  •  трудно заводится 0 1
*  трудно заводится  (Ответов 10, Прочитано 5444 раз)
Оффлайн 666
  • Модель: BMW 318TDS
Всем привет! Небольшая предистрия: купил я себе год назад дизелек 318 tds в 36 кузове 1995 г.в. механика, пробег сейчас 235 т.км. Катался, в принципе, бед не знал, заводилась только на горячую вяло(стартер плохо крутил). Стартер я перебрал - заводиться стала просто замечательно! А сейча, так сказать перед зимой решил поменять все жидкости, фильтры, и так по мелочи посмотреть ...    Поменял топливный фильтр, помыл немного двиган, снимал впускной коллектор - патрубок охлаждения подтекал(подтянул),вроде бы все. После замены фильтра топливного - завел машину(не с первого раза правда - воздух наверное был), прогрел до рабочей температуры - все в норме. На следующий день тоже завелась нормально- с первого раза. А вот на третий день почему то не хотела заводиться - долго крутил стартером - АКБ сел. Думал дело в нем, зарядил, не следующий день опят не мог завестись. в итоге завелся от подключенного к моему  АКБ аккумулятора второй машиный, естественно с мощной перегазовкой(завелась тоже не с первого раза). На следующий день та же историяю. Я думаю воздух в систему как то попадает. Но откуда?! обратки форсунок вроде поменял - подтеков нет! Все равно такая же херня! А сегодня снял свечи - 1 и 2-я свеча не рабочие оказались! Из-за них может так быть?! Они кстати засраные были сильно! Подскажите в чем дело?! Все перерыл, все перчитал - низнаю где копать!
плохо значит читал  :dm: хреновый пуск на горячую тнвд,на холодную свечи,вообще хреновый компрессия а так же момент и кол_во впрыска
Оффлайн 666
Может быть где то и пропустил! киньте ссылочку, если не трудно! На счет пуска на холодную - у нас еще нет похолоданий - температура воздуха положительная! Свечи что в лубую температуру срабатывают?! И вообще она так стала заводитьчся после описанных выше работ. Ничего серьезно не производилось, не заменялось!!! До этого заводилась хорошо и без прблем! Если где-то я туплю - не ругайтесь, дизель у меня первый, зхотя читл я много литературы и форумов.
Проверить подсос воздуха в топл магистраль легко - поставь на ночь машину задней частью выше, чем передней.
конечно, двигатель форкамерный, топливо идет на свечу в предкамере.
Еще как вариант - ты мог задеть фишку тнвд, когда снимал коллектор. это слабое место в этом моторе, будет неправильный сигнал идти.
« Последнее редактирование: 10:22:39, 06.10.2011 от RomIO »
Оффлайн 666
Спасибо всем за помощ! Вчера поставил перед насосом обратный клапан, а сегодня пришли свечи(их тоже поставил) - завелась с первого раза с пол тыка! Правда дымит чтот то сильно когда обороты даешь побольше! Раньше так не дымила! И периодически обороты плавают - похоже на льющую форсунку(потому что в этот момент клуб дыма из глушака вылетает). Раньше у меня редко редко было что обороты плавали, но спасала перегазовка. А спейчас часто стала. Я правда так и не понял, почему машина с первого раза завелась?! ведь я поставил клапан, и не заводил машину, получается что воздух из системы не выгонял! Неужта это свечи роль сыграли такую?! На улице же еще тепло более менее - свечи не включаются на накал?!
Свечи включаются/ориентируютя по температуре двигателя. Датчик на блоке крайний правый.
Черный дым всегда теперь? или периодически появляется?
Ну и вообще вцелом скажи, черный дым появился один раз и навсегда? или периодами?
« Последнее редактирование: 19:46:39, 09.10.2011 от RomIO »
Оффлайн 666
Я покатался маленько на машине - теперь вроде особо и не дымит. Так, иногда, когда топнешь сильно - дымнет, но уже не  так сильно. Думаю с этим теперь норма. Осталось теперь периодическое плавание оборотов(точнее их падение) на ХХ. Да, кстати, обороты ХХ стали выше(не связано ли это с заменой воздушного фильтра)?!
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Крайний правый, может тут быть(от года) - датчик для эл. вентилятора. У кого нет его, там заглушка.
Сообщения склеены: [time] 15:29:56, 11 Октябрь, 2011.[/time]
По чаще продувать нужно выпуск, раскруткой оборотов до 4тыс, иначе собирается сажа, если постоянно тошнить в р-не до 2 тыс.(+ ЕГР делает свое дело, если не заглушен)
« Последнее редактирование: 14:36:04, 11.10.2011 от amid525 »
+375336039896
с фильтром не связаны обороты. у тебя скорее всего дурит электроника, а точнее круглый разъем идущий с тнвд. и обороты плавающие и черная копоть - это как следствие. Эта фишка очень слабый узел в этом автомобиле.
Оффлайн 666
Да, чаще всего езда на малых оборотах, потому что до работы доехать не так далеко - топать негде! Так что форсажу даю только по выходным :drive:
ЕГР я заглушил(как раз пока мучался с заводкой машины). Я вот еще по поводу катализатора думаю: стоит он у меня, или его вырезали уже?! Определить как то можно?!
Сообщения склеены:  13:59:42, 12.10.2011
круглый разъем смотрел, чистил, шевелил на заведенной машине - не реагирует никак, так что думаю он в норме! Крышка ТНВД может быть виной?! Я ее открывал - хотел почистить контакты, но там все чистенько оказалось! Поставил крышку обратно, может чуть сдвинул от прежнего положения?!
« Последнее редактирование: 13:59:42, 12.10.2011 от 666 »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Цитировать
Ничего удивительного. Тут редко проблемы.
Цитировать
Кантактов ты тут никаких не увидишь. Все проблемы индуктивных бл., возникают внутри.
Цитировать
Можно попробовать.
Цитировать
Можно. Заглянув под авто... ^^
« Последнее редактирование: 15:38:52, 13.10.2011 от amid525 »
+375336039896
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Попаданий в кэш: 16: 0,00083 сек. для 151 157 байт (показать)
