все в порядке за исключением  установленного положения дозирующей шайбы (отсекающей втулки), кто как называет, вообщем подачи топлива в двигатель. На ХХ значения требуемое и установленное не совпадают и составляют соответственно: 2,63 В и 2,45 В на 2000 об. 1,8 В и 1,65. Попробовали двигать верхнюю крышку насоса - значения меняются, но разница остается. На  работу двигателя влияет значительно, если в сторону увеличения, то конкретно падает тяга, но стабилизируеся работа на ХХ, если в сторону уменьшения, то движок начинает "колбасить", правда заводится хорошо и появляется тяга. Ну, а в среднем положении - все по-среднему. Вопрос: Должны ли совпадать эти два значения и, если должны, то как это исправить?
я свой танк на слух выставляю, на приемистость, на расход, короче так как надо оптимально и машине и мне  :bj:
все правильно, так и есть, вот и подбери оптимальный вариант, который тебе больше подходит. двигая крышку ты всего лишь меняеш подачу: увеличивая ее - движок подколбашивает, и тяга растет, а уменьшая подачу - стабилизируется работа на хх, но и тяга падает, падает расход топлива с ним.
на цифры я бы не волновался.... :bj:
« Последнее редактирование: 09:06:24, 16.06.2008 от RomIO »
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
Дело в том, что раньше цифры совпадали, я это хорошо помню, а теперь не совпадают и хуже стала заводиться, особенно на "горячую". Может надо отрегулировать момент впрыска.
пораньше если чуть выставить зажигание, то будет немного лучше заводиться. На горячую, зажиганее смещается чуть в позднее.
artartist,
вообще причина плохого завода на горячую - подсевший плунжер, продлить ему жизнь можно поставив фильтр тонкой очистки после основного фильтра. И использовать двухтактное масло (100гр на 20 л). Провереный способ димой amid525(с)!!!
Вот странно, считал что на м57, раз их три штуки стоит (вместо одного как раньшеМ21, М51), то и проблема решиться равномерным, благодаря равномерному постоянному давлению в рампе.
правильно, с кондеем включеным обороты чуть больше, а так около 750 об. Попробуй включить все приборы, освещение, кондей, выкрути руль чтоб гур заработал, все это на хх - посмотри ситуацию как на хх будет работать, будут перебои? будет пытаться заглохнуть?
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
Наоборот, когда нагрузишь двигатель, то он ровненько работает. Перебои только на холостую.
Подколбашивает на холостом ходу без нагрузки - повышенная подача топлива.
Поубавишь подачу, то снизиться и тяга, поэтому тебе выбирать, что больше подходит.
В том что ты пытаешься найти неисправность - ее нет. Походу есть  небольшой износ плунжерной пары, это естественно.
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
Там на плунжере стоит дозирующая шайба (отсекающая втулка), "кулибины" говорят, что если ее перевернуть, то давление увеличивается значительно. Как считаешь, стоит, или не стоит?
не стоит кулибиных подпускать к тнвд. там есть два важных размера, которые должны выдерживаться в настройках плунжера: предстоик и размер К. их настроить могут профессионалы со стендом, но не кулибины.
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
А, вот этот новый насос, тот который D, а не TDS, как? Говорят: не любит нашей солярки совсем. Просто, думаю, поменять машину, или лучше бензиновую... Но с BMW я не слезу.
солярка сама непричем, ты ее хоть с трактора лей из бака, хоть с заправки. Мелкие частицы в солярке изнашивают плунжер, он идет как прецизионная пара, т.е. с очень точной обработкой, шероховатостью, допуском посадки т.д. А мелкие частицы, они практически неразрушаемы, проходя через точное соединения, производят износ. Так вот единственно что можно использовать - это дополнительная очистка топлива, но не отстаивание.
про новый насос читал статью, он чувствителен к соляре под евро-4 сделаной, оно под экологию заточено, меньше смазывающих свойств. насосы начали сыпаться, рекомендовали двухтактное масло добавлять в дизтопливо.
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
Кстати, масло двухтактное в солярку добавлять - это, я думаю, правильно, но вот фильтр тонкой очистки ставить...??? Надо просто основной ставить хороший. А от того только больше проблем потом будет, чем пользы.
Оффлайн artartist
  • Модель: 530d
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 12
Как правильно (используя соответствующие приборы) установить момент впрыска? Может есть какие-нибудь данные для установки? Статический угол опережения.
я парился по механическому индикатору выставлял - толку мало, т.к. данные для похоженного движка д.быть другие. В итоге когда ставил на слух, оказалось нужно сместить насос еще "на раньше"
« Последнее редактирование: 10:27:24, 23.06.2008 от RomIO »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Есть такое, иногда чуть и помогает...
artartist
Цитировать
но вот фильтр тонкой очистки ставить... Надо просто основной ставить хороший. А от того только больше проблем потом будет, чем пользы
.Основной задерживает частицы обычно от 10мкрн, а тонкой оч. 2-5мкрн. Плунжер шлифуют частицы от 2мкрн.
Какой-же вред от ф. тон. очистки? :bv:
+375336039896
  • 88 (80%)
  • - Конечно-топливо дорогое.
  • 21 (19%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00108 сек. для 151 564 байт (показать)
